Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 125
Тема: Приёмник 'Балтика'
  1. #91
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
    Замерил питание
    На контактах цоколя лампы 5ц4с (без ламп)
    4-6=634в
    2-8=6в
    6-масса=318в
    4-масса=318в
    8-масса=0в
    2-масса=6в
    На контактах цоколя лампы 5ц4с (с лампами)
    4-6=613в
    2-8=5в
    6-масса=310в
    4-масса=300в
    8-масса=776в
    2-масса=771в
    5минут работы и звук сваливается в искажения
    Подключил в цепь питания 220 лампу накала
    4-6=634в
    2-8=6в
    6-масса=221в AC
    4-масса=218в AC
    8-масса=243в DC
    2-масса=243в DC
    работает хорошо(((
  2. #92
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Цитата Сообщение от R2DFR Посмотреть сообщение
    6-масса=310в
    4-масса=300в
    Должно быть одинаковое. Причина разное внутреннее сопротивление диодов кенотрона. Пульсацию в 10 вольт конденсаторы не сгладят, будет фон (50 Гц). Предлагаю сменить лампу.
    Сетевая включена правильно.
    В посте #83 на схеме ручной рисунок. На нём половинки обмоток включены на 110 вольт - параллельно. нам так не надо.
  3. #93
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
    Надо как то понизить напряжение , без лампы греются резисторы R7 (1кОм) R6(260 Ом)
    Фона нет .(если и есть едва, то пока не заметил)
  4. #94
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,720
    2594
    1305
    [QUOTE=R2DFR;1557196]Замерил питание
    4-6=634в
    2-8=6в
    6-масса=318в
    4-масса=318в
    8-масса=0в
    2-масса=6в
    Ошибка?
    Проверьте распайку первичной. Есть подозрение: она вкл. на 144 в.
    R6 поменяли? (на 240 ом)
  5. #95
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
    R6 заменил ,ошибки в замере нет ,такие данные при замере напряжения при работе силового трансформатора, без ламп.
    Распайка как и была ,описал ниже сопротивление порядка 40 Ом,последовательно подключены первичных обмоток.
  6. #96
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,720
    2594
    1305
    Распайка как и была ,описал ниже сопротивление порядка 40 Ом, последовательно подключены первичных обмоток.
    Выделено! ножки 2 и 8. Откуда 6 вольт на накале кенотрона ( на массу). Ошибка!
    Распайка: Откуда, тогда 6 вольт на 5-ти вольтную лампу и 318 вольт на анодной обмотке.
    А сколько накала на 6П6С, и, главное - сколько на катоде - на массу.
    Проверьте напряжения на первичной обмотке, на каждой секции. При подаче 220 на первичную.
    Должно: 110, 17, 110, 17. Если не так - либо распайка, всё же с ошибкой, либо трансформатор кривой.
    Ещё. Посмотрите, внимательно, постоянное напряжение на управляющей сетке 6П6С.
    Вы включали прибор с завышенным анодным. Ёмкость с анода предв. на сетку вых. в порядке?
    Отпаяйте и проверьте. На схеме - 0.25 мкф.
    (случаем, не МБМ-0.1 на 160 в?)
  7. #97
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
    По схеме 7 проводов вторички ,по факту их 8
    Два гибким проводом с тканевой оплеткой -идут на 4-6 (5ц4с)
    Два ПЭВ -идут на 2-8 (5ц4с)
    Один ПЭВ на массу
    Один ПЭВ на накал ламп
    Два гибким проводом с тканевой оплеткой (вот не понятно тогда куда их задействовать,один на массу ,другой? )
    Самое интересное если один из последних не сажать на массу ,то напряжение не появляется (грубо говоря)
    Сегодня приду прозвоню вторички .
  8. #98
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Два толстых ПЭВ должны идти не на 4-6 а на 2-8 кенотрона. Это должен быть его накал. Нумерация по схеме 11,12. Проверить просто. Его напряжение должно быть 5 вольт.
    Провода с тканевой оплёткой это анодная обмотка. Нумерация выводов по схеме 8,9,10.
    Ещё один провод с тканевой оплёткой это экранная обмотка. Она с другими выводами не звонится и на схеме имеет номер 7.
    Отключите все вторичные обмотки, подайте напряжение на трансформатор и померяйте напряжения на вторичках. Тогда всё и прояснится
  9. #99
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
    Коллега спасибо ,получается все верно , экран не заметил с цифрой 7.
    В схеме усилка 9 вывод анодной обмотки сажается на массу.
    4-6=613в
    2-8=5в
    6-масса=310в
    5 минут работы и звук сваливается в искажения
    При этом на сетке 4 нога 6П6С напряжение падает с 270 до 245 ,на 260-250 появляется хрипота.
    На R7 стоит ПЭВ-50-1кОм ,он греется ,предполагаю из за него идет просадка напряжения,хотя это предположение(((
  10. #100
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Немного великовато. Должно быть примерно 510 В, возможно вы неправильно соединили сетевые половинки. Надо чтобы были соединены вместе выводы 3 и 4, а сеть подключать к выводам 1 и 6
  11. #101
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
    Сейчас подключено 1 (N) / 2-5( скручены) / 6 (L)
    Сейчас так .
    Получается надо сделать как на фото нижний рисунок?
    Судя по схеме напряжения считается допустимым
    DC 8-масса-315
    DC 2-масса-315
    AC 4-масса-280
    AC 6-масса-280
  12. #102
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,720
    2594
    1305
    DC 8-масса-315
    DC 2-масса-315
    AC 4-масса-280
    AC 6-масса-280
    Теперь расскажите, какое напряжение на катоде 6п6с, и как оно меняется со временем.
    Ну, и, постоянное напряжение на с1 6п6с.
    Узнаем, отчего уплывает режим.
    (Плохой конденсатор С2 или дохлая лампа. А может и потенциометр R5)
  13. #103
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
    Сделал замеры
    6п6с 8 контакт катод - с включения 13в далее растет до 17в
    6п6с 3 контакт анод - с включения 270в далее падает до 240в
    6п6с 4 контакт сетка - с включения 280в далее падает до 250в
    Как есть
    DC 8-масса-363
    DC 2-масса-363
    AC 4-масса-306
    AC 6-масса-306
    Как должно быть
    DC 8-масса-315
    DC 2-масса-315
    AC 4-масса-280
    AC 6-масса-280
    Поменял 6п6с 3 минуты полет нормальный ,
    6п6с 3 контакт анод - с включения 258в
    6п6с 4 контакт сетка - с включения 270в
  14. #104
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,720
    2594
    1305
    Сделал замеры …
    На этом... конец?
    Трансформатор - то у Вас не от Балтики?
  15. #105
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
    Все от Балтики , теперь надо S-метр на лампе 6Е5С доделать,после в корпус собрать.
    Ну и как то завалы на верхах убрать по звуку.
    Всем кто советовал и помогал ,огромное человеческое СПАСИБО !!!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 03:37
  2. Приёмник РП-5
    от sedem в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 12:29
  3. Приёмник П5-1
    от RU3ED в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 13:27
  4. Что это за приёмник?
    от UA3IRS в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 23:37
  5. DRM-приёмник ...
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:21
