15.12.2003, 22:06 #1Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Что это такое ?
Собственно ссылки:
http://www.modul-bus.de/
http://www.hjberndt.de/soft/becompact.html
15.12.2003, 22:41 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
По вашей первой ссылке указана только страница с рекламмным текстом фирмы modul-bus
сама коробка представленная на ресунке называется многофункциональный компьютерный интерфейс
С цифровыми и аналоговыми входами и выходами
тут более подробное его описание
http://www.ak-modul-bus.de/technik/sios.html#1
расписаны уровни цифровых выходов и команды
можно перевести конечно но это займет некоторое время
по второй вашей ссылке указана программв позволяющая программировать различные интерфейсы через УСБ и
Сериал порт
В том числе и указанный выше интерфейсПоследний раз редактировалось df9fxk; 15.12.2003 в 22:56.
15.12.2003, 23:08 #3Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Спасибо, Александр. Если время будет - поподробней пожалуйста опиши, зачем эта штукенция нужна. И как ею играются.
15.12.2003, 23:14 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Да завтра вроде нечего на работе не придвидится, конец года,
Переведу страничку и приведу здесь или отправлю в личку.Последний раз редактировалось df9fxk; 16.12.2003 в 15:59.
16.12.2003, 16:45 #5Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Общее описание
SIOS-Интерфейс многофункциональный PC-Интерфейс
состот из:
8 цифровых входов (ТТЛ-логика)
8 цифровых Токовых выхода (нагрузка до 600ма)
2 Аналоговых входа (0-5В)
2 Аналоговых входа (0-2,5В)
2Аналоговых Силовых выхода (0-5В)
Питание устройства от источника 12 в при токе до 2А
8 выходов могут питать нагрузку током до 600мА. Выходное напряжение может устанавливаться в пределах 5-12В.
Через имеющийся переключатель, напряжение питания может быть включено в качестве выхдного.
Аварииный выключатель срабатывает при суммарном токе всех выходов в пределах 1,5А.
8. Входов уровней ТТЛ-Логики имеют защиту от неправильной
полярности и перенапряжения (защита +/- 30В)
4 Аналоговых входа
два из них kak и в Мини RS Box имеют измерительный промежyток от 0 до 5В
Два других входа особенно хорошо подходят для подключения датчиков Стандартные установки считывания 8Бит при необходимости более точных измерении можно установить 10 Бит.
2 Аналоговых выхода
Цифроаналоговый преобраzователь поставляет выходное напряжение
в пределах 0-5В при Стандартных установках 8Бит. Выходы снабжены драиверами и могут питать нагрузку до 300мА.
При максимальной нагрузке в 1,5вт возможно прямое подключение ел. двигателя постоянного тока или Громкоговорителя.
Внутренняя оперативная память.
Составляет 32 Кбайта
Позволяет большое количество промежуточных измерении записывать в память и таким образом достич скорости обновления информации до 10.000 в секунду.
Система
SIOS Содержит все старые команды RS Box поэтому и старые программы могут быть использованны.
Кроме того добавлены новые команды позволяющие увеличить скорость передачи данных.
Управление
Обмен данными между SIOS интерфейсом и компьютером осуществлляется через Com порт
Устройство работает при скорости порта 19200 Бод, 8Бит и 2 Стопбита
Интерфейс декодирует принятые Биты как команды и запускает необходимые Акции Некоторые команды запускаются дважды
чтобы обеспечить совместимость с другими интерфейсами например
с RS-Box
Дальше пошло описание Команд
Указанны адреса в ячейках памяти которые нужно выбирать
при программировании
В общем все для программистов.
Написанно также что для программирования можно использовать любой язык программированияПоследний раз редактировалось df9fxk; 17.12.2003 в 11:17.
06.01.2004, 12:33 #6Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Спасибо Александр!
