24.12.2023, 07:05 #1Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
"Гиацинт-М" VS "Vectron C4550A1"
Никому не доводилось сравнивать лоб в лоб "Гиацинт-М" и "Vectron C4550A1" или с чем-то подобным ?
По параметрам из даташитов они очень схожи, но данных замеров "Гиацинт-М" не нашел.
И да... странно звучит фраза из даташита Гиацинта: Среднее время наработки на отказ 5000 часов.
Они и в правду такие ненадежные?
Мой дневник: https://ampnuts.ru
24.12.2023, 08:25 #2Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1817
- 1206
Неисправный "Гиацинт-М" не встречал ни разу. Даже не слышал о неисправностях.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
24.12.2023, 22:42 #3Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3863
- 3486
Вообще то принято сравнивать сравнимое, а тут разные по времени разработки да и по применению изделия.
Главные отличия, Геацинт-М работает на 5 МГц имеет термостат и возможность коррекции и синхронизации от эталона частоты.
Наработка на отказ это определение из военпрома гарантирующее 100% работу изделия.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.12.2023, 22:54 #4Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
Когда это Vectron С4550 стал не термостатированиым и без коррекции частоты?
Наоборот, они максимально схожи по параметрам, я бы даже сказал - слабо различимы.
Вот пожалуйста, коррекция Вектрона от цезиевых и водородных эталонов частоты, что называется "в натуре":
Вложение 349106Мой дневник: https://ampnuts.ru
24.12.2023, 22:57 #5Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3863
- 3486
Если всё знаете о них тогда в чём суть первого сообщения?
Евгений.
24.12.2023, 23:02 #6Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
25.12.2023, 17:35 #7Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
Видимо никто дела не имел... ну ладно, пойду куплю и измерю. Посмотрим выдержит ли старичок Гиацинт-М реальную конкуренцию хотя-бы с таким простым OCXO как C4550, или совок уже неначто кроме утилизации не годен...
25.12.2023, 23:17 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,455
- 1837
- 730
Начать с бумажки. По паспортным данным стабильность частоты (годовая) Гиацинта как минимум на порядок выше, чем у 4550, а месячная/суточная - на 3 и 2 порядка. Практически не измерял, не было сомнений и необходимости, да и приборы для измерения таких величин должны быть на порядок выше точностью.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
26.12.2023, 00:10 #9Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
Иногда мне кажется что я живу в разных вселенных с русским интернет комьюнити...
В моей вселенной у Гиацинта-М годовая стабильность "по бумажке" 1.5x10-7 (0.15ppm), а у 4550 с китая с SC-срезом 100ppb (0.1ppm).
Суточная 5x10-9 (0.005ppm) у Гиацинта-М и 1ppb (0.001ppm) у 4550.
Vectron C4550: https://ampnuts.ru/wp-content/uploads/2023/12/C4550.pdf
Гиацинт-М: https://ampnuts.ru/wp-content/upload...giatsint-m.zip
Ну нынче с этим проблем нет, если на помойке покопаться, вполне можно найти приборы на порядки превосходящей точности и стабильности... вот сижу прогреваю С4550 и наблюдаю за его суб-пипибишными дрейфами....
PS. Вчера нашел на помойке пару DOCXO Морион ГК89-ТС, вот их померить, это уже будет действительно вызов, придется мерить кусками, с использованием и домашних рубидиевых атомных часов и цезивых атомных часов в NavStar/ГЛОНАСС и конечно-же черной магии... А Гиацинты и обычные OCXO это сегодня совсем не сложно даже дома.Последний раз редактировалось R3PAV; 26.12.2023 в 00:19.
26.12.2023, 01:59 #10Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
Советую начать с шпаргалки!!!
Специально для Вас сделал.Мой дневник: https://ampnuts.ru
26.12.2023, 22:52 #11Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
А для чего сравнивать, по приколу? Гиацинт-М достаточно стабильный, чтобы в два слоя перекрыть радиолюбительские потребности. У самого в аппаратах такие есть, и ещё 5 штук запасных. Отказов не припомню.
Следует помнить один момент, - стабильность частоты указана после прогрева.
27.12.2023, 00:50 #12Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
Для нахождения истины в последней инстанции
Ну а если серьезно, то почему-бы и нет? Просто интересно, на что способен сей девайс.
Конечно! прогревать нужно всё и всегда!
Вон... аудиофилы даже кабели прогревают!
Я конечно не аудиофил, по этому я прогреваю не кабели, а атомный стандарт, готовлюсь так сказать к Гиацинту и ГК89....
Вон... видно что даже ему 6-ти часовой прогрев на пользу пошел
Хотя на самом деле прогрев будет идти пару дней, пока едут генераторы.
Заодно восстановятся параметры моего GPSDO после проблем с электричеством в понидельник.
Когда генераторы приедут, должен быть уже во "всеоружии". Заодно достоверно сниму график выхода новых генераторов на режим, тоже интересный нюанс который хочу изучить.
Потом соберу все наблюдения в один материал.Последний раз редактировалось R3PAV; 27.12.2023 в 00:56.
27.12.2023, 15:18 #13Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
У аудиофилов гармоники по разным жилкам одного провода бегают, а ещё у них есть "безкислородная медь", и кабель питания за 1500а.р. "заметно улучшает звук".
В Р399А поздних выпусков улучшена стабильность частоты,по требованию военных.Например, переделан гет. 35 МГц (К1213 переделано в К1213М) Я поинтересуюсь у знающего человека, не дорабатывали ли ОГ. Возможно потому его питает отдельный стабилизатор 20в.
В Р160П у ОГ нет вообще никакого стабилизатора по питанию, он запитан от дежурки -27в. Только в самом генераторе установлен стабилитрон.
27.12.2023, 21:06 #14
27.12.2023, 22:24 #15Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
Ну да, это современный тренд... безразличие к базовой математике.
То что сегодня люди перестали уметь сравнивать даже просто порядки цифр, абсолютно нормально.
По этому я взял за правило, в конце каждой статьи обязательно сводить всю математику до простой оценки "нравится"/"не нравится", "хорошо"/"плохо" иначе народ не поймет. Ну... с вашим то коллективным безразличием....
На протяжении вот уже наверное лет 10-ти, меня волнует вопрос, что-же это за условия такие "радиолюбительские"?
Пока ответа на него я не нашел.
Но все больше склонен думать, что это условия классического любителя-картофелевода, который кроме как потрындеть в эфире, закачивая в вилы воткнутые в землю киловатт с ГУ-шек, ничего не умеет.
У нас тут тоже есть особый магический вид меди, который обладает еще и мистическими свойствами: Tellurium copper.
Но его в отличии от безкислородной меди почти нереально найти в продаже.Последний раз редактировалось R3PAV; 27.12.2023 в 22:07.
4Спасибо
