15.03.2024, 12:49 #1
- 15.03.2024
- 10
- 16
Правильное использование аттенюаторов
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, как провести измерения и не испортить прибор (спектроанализатор или векторный анализатор).
Измерение вблизи достаточно мощного источника сигнала.
Как выбрать аттенюатор, чтобы с одной стороны хорошо увидеть сигнал, а с другой стороны не перегрузить входные цепи прибора и не вывести его из строя?
Правильно ли я понимаю, что нужно иметь в комплекте несколько аттенюаторов и начинать измерения с установки аттенюатора с самым сильным затуханием и менять его на атт. с более слабым затуханием при необходимости, чтобы "растянуть" сигнал на весь диапазон?
15.03.2024, 14:21 #2
- 30.11.2012
- 2,456
- 1759
- 1964
В целом да. Можно (и нужно) соединять последовательно несколько аттенюаторов. Следует учитывать, что если Вы хотите посмотреть на анализаторе очень сильный сигнал, например, выход трансивера, то аттенюаторы не лучший способ. Лучше сделать направленный ответвитель и потом уже аттенюаторы в случае необходимости. Можно при сильном сигнале принимать сигнал на маленькую антенку, если этого достаточно.
Андрей - YL2QN
15.03.2024, 15:26 #3
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
В виде подсказки: при соединении нескольких (да и одного) аттенюаторов нужно обязательно обратить внимание на предотвращение прохода сигнала минуя их. Важны - и качество самих аттенюаторов и их экранировка.
15.03.2024, 16:31 #4
- 30.11.2012
- 2,456
- 1759
- 1964
Да, это очень важно. Если делать атт 20дб без нормальной экранировки, то это будет далеко не 20дб. На большее значение даже, наверное, не стоит пробовать. По крайней мере у меня не получилось. Когда нужно большоё ослабление, то я просто соединяю несколько атт последовательно.
Атт с алиэкспресс, которые выполнены в виде экранированных цилиндриков, оказались очень даже неплохими.
Ступенчатый аттенюатор с электронным управлением с алиэкспрес нормально работал только выше 20 MHz, хотя работа была заявлена с 10 KHz.Андрей - YL2QN
15.03.2024, 17:23 #5
- 15.03.2024
- 10
- 16
Планирую приобрести набор атт-в, например, 30, 20, 10 дБ. Если не сложно, можете что-нибудь порекомендовать?
Измерения планирую производить двумя способами: непосредственное подключение и антенна, как Вы сказали.
Если использовать антенну, то непременно стандартную и подходящую под измеряемый диапазон? И в этом случае тоже использовать атт-ры?
Измерять предполагается помимо слабых сигналов сигналы с передатчика мощностью 10-50 Вт.
Я уже понял, что качественные атт. - это дорого
Разве при их стыковке друг с другом и с кабелем через стандартные разъемы не обеспечивается "герметичность"?
Вот такие и хочу купить... только вот какие из них, их много
Сам делать атт-ры не планирую.
Вы иммеете в виду самостоятельное изготовление?
15.03.2024, 18:02 #6
- 30.11.2012
- 2,456
- 1759
- 1964
Я уже написал какие, а дальше дело удачи, как при любых покупках на алиэкспресс
Ну тогда Вам и атт нужны на 100 ватт мощности. Не рекоммендую, делайте через ответвитель.
Для наших целей вполне сойдут и с алиэкспресс, если, конечно, у вас не роде и шварц в качестве измерителя.
Вполне приемлимо.
Да. Но я убедился, что лучше и проще купить на али.
Пока не понимаю, что и как Вы хотите измерять.Андрей - YL2QN
15.03.2024, 18:26 #7
- 15.03.2024
- 10
- 16
Да, понятно, что по мощности нужно с запасом...
Но в основном измерения - с помощью антенны, прямые, может, не понадобятся даже. Сравнительный анализ передатчиков и как они в диапазоне работают...
Атт. планирую на 2 Вт маленькие серенькие
По ответвителям в чем плюсы?
В чем отличия по сравнению с прямыми измерениями и измерениями с помощью антенны?
С ответвителями пока не знаком... только в тему вхожу, давно было интересно, руки только сейчас дошли
Нет, что Вы, у меня LITE64 VNA и китайский Hack RF...
Есть несколько передатчиков, которые излучают в диапазоне приблизительно от 700 МГц и до нескольких ГГц (несколько диапазонов).
Мощность может быть от 1 Вт до 50 Вт.
Надо сравнить излучение этих передатчиков между собой: уровень сигнала и распределение по частотам в диапазонах.
Измерителя мощности у меня нет и атт. мощные покупать тоже не буду.
Поэтому измерения относительные и приблизительные.
Просто посмотреть спектры излучения и сравнить их.
Антенны проверить.
И т. п.
15.03.2024, 18:45 #8
Андрей, если генераторы и нагрузки в вашем устройстве куплены тоже на Али, то это нормально.
Пластиковые коробочки ни чего не экранируют.
А нормальная аппаратура нормируется. Но все равно не редко приходится учитывать их экранировку иногда при затуханиях около сотни дБ, приходится применять кабели с двойной экранировку и даже разносить по дальше источник и нагрузку.
При комплектации дополнительных аттенюаторов, нет смысла набирать их много.
Достаточно например 10 20 и 40 дБ или ещё один 40.
Этого достаточно чтобы набрать с шагом 10 дБ любое значение до 70 или 110 дб
Но они должны быть рассчитаны на рабочую частоту и сопротивление.Последний раз редактировалось RN3KV; 15.03.2024 в 18:51.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
16.03.2024, 19:27 #9
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 210
73! UA9OFH, Александр.
16.03.2024, 19:55 #10
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,064
- 3203
Здесь важно понимать, какая точность измерений нужна.
Ежели измеритель имеет погрешность (точность) +/- лапоть, то нет смысла покупать дорогие аттенюаторы.
Я в 2012 покупал -20 dB, 100 ватт, до 3 ГГц с документами об проверке и набором проводов за 1100 евро.
Но он мне был нужен для работы.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.03.2024, 20:47 #11
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 210
17.03.2024, 08:03 #12
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,064
- 3203
SDR приемником как то, наверное можно что то посмотреть по сигналу, но именно с точностью +/- лапоть. Плюс для этого как то калибровать приемник нужно. Я думаю, что параметры китайских SDR приемников не линейны и не монотонны в широкой полосе частот, так что калибровать его будет нужно при каждом измерении.
Короче, по большому счету, баловство это. Применительно к слову измерения.
А посмотреть сигнал, полосу, гармоники наверное как то можно.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.03.2024, 09:56 #13
- 23.04.2011
- 3,821
- 1900
- 3271
Тут автор вскользь упомянул о диапазоне частот до нескольких Гиг. Так и аттенюаторы для этих частот должны быть не абы какими! Такую существенную информацию нужно давать сразу, при постановке задачи.
Если речь идет о сравнении передающих антенн, то измерять нужно напряженность поля, а это прямая дорога к измерительным антеннам. Для заявленного диапазона лучший выбор - логопериодика, таких дешманских широкополосных антенн на Али экспрессе вагон и маленькая тележка. Как правило, заявленные данные по к-ту усиления таких антенн соответствуют действительности. Далее по известной формуле делаем пересчет в антенный фактор (к-т калибровки), и уже можно достаточно точно измерять напряженность поля.
Для того, чтобы обойтись совсем без аттенюаторов, нужно выбрать такое расстояние от передающей антенны, при котором не будет перегрузки анализатора. Это все также рассчитывается по известным формулам.
Будут конкретные вопросы - задавайте.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.03.2024 в 09:55.
17.03.2024, 10:07 #14
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 210
17.03.2024, 10:47 #15
