Показано с 1 по 15 из 40
Тема: "Гиацинт-М" VS "Vectron C4550A1"
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Никому не доводилось сравнивать лоб в лоб "Гиацинт-М" и "Vectron C4550A1" или с чем-то подобным ?
    По параметрам из даташитов они очень схожи, но данных замеров "Гиацинт-М" не нашел.
    И да... странно звучит фраза из даташита Гиацинта: Среднее время наработки на отказ 5000 часов.
    Они и в правду такие ненадежные?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Неисправный "Гиацинт-М" не встречал ни разу. Даже не слышал о неисправностях.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то принято сравнивать сравнимое, а тут разные по времени разработки да и по применению изделия.
    Главные отличия, Геацинт-М работает на 5 МГц имеет термостат и возможность коррекции и синхронизации от эталона частоты.
    Наработка на отказ это определение из военпрома гарантирующее 100% работу изделия.
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Когда это Vectron С4550 стал не термостатированиым и без коррекции частоты?
    Наоборот, они максимально схожи по параметрам, я бы даже сказал - слабо различимы.
    Вот пожалуйста, коррекция Вектрона от цезиевых и водородных эталонов частоты, что называется "в натуре":
    Вложение 349106
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если всё знаете о них тогда в чём суть первого сообщения?
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Там все подробно написано, я интересуюсь не цифрой из электронной бумажки а практическим опытом сообщества.
    Практика != Бумажка
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Видимо никто дела не имел... ну ладно, пойду куплю и измерю. Посмотрим выдержит ли старичок Гиацинт-М реальную конкуренцию хотя-бы с таким простым OCXO как C4550, или совок уже неначто кроме утилизации не годен...
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,592
    1871
    768
    Начать с бумажки. По паспортным данным стабильность частоты (годовая) Гиацинта как минимум на порядок выше, чем у 4550, а месячная/суточная - на 3 и 2 порядка. Практически не измерял, не было сомнений и необходимости, да и приборы для измерения таких величин должны быть на порядок выше точностью.
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Иногда мне кажется что я живу в разных вселенных с русским интернет комьюнити...
    В моей вселенной у Гиацинта-М годовая стабильность "по бумажке" 1.5x10-7 (0.15ppm), а у 4550 с китая с SC-срезом 100ppb (0.1ppm).
    Суточная 5x10-9 (0.005ppm) у Гиацинта-М и 1ppb (0.001ppm) у 4550.
    Vectron C4550: https://ampnuts.ru/wp-content/uploads/2023/12/C4550.pdf
    Гиацинт-М: https://ampnuts.ru/wp-content/upload...giatsint-m.zip
    Ну нынче с этим проблем нет, если на помойке покопаться, вполне можно найти приборы на порядки превосходящей точности и стабильности... вот сижу прогреваю С4550 и наблюдаю за его суб-пипибишными дрейфами....
    PS. Вчера нашел на помойке пару DOCXO Морион ГК89-ТС, вот их померить, это уже будет действительно вызов, придется мерить кусками, с использованием и домашних рубидиевых атомных часов и цезивых атомных часов в NavStar/ГЛОНАСС и конечно-же черной магии... А Гиацинты и обычные OCXO это сегодня совсем не сложно даже дома.
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Начать с бумажки.
    Советую начать с шпаргалки!!!
    Специально для Вас сделал.
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    А для чего сравнивать, по приколу? Гиацинт-М достаточно стабильный, чтобы в два слоя перекрыть радиолюбительские потребности. У самого в аппаратах такие есть, и ещё 5 штук запасных. Отказов не припомню.
    Следует помнить один момент, - стабильность частоты указана после прогрева.
  12. #12
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Для нахождения истины в последней инстанции
    Ну а если серьезно, то почему-бы и нет? Просто интересно, на что способен сей девайс.
    Конечно! прогревать нужно всё и всегда!
    Вон... аудиофилы даже кабели прогревают!
    Я конечно не аудиофил, по этому я прогреваю не кабели, а атомный стандарт, готовлюсь так сказать к Гиацинту и ГК89....
Название:	FEI FE-5680A.png
    Вон... видно что даже ему 6-ти часовой прогрев на пользу пошел
    Хотя на самом деле прогрев будет идти пару дней, пока едут генераторы.
    Заодно восстановятся параметры моего GPSDO после проблем с электричеством в понидельник.
    Когда генераторы приедут, должен быть уже во "всеоружии". Заодно достоверно сниму график выхода новых генераторов на режим, тоже интересный нюанс который хочу изучить.
    Потом соберу все наблюдения в один материал.
  13. #13
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    У аудиофилов гармоники по разным жилкам одного провода бегают, а ещё у них есть "безкислородная медь", и кабель питания за 1500а.р. "заметно улучшает звук".
    В Р399А поздних выпусков улучшена стабильность частоты,по требованию военных.Например, переделан гет. 35 МГц (К1213 переделано в К1213М) Я поинтересуюсь у знающего человека, не дорабатывали ли ОГ. Возможно потому его питает отдельный стабилизатор 20в.
    В Р160П у ОГ нет вообще никакого стабилизатора по питанию, он запитан от дежурки -27в. Только в самом генераторе установлен стабилитрон.
  14. #14
    11.01.2006
    7,592
    1871
    768
    Зря тратили время - я в первом приближении высказался, потому, что мне безразлична эта информация. Для радиолюбительских условий.
  15. #15
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Ну да, это современный тренд... безразличие к базовой математике.
    То что сегодня люди перестали уметь сравнивать даже просто порядки цифр, абсолютно нормально.
    По этому я взял за правило, в конце каждой статьи обязательно сводить всю математику до простой оценки "нравится"/"не нравится", "хорошо"/"плохо" иначе народ не поймет. Ну... с вашим то коллективным безразличием....
    На протяжении вот уже наверное лет 10-ти, меня волнует вопрос, что-же это за условия такие "радиолюбительские"?
    Пока ответа на него я не нашел.
    Но все больше склонен думать, что это условия классического любителя-картофелевода, который кроме как потрындеть в эфире, закачивая в вилы воткнутые в землю киловатт с ГУ-шек, ничего не умеет.
    У нас тут тоже есть особый магический вид меди, который обладает еще и мистическими свойствами: Tellurium copper.
    Но его в отличии от безкислородной меди почти нереально найти в продаже.
  1. Цифровая шкала в "Контур 116" показывает "0" на всех диапазонах
    от Kuba в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 18:47
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  4. "Эхо"- плата из "Радиоматор" 4-2001г.
    от viking в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.02.2004, 09:42
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
