30.03.2006, 18:43 #1Без позывного
- 30.03.2006
- 48
- 29
Ламповый приёмник прямого преобразования
Встречалась ли кому схеме КВ приемника прямого преобразования на лампах?
30.03.2006, 21:30 #2Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
В журнале Радио публиковалось. до 80-х годов точно. Может даже до 70-х. Транссивер был такой. Телеграфный.
30.03.2006, 22:38 #3Standart Power
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
http://www.intio.or.jp/jf10zl/12bh7single.htm
правда на низковольтных лампах 12v анод но в принципе и на нашу базу перенести можно
31.03.2006, 00:07 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Первые приемники прямого преобразования были на лампах, ибо эта схемотехника возникла, когда транзисторов и в помине не было.
Сообщение от PiterX
Интерес к этой теме возник снова, когда во всю уже стали использоваться транзисторы. Я не помню наших публикаций приемников прямого преобразования на лампах. Трансиверы были, но в них лампа - в усилителе мощности передатчика.
Но сложного ничего нет. Берете схему лампового приемника, а в аноде первого смесителя вместо контура ПЧ устанавливаете обычный резистор. Далее - УНЧ. Ну и, конечно, гетеродин должен работать на рабочей частоте. Но, поскольку в таких приемниках от УНЧ требуется большая чувствительность, то в ламповых конструкция фон будет очень сильный.
31.03.2006, 07:25 #5Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
А можно нескромный вопрос, почему именно ламповый?
нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
31.03.2006, 09:32 #6Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Здравствуйте.
Лампово-полупроводниковый CW трансивер был опубликован в РАДИО №12 за 1972г.,если мне не изменяет память (номер ж-ла посвящен 50-летию СССР). Правда, первые каскады УНЧ на транзисторах, остальные каcкады на лампах. Думаю, это cамая первая публикация практической контструкции ТПП в нашей прессе. Приемник В.Т. Полякова на 28 МГц опубл. в 1973. Авторы трансивера Т.Томсон UR2AO и еще кто-то известный в то время. Будучи наблюдателем в те годы, сделал приемную часть, работала неплохо, но не смог побороть до конца фон пер.тока.
С уважением
Александр rz3asm/Александр RZ3ASM
31.03.2006, 09:58 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вспомнил - была такая конструкция.Детали не помню, но автор действительно Тео плюс еще кто-то из эстонских коротковолновиков.
Сообщение от Александр И.
31.03.2006, 11:45 #8Без позывного
- 16.05.2002
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
Его ламповость заключается в УВЧ (неперестраиваемом), последнем - третьем - каскаде УВЧ, гетеродине и передатчике. Смеситель - балансный на 2 диодах (Д311А). С его симметрированием у авторов имелись проблемы. Передатчик включает в себя лампу драйвера и выходную - 6П15.
31.03.2006, 12:12 #9Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Насколько я помню, как раз с симметрированием б.м. проблема была успешно решена авторами с помощью хитрого включения трансформатора и при надлежащем подборе диодов балансировка получалась очень плавная и точная. Хотя столько лет прошло, может и запамятовал...
Александр RZ3ASM
31.03.2006, 12:19 #10Без позывного
- 16.05.2002
- 169
Они честно написали, что подавление прямого сигнала составляет 20...40 дБ. И качественнее сбалансировать смеситель они не смогли. Потому, по их словам, реальная чувствительность приемника ниже измеренной с помощью ГСС по односигнальному методу.
31.03.2006, 14:42 #11Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
вообще была книжка небольшая годов так 55-60
Но из-за давности уже не помню конкретно
Там было что-то
Поищите в интернете-может у кого еще есть
31.03.2006, 15:01 #12Без позывного
- 30.03.2006
- 48
- 29
[2 ua2ft]
Спасибо. Поишчу, может есть лампа такая.
[2 RU3AX.]
Почитаем спасибо. Я так понял можна супергетеродинную схему переделать, просто выкинув колебательный контур ПЦц и повысив частоту гетеродина?
2 Александр И.
Спасибо. Нашел. Я вовобшче весь Радио закачал. Теперь листаю.
Особенно 30е-50е годы,
[2 DRUID 3]
А почену на лампах? А я в радиотехнике почти ноль. Чуток чайник в лампах да и все. В детстве начал читать дедовские журналы радио за 57-59, брошурки в помошчь радиолюбителю тех годов, Айсберга "Радио это очень просто" вот пожалуй и все образование.
так сказать мечта детства.
Спасибо всем,
Думаю найду какуюто схенку регенеративного приемника, а потом буду прицеплять к нему добавки.
П.С. Приходит мужык к психиатру и говорит. Доктор,помогите, мне 30 лет а я все ешче хочу стать космонавтом. так и я
31.03.2006, 16:04 #13Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Мне кажется, в наше время не стоит связываться с регенераторами. Капризные они в настройке и работе. Для начала можно сделать приемник прямого преобразования по схеме RA3AAE на м/с к174ха2 (РАДИО №12 1997, №5 2001). Схема проверенная. В ламповых регенераторах с сетевым питанием Вы наверняка столкнетесь с проблемой фона переменного тока, низкой стабильности частоты, грязного тона при приеме СW, неузнаваемого тембра при SSB. Если все же хочется регенератор, можно собрать старую схему В.А.Ломановича UA3DH, РАДИО за1970, это классика.
Александр RZ3ASM
31.03.2006, 16:59 #14Без позывного
- 30.03.2006
- 48
- 29
Спасибо, буду искат` микрошхему
А книжку Полякова (RA3AAE) о прямом преобразовании я прочел, правда не все понял.
31.03.2006, 17:04 #15Без позывного
- 30.03.2006
- 48
- 29
Ломановича тоже нашел. Спасибо.
