Показано с 1 по 10 из 10
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    Как подключить радиолу к PC ?
    У меня старая радиола. Хочу подключить ее к своему компу, в качестве усилителя. Вот только не знаю как. Сзади похоже есть разьем линейного входа но есть и еще один похожий на него. Над первым нарисован круг с входящей стрелкой над другим с выходящей стрелкой. Что есть что? Подскажите пожалуйста! И если знаете то какие три контакта из пяти нужно юзать
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Ну со стрелками должнобыть понятно.....
    Где входит- вход,ну а где выходит соответственно выход.
    Если радиола не стерео то тогда 1-й слева контакт вход
    А если стерео то и 1-й и 2-й соответственно левый и правый канал
    А корпус и там и там должен быть посредине.
    Но я обычно проще поступаю-беру иголку и по контактам прохожусь,
    где фон появился там и вход
    73. Валерий UN7JID!
    Без позывного Аватар для Дмитрий_TV
    02.07.2007
    4
    А как радиола называется, а то вдруг с автотрансформатором, так и комп спалить недолго (причем с фейерверком) :bomb:
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Вряд ли с автотрансформатором, это достаточно современная модель, если входы и выходы обозначены по ГОСТ и разъёмы типа СГ5.
    02.07.2007
    4
    Ежели СГ5, то вход это ->O
    , а разъем
    _____2____
    __4_____5__
    _1_______3_
    _____П____
    Где 3- вх (левый канал если стерео)
    5-вх правый канал
    2-сигнальная земля
    4 и 1 пустые (по ГОСТу были микрофонные входы)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Более того !
    Можно микрофонный вход звуковухи соединить с выходом РАДИОЛЫ . Это который обозначен как
    О->
    И тогда можно записывать на комп пластинки или передачи радио !!!
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Dmitrij TV
    Zdrastwujte.A tschto estx detektornye telewizory.DL3UF.73.Dajte poshalujsta shemu.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дас ист гроссе СЕКРЕТ ! Американиш милитаристиш продукшн ! Нихт передавайт в цивиль руки !
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    Теперь все ясно!!! Я все так и сделал, работает. Только вот звук слабый Ожидал чего то большего, во всяком случае больше чем обычные колоночки для компьютера. Но разницы нет. Может лучше будет если взять колонки от радиолы а усилок от компьютерных колонок и совместить? Че нить получится, как думаете? Колонки у радиолы 8-ми ватные. Компьютерные колонки самые дешевые Genius, они вроде как 2x5 Вт
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    To ELECTRIK:
    Если хотите ощутимо почувствовать разницу_
    приобретайте усилок..ватт хотя бы на 50......
    Вегу там... или олимп...И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!!!!!!
    73. Валерий UN7JID!
  1. Как подключить TS-570D к PC ?
    от RK1AQ в разделе TS-570
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 16:31
  2. Как подключить Kenwood TH-79A к PC ?
    от ER1DAC в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 06:10
  3. Помогите определить радиолу ?
    от kvartiraYri2006 в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:05
  4. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
