27.07.2005, 13:10 #1VovikГость
Тензо-датчик
подскажите где найти действующую схему включения тензо- датчика ,желательно с описанием принципа работы.
27.07.2005, 16:54 #2
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Тензодатчик это по-существу обычный проволочный резистор. Под действием приложенной к нему механической силы провод растягивается/сжимается и меняет сопротивление.
Обычно из таких тензорезисторов собирают мост. В одну диагональ подают питание (постоянное или переменное напряжение), с другой снимают сигнал разбаланса, пропорциональный механическому напряжению в детали, к которой датчик приклеен. Схемы с мостовыми тензодатчиками можно увидеть в datasheet-ах на некоторые ОУ в качестве примеров применения. По-моему, для LM358 есть такая схема.
28.07.2005, 12:33 #3VovikГость
спасибо за ответ. Как работает тензодатчик я знаю но мне хотелось увидеть практическую схему включения.Я новичок в интернете и пока не знаю как и где искать то что мне нужно.
04.05.2007, 23:15 #4
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
У нас кажется их изготавлиавают в Полтаве ,раньше ( лет 20 назад)
называли ДСТБ точность около 1% на различные диапазоны взвешивания,
сйчас их изготавливают ( до 100кг) в виде гофрированого отрезка из нержавейки, а с торцов-жесткое крепление под М8.Длина около 120мм+ хвостик с проводами для подключения на разем ШР с 7-ю контактами.
Если не найдете то,что вас интересует, пишите мне victorqop@mail.zp.ua но у меня вес до 50кг, что-то для вас найду.
К тому что написал DMJ ,тензодатчики в большенстве случаев нагружаются усилием через жесткую мембану при тяжелых условиях эксплуатации ( движение)595. Виктор (UR5QOP)
04.05.2007, 23:35 #5
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
мостовая схема - тот же диодный мост только вместо диодор - резисторы - на верзхний и нижний конец - плюс и минус а сос средних снимаеш пару миливольт разницы от своего безмена
73. Алексей (RA3POD)
04.05.2007, 23:41 #6
Четыре тензорезистора, наклеенные (или намотанные в бесклеевых датчиках) на упругий измерительный элемент, включены мостом. В одну диагональ подаётся питание, обычно 12В, часто это меандр. С другой диагонали снимается сигнал, уровень его порядка 0...20мВ. Сигнал усиливается, интегрируется, преобразуется в требуемый вид. У датчика 4 вывода, питание часто имеет сопротивление 360 Ом, выход 400 Ом. Кабель в общем экране. Вкратце всё.
73! Евгений (UA3GGP)
05.05.2007, 10:08 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
да, после выхода ставится дифференциальный усилитель, потому что на выходе помимо полезного сигнала присутствует половина напряжения питания.
вообще многие разные датчики выдают именно такой сигнал. давления давления, усилия и многие другие.73. Алексей (RA3POD)
06.05.2007, 16:04 #8
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Схема тензодатчика
06.05.2007, 16:23 #9
Добрый день, FLYING!
Вот этого там нет, сигнал в норме обычно 0...20мВ, 20мВ при максимальной нагрузке, 0 зависит от первоначальной нагрузки весов, и тарируется. А сложные схемы входных цепей обусловлены тем, что такой сигнал очень подвержен наводкам (сварка, например полностью делает невозможным взвешивание), а также неоходимостью компенсации реактивной составляющей в кабеле.73! Евгений (UA3GGP)
06.05.2007, 18:40 #10
- 03.12.2006
- 155
Vovik
Прежде всего нужно выложить протокол о намерениях, иначе на общие вопросы последуют такие же неинформативные ответы.
- В принципе достаточно одного двух (вопросы термокомпенсации) тензорезисторов включенных по мостовой схеме с подключением на вход дифференциального усилителя.
В таком случае компенсируются помехи, в том числе и от "сварки".
А что касается то это существует только в воображении автора.
http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/faky...pract01/06.pdf
http://radioradar.net/articles/scien...nical/aza.html
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/109/788.htm
06.05.2007, 19:33 #11
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Если применяется схема с выходом тензодатчика на прибор КСТ-3, то
UA3GGP прав - в инструкции по эксплуатации специально оговаривается максимальная длина кабеля до датчика.595. Виктор (UR5QOP)
06.05.2007, 21:46 #12
- 03.12.2006
- 155
06.05.2007, 22:52 #13
- 12.09.2006
- 153
в современных изделиях тензодатчики подключают или через инструментальный оу либо на прямую к дифф. дельта-сигма ацп. Analg Device выпускает целую линейку. к примеру ad7730
датчики на массы до 1тонны цельная балка. свыше разнесены на 4 штуки. делают из алюминия, стали. есть фирмы HBM- германия, yong zong китай. и много других./3 - Сергей г.Москва
07.05.2007, 00:08 #14
На практике большинство тензодатчиков содержат 4 тензорезистора. А помехи, с которыми приходилось бороться, возникали от наводок при коммутации нагрузок в десятки - сотни киловатт именно на кабель в многие десятки метров.
Просто я 4 года работал в участке наладки и внедрения цеха весоизмерительных систем Новолипецкого меткомбината. Все цифровые системы, которыми мы заменяли широкораспространённые тогда приборы КСТ-3, прошли через меня. Потому и взялся рассказать, что видел. В принципе рассказал.73! Евгений (UA3GGP)
07.05.2007, 00:09 #15
