28.11.2017, 19:03 #1
- 17.11.2010
- 55
- 7
NWT150-Ex
Конструкция на данный момент обретает законченный вид, вот что получается...
Параметры с генератором на AD9951:
Частотный диапазон от 1Гц до 150 МГц при неравномерности не более 4dB при отключенной ALC. При произведенной калибровке пока не знаю .
Встроенный переключаемый аттенюатор от 0 до -120dB, либо до -90dB либо до -50dB, шаг аттенюаторов 10dB.
Уровень сигнала на выходе до +10 dBm. Хотя можно сделать и 13 dBm.
Спектр до 100 мГц с величиной спуров не более -45dBc. 100-150 МГц не более -40dBc. На частоте 10 MHz вторая гармоника ниже -60 dBc.
Спектры синтезатора AD9951 с выходным каскадом на 3-х LMH6702.
Опорный генератор VCTXO 26 MHz +/- 1ppm или любой другой исходя из возможностей DDS.
Выходное сопротивление 50 Ом.
Плавная регулировка уровня с шагом 1 dB и калибровка уровня (не доделано).
Внутренняя FM, AM модуляция (только для AD9951):
однотонный сигнал 1kHz, дискретизация 16kHz.
FM, девиация 75 kHz, интерфейс изменения девиации делается,
AM, глубина модуляции 80%, интерфейс изменения глубины модуляции делается,
Если кого интересуют схемы и все остальное, то можно найти здесьUB3TAF
