Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 82
Тема: Радиоприёмники из СССР
    Standart Power Аватар для KI6EEO
    29.03.2006
    Лос-Анжелес, США
    247
    77
    170
    Alex, KI6EEO :: Деревенька Лос Анжелевка, Калифорщина, USA
    www.picasaweb.google.com/stavka01 - моя жизнь,мои визиты
    на Хамфесты Украины,США,Великобритании, проекты в Эхолинке.
    мои Полевые Дни США за разные годы,радиорынок Лос Анжелеса.
    http://qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ki6eeo , мои координаты.
    WWW.YOUTUBE.COM : ki6eeo
    Без позывного Аватар для rodnoy
    25.04.2009
    69
    347
    13
    Здорово! Отличная подборка!
    05.04.2009
    16
    3
    Спасибо за наводку на ностальгическую темку...
    И //nnm.ru сейчас уже не тот и техника, что казалась "шедевром" осталась только в памяти. А когда-то на обладателя "Ленинграда" смотрели как на сына Рокфеллера, а за подаренную "Сонату" можна было "решить вопрос" который сейчас едва в 5000грн втиснешь.
    12.11.2008
    169
    36
    6
    А всётаки красивые аппараты и смотришь как будто вся жизнь перед тобой
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    А я детство вспоминаю...))))
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    И почти все поремонтировал, "поусовершенствовал"
    30.07.2009
    6
    Главная проблема ремонта
    Пытаюсь восстановить несколько РП, одна из проблем - маниакальная заклейка контуров. Из 4-х "Казахстанов" мне только один попался с незаклеенными (кроме гетеродинов в барабане - но это не так важно). Сейчас перестраиваю его на FM диапазон, для чего решил поднять промчастоту по УКВ до 10,7 Мгц - два фильтра УПЧ уже перемотал, а два еще нет.
    Плату вытравил на двухстороннем текстолите (земля со стороны деталей), гетинакс родной выбросил нафиг, поставил керамические панельки в экранах (ПЛК-7). Плата с двумя 6Х2П, двумя реле - этот вариант мне навится больше всего.
    Недавно еще Эстонию-4 приобрел, звучание на УКВ нравится, хотя ЧМ-детектор требует подстройки - а контура опять же заклеены насмерть. Придется выламывать, видимо.
    Правда, с контурами АМ - нормально, там ферритовые чашечки такие и поворачиваются одна вокруг другой при изменении полосы пропускания, сердечники не заклеены. АМ диапазон замолчал насовсем после того, как бывший хозяин решил почистить переключатель. Так что работы немало предстоит (а сам переключатель там весьма своеобразный, хотя и выглядит красиво - 15 шт. больших таких подстроечных конденсаторов и три настоящие крупные ребристые керамические катушки).
    ТПС-58 - хорошо звучит, сразу удивила стабильность гетеродина - после включения 2 минуты постоял возле настройки - и всё, радиостанция никуда больше не уходит - хоть целый час слушай. Правда, у него свой недостаток - вместо пайки - сварка, непонятно, как его реставрировать. Видимо, придется где-то доставать кучу стоек и лепестков и на них монтаж выполнять.
    Беларусь -103 - неудачный приемник, сколько на АМ ни слушаешь радиостанций, постоянно приходится подстраивать, аж раздражает (большей нестабильности не встречал нигде ещё). Вроде уже и нагрелось всё что можно, а частота плывет и плывет. Так что планируется фтопку.
    Такой вот скромный набор техники у меня. Еще имеется Снежеть-301 (ламповый магнитофон), планирую из него стендовый радиоприемник сделать для испытания узлов радиоприемников и радиоламп, схему к нему вот только достать желательно. Корпус деревянный, усилитель НЧ есть, динамики 1ГД-40 - лучше и не надо. ЛПМ выбросить - и будет место для размещения дополнительных плат.
    10.08.2006
    51
    26
    А как определить, требуется ли подстройка ЧМ детектора, или нет? На слух это слышно?
    От чего сбивается заводская настройка?
    30.07.2009
    6
    Я правильность настройки ЧМ-детектора определяю по изменению качества звучания при настройке на станцию - по краям полосы должны быть сильные искажения, но при приближении к частоте несущей искажения должны резко уменьшаться и как-бы увеличиваться глубина и качество звука (особенно ближе к басам). Если же нет четко выраженного участка нормального звучания при настройке, он как бы "размазан" по полосе, занимаемой радиостанцией - то скорее всего ЧМ-детектор требует настройки.
    Расстраивается из-за того, что точка оптимальной настройки очень острая (где-то в пределах 1/8 оборота сердечника), а за 30 лет процессы старения феррита уведут настройку в сторону. В хороших приемниках сердечник для настройки "нуля" дискриминатора делают не из феррита, а из карбонильного железа (оно обладает значительно большей стабильностью).
    Кроме этого, требуется добиваться симметрии и прямолинейности S-кривой, привильной ширины пропускания.
    Также необходимо проводить заключительный контроль по модулированному синусоидальному сигналу частотой 1 кГц. При неправильной настройке фильтров ПЧ (а не ЧМ-детектора) на синусоиде наблюдаются более мелкие маленькие синусоиды частотой в 3-5 раз больше. Для устранения этого явления необходимо подстраивать фильтры ПЧ ЧМ, и там настройка также весьма острая (в одну сторону - увеличиваются паразитные колебания, чуть в другую - появляются искажения, заметные на слух).
    Вообще лучше до начала перестройки проконтролитровать ЧМ-детектор при помощи какого-нибудь Х1-7.
    Но всё дело в том, что у нас на УКВ работает только одна радиостанция, которая как в лучших советских традициях интересные подборки музыкальных программ транслирует по 2 часа в неделю. Так что всё равно переходить на FM-диапазон - осторожность соблюдать ни к чему.
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Дедушка и внук!
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Кто может сказать, какой приёмник имел четырёхтактный выходной каскад УНЧ на 6П6С
  12. #12
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Четырехтактный? А Вы не спутали с Победой М-20. ДВС - четырехтактный, и т.д.
  13. #13
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Может, коллега имел в виду пушпуль на четырёх лампах?
  14. #14
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Я не шутил. Имею конкретную, наверно дурную, но очень упрямую мысль, купить такой приёмник который был у моих родителей в детстве. Название не помню, но точно знаю, что там было на выходе четыре лампы 6П6С. Приёмник огромный, такой продолговатый параллелепипед, я на него садился, как на сундук, божественной красоты, но почему то в последние годы не работал и стоял на полу. Мне казалось, что это "Фестиваль", друзья говорят, что это "Октябрь", хотя , "Октябрь" был, но только телевизор, вобщем посмотрел схемы, но на четырёх лампах выходного каскада в этих дивайсах не обнаружил, теперь в тупике, что это было? К стати " Фестиваль" имеет двухтактный выход, я не путаю с мопедом или автомобилем 1876 года. Это такая электрическая схема оконечного каскада УНЧ.
    Может есть тут продвинутые историки ретро радиотехники, отзовитесь пожалуйста, очень нуна!
  15. #15
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Плохо смотрели, такой приемник есть. Ищите здесь Виртуальный музей и справочник ''Отечественная Радиотехника 20 Века''.
  1. Радиоприёмники серии 'КВ'
    от RV3BC в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:19
  2. Радиоприёмники 'Казахстан' и 'ТПС-54'
    от UR5MGF в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:52
  3. Раздел 'Радиоприёмники'
    от I love radio в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 10:53
  4. Ламповые связные радиоприёмники
    от VE2XLT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 06:50
  5. Военные связные радиоприёмники
    от RX3AKU в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 13:58
