Показано с 1 по 1 из 1
    QRPP
    13.06.2015
    Екатеринбург
    44
    6
    Вопрос RF генератор сигналов
    Подскажите RF генератор сигналов для настройки, S-метра на трансивере YAESU.
    Параметры настройки:
    SSB S-Meter Adjustment
    1. Tune the transceiver to the 21 MHz band in the CW
    mode.
    2. Inject an RF signal from the signal generator at 36 dBµ
    output.
    3. Select menu item “07: SSB-S9” and press the [A] key
    to set this parameter.
    4. Increase the signal generator output level to 86 dBµ.
    5. Select menu item “08: SSB-FS” and press the [A] key
    FM S-Meter Adjustment
    1. Tune the transceiver to the 144 MHz band in the FM
    mode.
    2. Inject an RF signal from the signal generator at 0 dBµ
    output, with ±3.5 kHz deviation FM Modulation of a 1
    kHz tone.
    3. Select menu item “09: FM-S1” and press the [A] key
    4. Increase the signal generator output level to 25 dBµ.
    5. Select menu item “10: FM-FS” and press the [A] key
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 15:03
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 15:02
  3. Требуется: разработка генератора АМ сигналов
    от FAAntoha в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 01:09
  4. Генератор стандартных сигналов Г4-7А.
    от RX9LR в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 09:23
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 14:45
