Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UR5CBZ
Тема: Днепр-14
    23.12.2008
    21
    Днепр-14
    У меня давно стоит магнитофон Днепр 14. С намертво изношеной универсальной головкой, может быть её можно заменить какой-то другой? Внешне состояние магнитофона отличное,ЛПМ в норме,есть комплект соединительных шнуров.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    От любого лампового магнитофона, крепление может не подойти, но это не должно быть проблемой.
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    ДНIПРО-14А
    Достойный аппарат!Имел таких 3 штуки,все переделывал.Изменения касались управлением режимов ЛПМ по публикациям в старом журнале РАДИО.
    А вот ГУ,к сожалению,нет...
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Давайте адрес,вышлю.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    В своё время пробовал различные головки.
    Неплохо работали от "Ноты" (ламповой), от "Тембра", но родная головка работает всё же лучше. Но только при записи. При воспроизведении другие ведут себя не хуже.
    23.12.2008
    21
    Альберт, спасибо, а как с оплатой? адрес: 623854 Свердловская обл. г. Ирбит, ул Мотоциклетная, д.10, Буланов Егор Александрович
    Без позывного Аватар для sirak
    01.07.2010
    3
    привезли на ремонт (реставрацию) магнитофон днепр-11 ,все восстановил кроме головки
    Головка ГУ: толщина набора сердечника 2,5 мм, ширина переднего зазора 8 мк, ширина заднего зазора 100 мк, число витков обмотки 2600 ПЭЛ 0,05; индуктивность 800 мГн.
    хозяин привез головку от транзисторного магнитофона и просит переделать УВ ,чтобы работал с этой головкой ,какие можно минимальные изменение или добавление в схеме УВ ?
    можно даже добавит ,например эмиттерный повторитель ,но не знаю как
Название:	Магнитофон Днепр-11.gif
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от sirak Посмотреть сообщение
    можно даже добавит
    и не только - подобрать ток подмагничивания (важно для качества записи). Нужна методика. наверняка есть в сети. А воспроизведение думаю достаточно эмиттерного повторителя (подобрать транзистор, собрать стабилизатор для его питания) для согласования сопротивления. Хотя, думаю, будут мнения на сей счет от более опытных форумчан.
    01.07.2010
    3
    вы правы я это знаю,но магнитофон нужна только для воспроизведения ,как антикварный или ретро вещь ,
    24.09.2011
    Тельмановский район, пригород Мариуполя
    47
    5
    39
    У меня тоже был такой магнитофон. Для записи не использовал, можно было поставить стерео головку, и работал довольно сносно, но нужно при этом ставить переключатель дорожек.
    QRPP
    20.03.2015
    Rubtsowsk
    29
    Приветствую! Подскажите, пожалуйста, каким трансформатором можно подменить штатный, ибо он хорошенько погорел (аж бумажная изоляция рассыпалась).
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    От любого лампового приемника или радиолы.
