Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Восток-57
    10.08.2006
    49
    26
    Восток-57
    Имеется данный аппарат, хочется его привести в нормальное состояние.
    1. Работает прием только УКВ, во всех других диапазонах только трески и щелчки. Странно, ведь при приеме УКВ задействованы все каскады, значит, все должно работать??
    2. Зеленый глазок -- светится только небольшой сектор около 10 градусов. Как-то ненормально. Лампу пробовал менять, от нее не зависит.
    3. Бросается в глаза, что частично сдерт декоративный шпон с верхней крышки :-(
    Что посоветуете, как с этим всем бороться?
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    Погнуты пластины переменного конденсатора. Замыкают.
    10.08.2006
    49
    26
    Думаю, что так оно и есть, но как проверить даже не представляю. Одну секцию, возможно, я смогу отпаять, хотя пайки выглядят такими серьезными, они покрашены красной краской и так просто паяльнику не поддадутся. А проводок второй секции уходит на плату в подвал шасси, его и не видно. Если снимать КПЕ, потом нужно будет заново налаживать верньерное устройство :-(
    С зеленым глазком вообще непонятная штука. В справочнике Левитина есть схема Востока-57 стр.250, там 6Е5С включен совсем по-другому.
    То что похоже на реальность находится при поиске на этом сайте по ключевому слову Восток-57 но там нет карты сопротивлений и напряжений :-(
    Без лампы напряжение на выводе 3 (анод) 167 В, на выводе 6 (кратер) 174 В
    С лампой это 111 В и 106 В соответственно
    На сетке напряжение -1 В, когда нет настройки на станцию, -6,5 В, когда есть настройка.
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Сделайте сначала, чтобы нормально принимал, а потом смотрите остальное. И обязательно с нормальной антенной или с ГСС сигнал возьмите, а затем индикатор вгоните. Ибо без нормального сигнала или с поломкой индикатор еще хорош, если дает вам умомянутый "сектор". Это вообще простой приемник, без УВЧ, так что обольщаться там не стоит.
    10.08.2006
    49
    26
    Таких приемников без УВЧ большинство, и индикаторы там нормально работают.
    Так и не нашел пока что в чем проблема.
    Лежат еще две лампы, попробую их поставить, может, все 6Е5С, которые я до сих пор попробовал (парочка), были неисправными
