08.09.2011, 12:22 #1Без позывного
- 08.09.2011
- 34
Радиола "Романтика 106", нужен совет
В планах подарить себе возможность подключать радиолу к плееру/компьютеру и наслаждаться музыкой через неплохие динамики.
Человек я непросвещённый в радиоэлектронике, и припаяв вход 3.5, понял что усилитель явно не хочет работать
Всё играет отлично, но страдает качество и громкость.
Нужен совет от знающих людей, что нужно сколдовать, чтобы воплотить замысел?
19.09.2011, 22:11 #2Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
гнездо линейного входа распаяно вроде 1-3(левый-правый), пробуйте подобрать от источника с учетом, что моно (земляной временно можно просто на корпус магнитолы. Проверка кусочком провода на входные гнезда где фон больше - чувствительность выше, а земля как правило по центру, т.е. вывод 2.
тут схема на стр.27:http://files.radioscanner.ru/files/d...06_manual.djvuПётр
20.09.2011, 08:44 #3Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Магнитола монофоническая, поэтому там только один вход на 3 выводе. Корпус на 2 выводе. Поэтому стереосигналы следует объединить. Я бы убрала резистор R28 (замкнула) и в разъёме кабеля распаяла бы два резистора (1...10 кОм) для объединения стереосигналов.
А вообще, лучше поискать что-нибудь получше, стерео...Светлана
27.09.2011, 15:02 #4Без позывного
- 08.09.2011
- 34
Большое спасибо за помощь!
Ох как для меня всё сложно...Буду боротьсяOkes
30.09.2011, 08:56 #5Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Вот стандартный монофонический разъём на радиоле.
3-вход
2-корпус
1-выход
Контакты на старых разъёмах подписанны цифрами, так что ничего сложного нет.73! Алексей (UB3GAJ)
30.09.2011, 09:16 #6Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
А это стандартный 3,5 мм штекер наушников/линейного выхода компьютера/плеера.
Напряжения с наушников/линейного выхода должно хватать с большим запасом для раскачивания линейного входа любого советского аппарата.
Так что проверьте лучше распайку кабеля.73! Алексей (UB3GAJ)
30.09.2011, 09:51 #7Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Вообще-то, по-моему, не так. Раньше всё делалось по стандартам. А по стандарту 3 контакт - это линейный вход-выход, а 1 контакт - это микрофонный и другие токовые входы-выходы, например от радиоприёмника. А если сделать так, как вы сказали, то провода в кабеле будут перепутаны, что очень неудобно при подключении устройств друг к другу.
Светлана
30.09.2011, 12:14 #8Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
А Романтика 106 - это советский музыкальный центр (приёмник+магнитофон+проигрыватель). УМЗЧ находится в приёмнике; он - базовый блок. Гнездо там одно. Так что всё правильно.
Вот эта Романтика 106:
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/romantika106_04.jpg
Видно, как магнитофон подключён к приёмнику.73! Алексей (UB3GAJ)
30.09.2011, 13:38 #9Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Да, правильно, у Романтики 106 сделано по стандарту, 1 - выход приёмника, 3 - линейный вход усилителя.
Светлана
