11.11.2020, 08:03 #106
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Взялся за свою Балтику. Обнаружилось, что не проводит дроссель, который установлен в корпусе динамика. Лет 20 назад всё работало, а сейчас вот так. Кто нибудь разбирал это место? Я имею ввиду заднюю часть динамика, где установлен дроссель?
Андрей UB0A
11.11.2020, 20:02 #107
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,277
- 1263
- 1553
У вас "Балтика" (РЗ-1) или "Балтика-52", ну что там разбирать, вам на месте нужно смотреть, какая обмотка подводит. Скорее всего динамик ...
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
11.11.2020, 20:29 #108
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
Георгий, речь была о обмотке подмагничивания, которая находится ВНУТРИ динамика. Заодно эта обмотка выполняет роль дросселя в выпрямителе.
Мне говорили, что при разборке динамика есть нюансы, так как можно потом не собрать. Где-то на CQHAM это мне говорили. Надо поискать.
Нашёл.
Илюха7 сказал, что надо откручивать магнитную систему со стороны диффузора. Я сам не делал.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E5%EC!/page15Последний раз редактировалось RA3PKJ; 11.11.2020 в 20:32.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
11.11.2020, 20:40 #109
- 26.06.2006
- 3,277
- 1263
- 1553
Да, понятно, но разобрать и не собрать,? можно потом не собрать, этого я не верю. Ну и другого выхода нет.
Георгий
11.11.2020, 20:54 #110
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
Если разбирать с внешней стороны (откручивать крышку с керном), то можно керном магнита повредить звуковую катушку. При сборке можно вообще как минимум не попасть в катушку, а как максимум сломать её. Я об этом!
Если снимать весь магнит в сборе, открутив его со стороны диффузора, то шансов повредить катушку значительно меньше.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 11.11.2020 в 20:53.
11.11.2020, 21:09 #111
- 26.06.2006
- 3,277
- 1263
- 1553
Реставрировал все модели, лежат в коллекции все три модели (РЗ-1, 52 и М-254) есть еще много на запчасти, но рабочие отремонтированные, хочу сказать, что такое повреждение просто не встречал.
Георгий
12.11.2020, 10:15 #112
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Разобрал с внешней стороны. Сгорела катушка высоковольтная 4500 витков. Нужно перематывать.
Андрей UB0A
12.11.2020, 10:49 #113
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Верю, больше к церкви (прости). то что собрать трудно, а дома почти невозможно, так это точно. Если ослабить гайки на шпильках то магнитная сила прижмёт керн к нижнему фланцу (тут может быть повреждена звуковая катушка), Выставить правильно потом магнитный зазор можно только после снятия диффузора. Потом его на место приклеить, центрующей шайбой отцентровать - короче заморочек много. Это если динамик с постоянным магнитом.
В динамике с подмагничиванием чуть проще, ослабив гайки остаточное намагничивание может не зажать сильно звуковую катушку в зазоре и она окажется не повреждённой, а в остальном всё повториться, для центровки будет мешать диффузор и ...... . Встречались умельцы делали, у меня не получалось ни разу, то с диффузоров возня, то с шайбой.
12.11.2020, 12:47 #114
12.11.2020, 13:04 #115
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 111
- 12
А можно просто поставить дроссель отдельно, места там много...
И динамик без подмагничивания, как выше советовали.UA4HGA
22.11.2020, 10:04 #116
29.12.2022, 15:36 #117
- 26.06.2006
- 3,277
- 1263
- 1553
Вот только что прочел объявление, продают Балтику и загрузили два фото. Что на задней стенке???
Видно там еще одной ручки не хватвет.Последний раз редактировалось 4L1G; 29.12.2022 в 15:43.
Георгий
29.12.2022, 16:06 #118
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,198
- 367
- 940
29.12.2022, 16:49 #119
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Попробую предположить, учитывая ущербность приёмника в современных условиях, что там УКВ приставка. Фарфоровая панелька, подстройка - а почему бы и нет. Прошлое лето делал подобное (конвертер и Романтике), но я бы спрятал лампу в ящик. Встречалась доработка ЭТОГО приёмника для приёма телевидения (в Радио) но тоже не похоже.
А дальше фантазия разбегается, знать бы что за регулировки ...?... Резисторы - то предварительный УНЧ (для винила в этом не помешал бы)
Что это не шарманка, так это не вариант, так не делают - или в ящик, или на отстёжках.
Георгий, уточни у продавца (адрес же надеюсь есть) пусть покрутит.
Я буду следить, очень интересно! С наступающим!!!!
P.S. а ещё и провода, один как я разглядел, экранированный ?Последний раз редактировалось R9LV; 29.12.2022 в 16:56.
29.12.2022, 17:34 #120
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,198
- 367
- 940
