03.04.2008, 22:20 #1Low Power
- 18.06.2007
- 86
Радиоприёмники 'Казахстан' и 'ТПС-54'
Приветствую любителей ламповых радиоприёмников! Подскажите какой приёмник лучше приобрести с целью переделки для радиосвязи. Какой приёмник лучше по приёмным качествам( чувствительность, избирательность, какие навороты есть: узкая полоса и т.д.) и к какому приёмнику проще приобрести лампы.
04.04.2008, 07:42 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Мне они оба нравятся как приемники, а для связи я бы другие искал..
Владимир
04.04.2008, 08:45 #3
Были оба этих приемника. ТПС чуть чуть подремонтировать пришлось. На КВ бесподобный аппарат. Один знакомый выпросил его у меня. До сих пор сожалею что отдал. "Казахстан" был практически в идеальном состоянии, не куроченный ни кем. На УКВ у него сильно плавала частота. Но больше всего вымучил бареттер. Нашел их несколько штук новеньких. Ну и потом менял каждый месяц. В конце концов пришлось поставить вместо бареттера мощный резистор. Но это не равноценная замена. Вообщем с "Казахстаном" расстался без сожаления. Так что по возможности без сомнения выбрал бы ТПС
04.04.2008, 09:11 #4Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,541
- 1276
- 1761
Оптимальным вариантом для переделки является ВолнаК. Барабан на 9 положений, позволяет сделать приемник только на любительские диапазоны.Относительно небольшие размеры, много свободного места на шасси. Но нужно основательно изменить схему.Я брал за основу UW3DI,Получалось классно, ставил три эмфа по второй пч., делал кварцованным первый гетеродин и т.д.
Считаю, что с ТПС, возиться можно только для получения удовольствия попаять. Уж лучше взять тогда Ишим.
04.04.2008, 09:19 #5
04.04.2008, 11:23 #6Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Под термином "радиосвязь" топикстартер имеет в виду, увы, пиратскую радиосвязь.
04.04.2008, 12:32 #7
04.04.2008, 12:46 #8Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
04.04.2008, 17:41 #9Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
04.04.2008, 18:41 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Всем привет с родины "ТПС" и "Казахстан": г.Петропавловск з-д.им. С.М.Кирова!
Эти трансляционные радиоприёмники хороши каждый по-своему.
"ТПС"- собирал своими руками дома. Представляете, в 1967 году продавался набор радиолюбителя - "Коротковолновый приёмник".
"Казахстан" - видел, как собирается работая после СА на этом заводе.
О каждом аппарате можно написать целую статью.
А вот "ТПС" - вообще песня!Борис
04.04.2008, 20:24 #11Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Был когда-то в детстве счастливым владельцем ТПС-54, но разобрал его сдуру на детали. !6 лет, что поделаешь! Сейчас есть неисправный «Казахстан», да всё руки не доходят разобрать. Шучу, шучу, починить! Оба аппарата достойные, тогдашний высший класс делают легко. Но, и у них на верхних КВ избирательность по зеркалке – увы!
04.04.2008, 20:48 #12
04.04.2008, 21:40 #13Low Power
- 18.06.2007
- 86
В общем, как итог, вкратце можно узнать тех-параметры одного и другого аппарата.
04.04.2008, 21:55 #14Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
UN7CI Kazahstan,TPS 54
Здрастwуйте.Спасибо тсчто wспомнили про ети радиоприемники.У меня был ТПС 54.Сделал к нему 2 гетеродин на транзисторе П403,запитал от накала 6.3W.Сделал конwертер Пенкина,и работал на 28Мгц.ДЛ3УФ.73.
73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
04.04.2008, 23:06 #15Без позывного
- 06.02.2007
- 173
- 95
- 15
Вот, наехали на топикстартера. Человек может в натуре не знает, какие лампы дефицитнее. И если так, то ему уж совсем невдомек, как там связи проводить - диапазон-то в ТПС даже до восьмидесятки не дотягивает. А ковырять контура, извините, при наличии кучи другого хлама - вообще извращение.
Станислав, вот основные параметры по приему ТПС: КАзахстан, действительно, хуже.
Промежуточная частота - 465 кГц.
Чувствительность приемника (при отношении уровня сигнала к уровню шумов не менее 20 дБ на всех диапазонах менее 50 мкВ.
Избирательность (ослабление соседнего канала при расстройке на +-10 кГц) при узкой полосе более 70 дБ.
Ослабление зеркального канала на длинноволновом диапазоне не менее 60 дБ, на средневолновом - не менее 50 дБ и на коротковолновых - не менее 25 дБ. Ослабление сигнала частоты, равной промежуточной, не менее 40 дБ.
Полоса пропускания всего тракта (по электрическому напряжению) на всех диапазонах равна 50 - 5000 Гц при неравномерности +-6 дБ.
Приемник имеет переменную полосу пропускания: узкую - около 7 кГц и широкую - около 14 кГц.
Автоматическая регулировка усиления действует так, что при колебаниях уровня приходящего сигнала на 80 дБ напряжение на выходе приемника изменяется не более чем на 12 дБ.Сайт и форум Радио Фронт: http://rf.kievrus.com
1Спасибо
