Показано с 1 по 6 из 6
Тема: tinySA/ultra
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    tinySA/ultra
    господа, такой вопрос.
    tinySA и tinySA Ultra одинаковые по железу или нет?
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    привет Иван
    смотрел везде, но вроде как ничего толком не сказано.
    В режиме «Ультра» входной фильтр нижних частот автоматически включается для всех частот в полосе пропускания фильтра нижних частот (максимум до 750 МГц). Для более высоких частот фильтр нижних частот будет обойден, и измерение будет медленнее из-за нескольких измерений на каждой частоте, необходимых для алгоритма устранения зеркал и паразитных составляющих.
    Режим Ultra по умолчанию отключен, но его можно включить с помощью команды CONFIG/MORE/ENABLE ULTRA, используя 4321 в качестве кода разблокировки. После включения ультра-режим остается включенным. Иногда обновление прошивки может потребовать повторного включения. Включая режим «Ультра», вы подтверждаете, что понимаете и соглашаетесь с ограничениями режима «Ультра».
    вроде одинаковое железо, просто режим ultra включается програмно, но хотелось бы более четко знать.
    резко понадобился простой и дешевый индикатор до 6 ГГц
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Смотря для каких целей нужен Вам прибор . У меня есть простой Тина , на нём нельзя посмотреть ИМД передатчика , с помощью например низкочастотного двухтональника , полоса начинается от 3 кГц . В ультра думаю это возможно , там полоса прописана от 200Гц ...
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    скажем так...
    мне необходимо смотреть наличие излучения (не спектр) до 6 ГГц. точные цифры не так важны, а только как индикатор присутствие/отсутствие сигнала. и примерная частота.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Смотреть наличие сигнала , это без проблем , чувствительность хорошая . Только всё равно надо ультру , простой до 1гГц . Я пока более 300мГц не пользовался .
