Показано с 1 по 13 из 13
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Cтавил ли кто в C1-94 трубку 8ло6и вместо 8ло7и ?
    достался осциллограф без трубы . И трубка 8ло6и - проблема в том что в паспорте на нее указываеться что катушки нужны дополнительно ей внешние а в справочнике на трубки про катушки молчок .. Причем параметры катушек как то всколзь указаны - только ампер витки а куда их точно лепить не указано . А так вроде по напряжением основным соответсвует родной трубке почти
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    А 8ЛО6И случайно не скоростная трубка от ВЧ-осциллографа? В них на трубке довольно хитрая система электрических линз стоит.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    По памяти навскидку : трубки с маркировкой ЛО высокочастотные ,
    там вместо пластин внутри спираль бегущей волны .
    И в конце обозначения значит синий или фиолетовый цвет свечения .
    94 , кажись , скоростной .
    В СССР выходил справочник "'электронно лучевые трубки " ,
    поищите в бильбильтеке .
    Весьма вероятно , что в качестве допфокусировки или смещение луча по постоянке используется внешняя катушка
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Есть у меня родная трубка от с1-94,новая. Кажется даже с железным экраном. Вопрос, как переправить?
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,047
    396
    539
    Это Вы сильно загнули! ЛО - это все трубки с электростатическим отклонением луча (внутренние пластины), ЛМ - трубки с электромагнитным отклонением (внешняя ОС).
    С1-94 - обычный сервисный осциллограф с полосой 10 МГц.
    8ЛО6И применялась в С1-112 (с полосой до 20 МГц для модификации 112АМ).
    ТС, посмотрите здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67018 и здесь: http://www.radioradar.net/archive_sc...me/c1_112.html
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Я тут ещё нашёл, что 8ЛО6И применяется в приборах Р5-10, С1-73, С1-107, С1-112, Ф4372.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    увы от этого не легче ...
    04.12.2012 17:19
    Почтой вестимо ...
    QRPP
    12.03.2017
    3
    Канешна ставил. Есть вопросы?
    К сожалению не могу сказать "не прошло и года".
    QRPP
    20.03.2017
    3
    Здравствуйте! Мой 94 тоже сейчас на ремонте, ищу трубу, 8ЛО7И найти не могу, есть в продаже 8ЛО6И. На сколько они совместимы? Спасибо!
    QRPP
    12.03.2017
    3
    Crecker
    О их совместимости, а точнее несовместимости могу сказать, что одну просто так вместо другой ставить нельзя.
    8ЛО6И конечно лучше во всех отношениях. У нее намного больше чувствительность по горизонтальным и вертикальным пластинам, благодаря этому можно снизить питание выходных усилителей (у меня 80В) и этим значительно уменьшить нагрев. Быстрый разогрев каторда. Плоский экран, безпаралаксная сетка. Но здесь есть и недостаток, если луч идет с наклоном, то естественно это не получится исправить поворотом самой трубки как в случае с 8ЛО7И. Придется мотать корректирующие катушки. Одна корректируюет горизонтальный наклон, другая вертикальный.
    Главные отличия, что в 8ЛО6И катодное напряжение примерно в 2,5 раза меньше (700В вместо 2000В у 8ЛО7И), но зато подается ускоряющее напряжение около 2500В. Когда я его переделывал, пробовал как ускоряющее подавать напряжение питания выходных усилителей 80В (в штатной схеме оно 200В), при этом яркость будет как у 8ЛО7И или даже чуть меньше. Еще у этих трубок отличается цоколевка. Это надо проверить и обязательно скорректировать.
    Тебе необязательно переделывать все как я, перематывать преобразователь, менять схему питания. Достаточно уменьшить в 2 раза катодное напряжение переделав схему удвоения в обычную. Ну и по мелочи еще.
    На днях допишу подробнее, что и как. Щас бегу уже.
    QRPP
    20.03.2017
    3
    Crecker
    Понял, спасибо! Жду подробностей, если не затруднит конечно.
  12. #12
    QRPP
    12.03.2017
    3
    Новая идея. Не переделывать схему удвоения, а включить так, чтоб получились плюс и минус.
    На схеме (С1-94_схемаВИ_переделка) показал, что нужно для этого сделать. При этом минус так и будет катдным напряжением, а плюс будет ускоряющим напряжением. Подсоединить его к "А" 5й анод (высоковольтный вывод сбоку за зкраном). Остальное на рисунке "8ЛО6И_монтаж".
    Установка 8ЛО6И в C1-94.rar
    Будут вопросы, пиши.
  13. #13
    QRPP
    20.03.2017
    3
    Новая идея.
    Ок, скачал, будем разбираться. Спасибо!
  1. Sanyo clt-k928: как симитировать вызов на трубку
    от bigextrim-1 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 05:11
  2. 1$ вместо 1 IRC
    от cw forever в разделе QSL
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 16:42
  3. Прописать трубку к базе TEXET TX-D5100
    от EW4DDC в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 04:52
  4. Как увязать базу DECT, репитер и трубку ?
    от RA3POD в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 21:26
  5. Модем вешает трубку без явных на то причин
    от RA3XCQ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 10:30
