Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree10Спасибо
  • 2 Размещено DL1ET
  • 2 Размещено OH5ZZ
  • 2 Размещено R9LI
  • 1 Размещено R9AAA
  • 1 Размещено RA3DQP
  • 1 Размещено OH5ZZ
  • 1 Размещено OH5ZZ
Тема: Ретро-тестер
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,018
    4757
    1495
    Ретро-тестер
    Купил на "блошином рынке" слёта в Финляндии мультиметр "Unigor 4p" "Goerz electro".
    Не уверен в моём применении понятия "ретро", но прибор, изготовленный в 1968 году, современным явно не назовёшь.
    Тем не менее в Google нашёл информацию о том, что коллекционеры проявляют к этому тестеру интерес, а многие указывают на него в качестве экспонатов своих музеев.
    Я не коллекционирую измерительные приборы и приобрёл тестер для практического применения в нашем хобби. Именно на этот экземпляр "повёлся" наличием в тестере предела измерения напряжения до 5000 вольт. Может быть это мой "пунктик", но давно
    хотел иметь возможность измерения анодного напряжения в своих РА и блоках питания без всяких дополнительных сопротивлений к "головкам" со случайной шкалой и т.п.
    Окончательно понял, что приобрёл нужную мне вещь, когда убедился уже дома в его полной работоспособности. Приятно, что предыдущий владелец сохранил тестеру его безупречный внешний вид. Впрочем, постоянно убеждаюсь в аккуратности финнов...
    "Погонял" тестер во всех режимах, всё функционирует отлично, не понял только как практически использовать нижнюю "строчку" шкалы, градуированную в db. Может быть кто-то имеет опыт пользования этой моделью тестера и подскажет как
    получить "полноту счастья" от моей покупки? .
ID:	236812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236813   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6526
    Измерение разницы уровней в дБ либо уровень относительно 0,775 В (0 дБ в аудиотехнике) на пределе 2,5 В.
    14.05.2018
    895
    715
    290
    Ой Борис.... Чтой-то у меня не вызывает доверия конструкция клемм на пределе 5000 Вольт.... Может я и не прав, но в данном случае лучше перебдеть. Нет?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Борис, отличный тестер. Давно у одного из моих старших знакомых был такой, это, кажется венгерский прибор. Частотный диапазон и входное сопротивление хороши. Если он работает - отлично. Думаю, насчёт 5000 В не стоит беспокоиться, ведь у АВО-5 тоже был предел 6000 В. Правда там щуп был специальный, тут, возможно, тоже должен быть аналогичный. Обычным концом от тестера влезать в 5 кВ не следует. Если не секрет, во что обошлась покупка?
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    По шкале переключателя видно, что "родной" максимум измерения напряжения 1 kV.
    То, что 5 kV (выделено цветом) - предусматривает использование внешнего делителя.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Думаю, что на клемму 5 кВ. такое напряжение и подается, может только провод нужен высоковольтный.
    Для подстраховки можно поискать схему или вскрыть прибор, между средней и правой клеммами должен
    быть резистор высокого сопротивления. Хотя можно другим прибором замерить R между этими клеммами.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Данным прибором измеряю анодное напряжение в УМ. Щупа оригинального нет. Провод по-толще и крокодил на конце. Отличный прибор!
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У нас старые инженеры и регулировщики очень любят Унигоры. Транзисторы арсенидгаллиевые полевые им прозванивают (из-за низкого напряжения на щупах).
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,018
    4757
    1495
    Не секрет - 20,- EUR.
    Но это тот случай, когда даже торговаться не стал. Давно искал что-то подобное и купил. Не так часто покупаем мы себе тестеры, не на один раз, неделю или даже год...
    Позже, когда убедился в его безукоризненной работоспособности, полазал по сайтам в поисках дополнительной информации и напал на западный сайт коллекционеров, где продажа производится на аукционной основе. Там был мультиметр этой модели, на который была установлена стартовая цена 50,- EUR. Сейчас покупатели подняли её уже до 120,-EUR.
    Но я со своей желанной "игрушкой" расставаться не намерен - уже родной стала .
    Это не "венгерский прибор". Компания "Goerz Electro Ges.m.b.H." была основана в Берлине в 1886 году Карлом Паулем Гёрцом (1854-1923).
    Мой экземпляр изготовлен на предприятии этой фирмы в Австрии:
    Goerz Electro Ges.m.: Unigor 4p Type 226224 [Equipment] ID = 369776 394x700
    For model Unigor 4p Type 226224, Goerz Electro Ges.m.b.H., Wien
    Country: Austria
    Manufacturer / Brand: Goerz Electro Ges.m.b.H., Wien.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,018
    4757
    1495
    Я не делал фотографию обратной стороны тестера, где указаны все возможные подключения.
    Для измерения напряжений до 5000 V используются две крайние клеммы без "использования внешнего делителя".
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Удобство пользования ещё и в мелочах, это часть шкалы слева от 0 и кнопочка +/-.
    Учитывая предел измерения 5 кВ, хорошее приобретение, единственное что непонятно какой класс точности.
    Пользуясь случаем хочу спросить читающих это сообщение, может быть у кого то есть оригинальный деревянный корпус для тестера ТТ-1 выпущенного в конце 50-х годов. Хочется восстановить такой прибор.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.07.2019 в 14:06.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #12
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,018
    4757
    1495
    Если честно, то для моих целей это не имеет значения.
    Кстати, прибор среди прочего оборудования продавался на слёте не частным лицом, а электронной фирмой. Возможно, что фирме в своё время класс точности не был безразличен и мог быть достаточно высоким.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  13. #13
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Конечно, для бытового использования безразлично, что 1,5, что 4. Это же не лабораторные измерения.
