31.12.2007, 13:33 #1
- 08.07.2007
- 9
Помогите, проблема с УВЧ
Всех с Наступающим (или наступившим?) Новым, 2008-м, Годом!!!
Вопрос таков: восстанавливаю американский бытовой радиоприемник R.C.A. Victor, модель T8-14. Мануалы на него лежат здесь: хттп://ввв.nostalgiaair.org/Resources/834/M0015834.htm . Проблема у меня - в УВЧ. Там резонансный, очень простой по схеме. На СВ и "промежуточных", захватывающих 49-м КВ работает прекрасно. На КВ была в обрыве анодная катушка лампы 6К7, просто сгнила от времени. Там "воздушные" катушки. На одном каркасе намотаны СВ и КВ катушки. Анодная - медным проводом, приблизительно, 0,16, сеточная лампы 6Л7 - медным, примерно, 0,8. Перемотал катушку, сохранив и направление, и количество витков (68) анодной катушки, но усиления на КВ нет. Подключал генератор и смотрел осциллографом, на СВ и промежуточном усиление примерно, в 5 раз , на КВ -сигнал на выходе контура в 3 раза меньше, чем на сетке. Естественно, лампу менял, все режимы - в норме. Переставлял сеточные колпачки ламп 6К7 и 6Л7 - слабый прием на КВ тогда появляется. С напряжением АРУ тоже порядок.
Входной КВ контур - в порядке.
Я в тупике... Подскажите, в чем может быть проблема??????????????
01.01.2008, 12:53 #2
- 22.09.2007
- Нарва
- 9
Попробуйте проверить сеточную катушку у 6L7 на кортко замкнутые витки затем на пробой и наличие ёмкости в конденсаторе её шунтирующем. Потом сняв лампу 6К7 подключите антенну к сетке 6L7 и проверьте приём. Он хоть и слабый но должен быть. Дальше как обычно- вставляем 6К7 обратно, антенну на её анод, на её сетку, в антенный вход. Где приём пропал- там и копаем. Возможно вы всетаки перевернули анодную катушку или нет резонанса у сеточных катушек. Удачи.
