23.07.2006, 11:06 #1RIGONDAГость
Восстановление радиолы 'РИГОНДА'
Прошу совета. Хочу отремонтировать старую ламповую Ригонду с проигр. для пластинок. В принципе она рабочая, но на всех диапазонах приёмника стои рёв с частотой сети. При пркрутке верньера рёв местами слегка стихает. На выходе селенового выпрямителя есть пульсация порядка 10 вольт и эта же пульсация сохраняется после фильтра.
Вопрос:
1. Может-ли быть пульсация после фильтра?
2. Если да, то сколько?
3. Где в Москве можно купить новые электролиты для блока фильтра и проходные конденсаторы?
4. Может-ли мешать работе ДВ, СВ И КВ диапазонов мощная радиостанция с большим антенным полем, находящаяся в 1км от дома?
Спасибо.Последний раз редактировалось RIGONDA; 23.07.2006 в 11:24.
23.07.2006, 12:53 #2
- 01.10.2002
- 933
- 18
В Чипе www.chipdip.ru
Проходные в БП не помогут, емкость маловата. А так придется искать на радиорынках - Митино, может быть Царицыно, но, IMHO, штука редкая.Последний раз редактировалось Стас Л.; 23.07.2006 в 16:03.
23.07.2006, 13:26 #3
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
из-за проходных конденсаторов вряд ли радиола будет фонить.
поставь по питанию современный кондёр микрофарад на 200-300 , если фон не пропадёт вытаскивай поочерёдно лампы начиная с УНЧ в направлении к антенне.
24.07.2006, 20:42 #4RIGONDAГость
Благодарю всех за ответ.
08.07.2007, 16:59 #5
- 08.07.2007
- Измайлово, Москва, Россия
- 43
- 8
В Чипе-Дипе 20-30 мкф 450В берите и ставьте, сначала проверьте селеновый выпрямитель АВС, если что, меняйте на мостик типа КЦ405А, КЦ 401 или что-то около.. Обратное напряжение моста не менее 600 Вольт!!!!! Ток 150-200мА. АВС 120-270 - Анодный Выпрямитель Селеновый, ток 120 мА, напряжение ВЫХОДНОЕ (не обратное!!!) 270 Вольт. Чрезмерно увеличивать ёмкость фильтра не стоит, будет большой бросок тока через выпрямитель при включении. Рекомендую поставить в цепь анодной обмотки силовика предохранитель на 300-500 мА, спасёт транс при пробое выпрямителя или фильтра. Много ремонтирую такой аппаратуры, поэтому и говорю.
08.07.2007, 20:17 #6
- 03.07.2007
- 4
О замене
Замена штатного селенового выпрямителя на современный диодный блок приведет к существенному повышению выпрямленного напряжения - надо принимать соответствующие меры (например: гасящий резистор).
Удачи в восстановлении!
08.07.2007, 20:17 #7
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Otwet RA3CC
Takoj telegrafnyj kljutsch u menja estx,mne podaril Kurt Helfer DL2DZL,ja konetschno mogu emu pozwonitx i rasprositx ob etoj konstrukcii kljutscha esli hotite.73.sk.
08.07.2007, 21:38 #8
- 11.05.2007
- пгт.Донское Украина
- 74
- 8
Вообще-то для начала неплохо определиться,что шумит(унч или приемная часть).Для этого достаточно вынуть лампу УПЧ(6к4п) из гнезда.Впрочем учитывая "возраст"радиолы емкостя фильтра лучше заменить.Селеновый выпрямитель заменить диодным мостом и не следует бояться возросшего напряжения,оно только улучшит работу.Емкостя для фильтра от старых телевизоров подойдут например: от УПИМЦТ.Надо иметь в виду ещё и тот факт,что в современном многоэт.доме помех хватает и прием возможен с АМ развечто на магнитную антенну или в УКВ диапазоне.
"С вершины все тропы ведут вниз!"
08.07.2007, 21:53 #9
Что значит на форум пришли "Ламповые души" - подняли тему начатую год тому назад и даже не заметили этого , но всё равно молодцы!
RX3APV
09.07.2007, 00:01 #10
- 04.07.2007
- Минск
- 22
у меня почему то 235...240В. при этом напряжение накала доходит до 7 и более вольт. хорошо ли это?? или переключать обмотки транса на самое высокое входное?
впрочем в пригороде 190 бывает
а как у других с этим делом?
10.07.2007, 23:56 #11
- 11.05.2007
- 74
- 8
е трансы были расчитаны на входное 220В
__________________
При нестабильном напряжении в сети можно рекомендовать включение последовательно с нагрузкой (приемник в даном случае) эл.лампочку которая будет играть роль баретера.Лампочка на 220в. мощность подобрать опытным путем(75-100вт) для приемника.При этом при нормальных условиях волосок лампочки должен едва заметно краснеть.И соотв. при неиспр. в сети или в приемнике лампочка возьмет все на себя. Что касается 7в. накала, тут еще много зависит от того чем мерить и как.В идеале стандарт 6,3 в. постоянного, а поскольку у нас переменка то мы мерим или пытаемся померить действующее значение.В общем не углубляясь скажу,что в вашем случае все нормально."С вершины все тропы ведут вниз!"
11.07.2007, 05:35 #12
- 01.10.2002
- 933
- 18
Поставьте ЛАТР
73. Стас Л. (RZ3AGI)
11.07.2007, 16:23 #13
- 04.07.2007
- Минск
- 22
с трудом могу себе представить лампочку и латр в комплекте с приемником ---- для постоянного использования.
скажем так речь идет о приемнике, который обретет нового хозяина.
мне кажется все эти превышения сильно увеличивают вероятность возгорания. по справочнику накал вроде может быть 6,3 плюсминус 10%
это 6.93, но помойму это сильно сократит срок службы и так не очень свежих ламп...
во всех более-менее новых трансформаторах первичка состоит из двух частей, каждая часть в свою очередь тоже состоит из двух частей. максимальное количество витков никогда не используется, и фишкой его переключить нельзя ---- только если перепаять --- тогда входное можно будет подавать 240.
12.07.2007, 03:09 #14
- 08.07.2007
- 43
- 8
Секции там - 2 штуки по 110+17, то есть можно соединить самые концы обмоток - будет 2х127=254 В. Кстати, я за всю свою практику не видел, чтобы конденсаторы так уж страшно выходили из строя, по моим наблюдениям - это редкость... Если берёте импортные кондёры, то надо очень внимательно подбирать по напряжению. Дело в том, что на наших-то писалось максимальное РАБОЧЕЕ, а на импорте часто пишут ПРОБИВНОЕ напряжение. При определении режима работы трансформатора надо в первую очередь настроить напряжение накала, 6,3-6,5 В. Не надо работать на верхней границе накального и никогда с перекалом (больше 6,8).
Почитайте хорошую брошюрочку хттп://ВВВ.magictubes.ru/text/knigi/pabst.pdf и ей подобные, всё просто, но очень интересно!!!
13.07.2007, 19:10 #15
Почти всегда меняю АВС на диоды ,т.к. селены из за старения частично утрачивают свойства.и выпрямленное напряжение всегда на 10-20 в ниже,ставлю диоды,можно разобрать АВС и расположить их внутри.
подводник
