Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Что за прибор?
    12.09.2019
    16
    Что за прибор?
    Друзья! Помогите опознать вот такой старенький прибор ПИЭЛ-3, 1968 года выпуска и его назначение. К сожалению никакой информации на просторах интернет не нашёл. Хотелось бы разобраться. Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Судя по названию и органам управления - измеритель электронных ламп, ламповый тестер.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Ни то что на просторах, у меня справочники по измерительным приборам с 1947 по 1966 годов есть, так в них такого нет!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    В Инете есть пара ссылок на библиотеки, где хранятся бумажные мануалы:
    https://search.rsl.ru/ru/record/01009628278
    https://rusneb.ru/catalog/004127_000033_4834111/
    12.09.2019
    16
    Спасибо за подсказку, пробовал, но не получается. Специально зарегистрировался на сайте Российской государственной библиотеки, но ничего не получил. Пишет, что есть название такой документации, но не выдаёт почему то ни отрывок ни в читальный зал, типа нету его (пустой документ). Очень странно однако!
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А чЁ вы прирятали концы проводов?
    Суть то в них.
    Концы проводв в студию!
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Надписи и внутренности желательно не закрывать.
    Вероятно "добавка" к какому то "спец изделию". По этому спрятано и потом забыто.
    Точнее что уже определили, надо только убедиться.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    такие приборы применялись полвека тому назад в сдту электросетей.
    в их старых книжках может что и есть.
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Из этого списка видно что это один из первых прототипов ИЛ-14.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    из этого списка лишь видно, шо ЛАЗы оконечные должны были укомплектовываться ПИЭЛ-3 и ИЛ-14, а ЛАЗы промежуточные только ПИЭЛ-3.
    и не более того
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Близко нет. ИЛ - комбинированный (для многих видов ламп) Этот же, для одного (двух видов) . В каналах уплотнения применялось небольшое количество ВИДОВ ламп, встречались 10-ти и 12-ти вольтовые (10ж1л, 12ж1л). разбирали на детали стойки от шефов. И скорее всего не лампу вставляли в прибор, а прибор подключали к специальным колодкам на стойке. Посмотреть бы конец провода.
    Могу предположить - колодка с 4-6 штыревыми контактами типа банан, как на карболитовых кварцах. Но могу и ошибаться. только предполагаю. ,
  12. #12
    12.09.2019
    16
    Друзья, спасибо за помощь! Что то уже начинает проясняться. Вот дополнительные фото прибора. Внутри коробки такой ржавчины как с наружи уже нет, чистенько.
ID:	333960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333963   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    А на шильдике что? ПИЭЛ-3
  14. #14
    01.01.2006
    Серпухов
    77
    114
    41
    646
    читаем в разделе: примечания. Этот прибор применялся для измерений в аппаратуре уплотнения К-60, в ЛАЗах, на НУПах . техника 60-70 годов.
  15. #15
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Вот и изделие нашлось.
    В древние времена коробочка для КСВ метра была бы и может каркас для дросселя ДИ.
    А сейчас???
    Только в металл.
  1. Что за прибор ?
    от UA4PPQ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 04:47
  2. Что за прибор (аппарат)?
    от RA3CC в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 19:08
  3. Что за прибор ?
    от UI8CM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 15:33
  4. Что за прибор?
    от OH5ZZ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 22:49
  5. Что за прибор ДКС?
    от Mildi в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 17:14
