Показано с 1 по 15 из 24
    RIGONDA
    Гость
    Post Восстановление радиолы 'РИГОНДА'
    Прошу совета. Хочу отремонтировать старую ламповую Ригонду с проигр. для пластинок. В принципе она рабочая, но на всех диапазонах приёмника стои рёв с частотой сети. При пркрутке верньера рёв местами слегка стихает. На выходе селенового выпрямителя есть пульсация порядка 10 вольт и эта же пульсация сохраняется после фильтра.
    Вопрос:
    1. Может-ли быть пульсация после фильтра?
    2. Если да, то сколько?
    3. Где в Москве можно купить новые электролиты для блока фильтра и проходные конденсаторы?
    4. Может-ли мешать работе ДВ, СВ И КВ диапазонов мощная радиостанция с большим антенным полем, находящаяся в 1км от дома?
    Спасибо.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    59
    933
    18
    В Чипе www.chipdip.ru
    Проходные в БП не помогут, емкость маловата. А так придется искать на радиорынках - Митино, может быть Царицыно, но, IMHO, штука редкая.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    из-за проходных конденсаторов вряд ли радиола будет фонить.
    поставь по питанию современный кондёр микрофарад на 200-300 , если фон не пропадёт вытаскивай поочерёдно лампы начиная с УНЧ в направлении к антенне.
    Без позывного Аватар для Digger
    08.07.2007
    Измайлово, Москва, Россия
    44
    8
    Wink
    В Чипе-Дипе 20-30 мкф 450В берите и ставьте, сначала проверьте селеновый выпрямитель АВС, если что, меняйте на мостик типа КЦ405А, КЦ 401 или что-то около.. Обратное напряжение моста не менее 600 Вольт!!!!! Ток 150-200мА. АВС 120-270 - Анодный Выпрямитель Селеновый, ток 120 мА, напряжение ВЫХОДНОЕ (не обратное!!!) 270 Вольт. Чрезмерно увеличивать ёмкость фильтра не стоит, будет большой бросок тока через выпрямитель при включении. Рекомендую поставить в цепь анодной обмотки силовика предохранитель на 300-500 мА, спасёт транс при пробое выпрямителя или фильтра. Много ремонтирую такой аппаратуры, поэтому и говорю.
    03.07.2007
    4
    О замене
    Замена штатного селенового выпрямителя на современный диодный блок приведет к существенному повышению выпрямленного напряжения - надо принимать соответствующие меры (например: гасящий резистор).
    Удачи в восстановлении!
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Otwet RA3CC
    Takoj telegrafnyj kljutsch u menja estx,mne podaril Kurt Helfer DL2DZL,ja konetschno mogu emu pozwonitx i rasprositx ob etoj konstrukcii kljutscha esli hotite.73.sk.
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    75
    8
    3
    Вообще-то для начала неплохо определиться,что шумит(унч или приемная часть).Для этого достаточно вынуть лампу УПЧ(6к4п) из гнезда.Впрочем учитывая "возраст"радиолы емкостя фильтра лучше заменить.Селеновый выпрямитель заменить диодным мостом и не следует бояться возросшего напряжения,оно только улучшит работу.Емкостя для фильтра от старых телевизоров подойдут например: от УПИМЦТ.Надо иметь в виду ещё и тот факт,что в современном многоэт.доме помех хватает и прием возможен с АМ развечто на магнитную антенну или в УКВ диапазоне.
    QRP Аватар для RX3APV
    05.07.2007
    77
    20
    Что значит на форум пришли "Ламповые души" - подняли тему начатую год тому назад и даже не заметили этого , но всё равно молодцы!
    Без позывного Аватар для Гадюкин
    04.07.2007
    Минск
    22
    все трансы были расчитаны на входное 220В
    у меня почему то 235...240В. при этом напряжение накала доходит до 7 и более вольт. хорошо ли это?? или переключать обмотки транса на самое высокое входное?
    впрочем в пригороде 190 бывает
    а как у других с этим делом?
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    75
    8
    3
    __________________
    При нестабильном напряжении в сети можно рекомендовать включение последовательно с нагрузкой (приемник в даном случае) эл.лампочку которая будет играть роль баретера.Лампочка на 220в. мощность подобрать опытным путем(75-100вт) для приемника.При этом при нормальных условиях волосок лампочки должен едва заметно краснеть.И соотв. при неиспр. в сети или в приемнике лампочка возьмет все на себя. Что касается 7в. накала, тут еще много зависит от того чем мерить и как.В идеале стандарт 6,3 в. постоянного, а поскольку у нас переменка то мы мерим или пытаемся померить действующее значение.В общем не углубляясь скажу,что в вашем случае все нормально.
  12. #12
    01.10.2002
    59
    933
    18
    Поставьте ЛАТР
  13. #13
    04.07.2007
    Минск
    22
    с трудом могу себе представить лампочку и латр в комплекте с приемником ---- для постоянного использования.
    скажем так речь идет о приемнике, который обретет нового хозяина.
    мне кажется все эти превышения сильно увеличивают вероятность возгорания. по справочнику накал вроде может быть 6,3 плюсминус 10%
    это 6.93, но помойму это сильно сократит срок службы и так не очень свежих ламп...
    во всех более-менее новых трансформаторах первичка состоит из двух частей, каждая часть в свою очередь тоже состоит из двух частей. максимальное количество витков никогда не используется, и фишкой его переключить нельзя ---- только если перепаять --- тогда входное можно будет подавать 240.
  14. #14
    08.07.2007
    44
    8
    Секции там - 2 штуки по 110+17, то есть можно соединить самые концы обмоток - будет 2х127=254 В. Кстати, я за всю свою практику не видел, чтобы конденсаторы так уж страшно выходили из строя, по моим наблюдениям - это редкость... Если берёте импортные кондёры, то надо очень внимательно подбирать по напряжению. Дело в том, что на наших-то писалось максимальное РАБОЧЕЕ, а на импорте часто пишут ПРОБИВНОЕ напряжение. При определении режима работы трансформатора надо в первую очередь настроить напряжение накала, 6,3-6,5 В. Не надо работать на верхней границе накального и никогда с перекалом (больше 6,8).
    Почитайте хорошую брошюрочку хттп://ВВВ.magictubes.ru/text/knigi/pabst.pdf и ей подобные, всё просто, но очень интересно!!!
  15. #15
    Без позывного Аватар для подводник
    12.07.2007
    С-Петербург
    12
    Почти всегда меняю АВС на диоды ,т.к. селены из за старения частично утрачивают свойства.и выпрямленное напряжение всегда на 10-20 в ниже,ставлю диоды,можно разобрать АВС и расположить их внутри.
  1. Ищу схему радиолы 'Контата-204'
    от Tranzyt в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 06:44
  2. Восстановление аккумулятора
    от kozak в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 15:32
  3. Восстановление аккумуляторов.
    от сема в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 10:17
  4. Восстановление кинескопа
    от Buba1957 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2004, 21:12
  5. Восстановление Реестра из DOS !
    от Алескей3000 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 06.04.2003, 16:17
