Показано с 31 по 41 из 41
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    канифоль понюхать, на накал посмотреть...
    Несомненно, запах будет.
    Скажу больше.
    Именно в те самые времена значительная часть прогрессивной молодёжи увлекалась именно радио (оставшиеся ходили в спортивные секции).
    Так вот, стержнем или изюминкой увлечения радио того времени было не понты, как сейчас, импортного аппарата и не цветные фото грандиозных антенн-стеков, а удивительное чувство волшебства невидимых радиоволн, где на двухламповый передатчик, с антенной LW, запросто осуществлялись связи практически со всем Миром!
    Как можно было не полюбить такое радио?
    Как можно было не бредить дальними странами и красивой фальшпанелью тобой изготовленного передатчика?
    Сегодня средства и силы, затрачиваемые на сооружение VIP любительской станции, меркнут с тем радиолюбительским счастьем, которое обретено старшим поколением.
    Включая трансивер сейчас и слыша на диапазоне 2-4 станции с уровнем 5 баллов рассказывающих друг другу о своих супер антеннах, становится немного грустно, что простой рапорт 599 сегодня стоит так дорого.
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я вот никакой не ГУРУ и даже мимо их минарета не ходил , но часто имею видения и голоса шепчут мне , что в SSB КВ трансиверах все , что находится ПОСЛЕ ФОС - приемник прямого преобразования . Соответственно в ламповом трансивере - приемник ламповый . Только настроено это все часто на одну частоту . Хотя бывает и две , а то и три !!! ( USB , LSB , CW - если не понятно ) .
    В том же первом ДИ чутье на входе УПЧ - неплохое . Несколько мкВ будет ! Это в аппаратах с КП350 на входе все выжимантся в УВЧ . Конкретные пацаны еще и динамикой интересуются , а это меняет подход .
    Мораль . ..... Нет , РЕЗЮМЕ !
    Кому охота поиграться - берём готовый UW3DI-первый , для чистоты эксперимента . Вынимаем кварц на 500 . К катоду 6Н23П припаиваем выход ГПД , предварительно его отпаяв от катода ДРУГОЙ 23-й . В УПЧ отпаиваем ОДИН конец контурных конденсаторов . Если есть шунтирующие резисторы - их тоже долой . Так .... Отпаиваем конденсатор от ЭМФ и на него цепляем антенну .
    Все .
    У кого есть рабочий ДИ-1 и пол-часа времени ?
  3. #33
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    И я, Игорь, тоже далеко не гуру, но знаю, что чувствительность входа лампового детектора смесительного типа значительно низка по сравнению с трактом ППП.
    Поэтому кроме сигнала с выхода тракта ПЧ такой "ппп" ничего не слышит.
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Борис , приветствую .
    Видимо надо МЕДЛЕННО и ДВА раза !
    Итак - я имел ввиду каскады после Фильтра Основной Селекции . Для UW3DI ( любого ) это - ЭМФ . Но в ламповом варианте есть ещё и довольно мощный УПЧ ( он УПЧ только в ДАННОМ случае , но никто не запрещает его использовать как УВЧ !!! ) . Я и описал процесс реинкарнации . Была " Докторская " - стала " Любительская " !
    А фон и прочее - это или от безалабеной сборки или некачественных деталей . Нормальные ламповые ДИ - не фонят !!! И УВЧ в них нужен только для диапазонов выше 18-и .
  5. #35
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это их (ДИ) счастье потому, что всё усиление осуществляется на РЧ и ПЧ частотах, которые не так чувствительны к сетевым наводкам.
    Совсем другое дело с ППП. Здесь ставки сделаны на тракт НЧ, а он очень любит наводки в 50Гц.
    Смею напомнить, что тема про ППП ламповый.
  6. #36
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Видимо это я чего-то не понимаю ....
    Видел много схем ППП . В конце 70-х ещё сам делал - работало . Почему нельзя использовать селективный УВЧ в ППП ?
  7. #37
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Хороший вопрос.
    Можно, но для достижения чувствительности 1мкВ необходимо n-ое число каскадов РЧ. Из-за склонности к возбуждению реально применение их резонансных - на 1-й лампе.
    При необходимости увеличить коэффициент усиления с запасам его устойчивости, применяют дополнительное преобразование частоты тракта ПЧ (супергетеродин) где разнос частот покаскадного усиления позволяет достичь желаемого результата.
    А тут ППП: максимум один резонансный УВЧ (РЧ) тракт и остальное на совести тракта НЧ, где его уже давно поджидает фон в 50Гц...
  8. #38
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Можно ещё вопрос ? В продолжение темы .
    Уровень индустриальных шумов на диапазонах 160-80 в городе составляет ( где как ) мкВ до 50 . Т.е. ни о каком 1 мкВ речи не идет и подавно . Не верите ? включите радио и посмотрите на S-метр .
    Так все-таки как быть с УВЧ в ППП в РЕАЛЬНЫХ условиях , а не на экзамене по ТОЭ в провинциальном техникуме ?
  9. #39
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    С импульсным дела обстоят ещё хуже, потому, что помимо спектра помехи он через статическую RC-цепочку подключает общий провод к осветительной сети.
    Сталкивался. Даже выключенный TRX выдает на линейном выходе что-то, пока подключен к импульсному БП.
    А что, если ИП подключить к сети 220 через трансформатор 1:1?
  10. #40
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Тогда этого эффекта наблюдаться не будет.
  11. #41
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    [quote=UT3IM;437373]Почему нельзя использовать селективный УВЧ в ППП ?[/quote
    Не то чтоб нельзя а не нужно.Чувсвительность в ППП определяет КУ УНЧ,три по 100,
    и микровольт.Или два по 1000.Есть еще вариант подключить выход смесителя ППП
    на микр вход звуковой карты и DSP фильтр.
  1. Снова о приёмнике прямого преобразования.
    от пвн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 21.03.2020, 20:45
  2. Актуальна ли на данный момент техника прямого преобразования
    от RD4UA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 00:38
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 10:29
  4. Приёмники прямого преобразования
    от Ham3 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:36
  5. Приёмник прямоо преобразования.
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:45
