Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Рига 6
    14.08.2011
    248
    185
    Рига 6
    Рига 6 окончательно настроен ,оформлен и занимает свое место
    Радиоприёмник "Рига-6". Рижский радиозавод имени Попова. Производство с 1951 года.
    Сетевой радиоприёмник 2 класса ''Рига-6'' по своим параметрам полностью соответствовал нормам
    ГОСТа тех лет на приёмники 2 класса, а по чувствительности и избирательности превосходил их. Пи
    тание приёмника осуществляется от электросети. Звуковое давление развиваемое громкоговорите
    лем при выходной мощности около 1,5 Вт в полосе воспроизводимых частот 100...5000 Гц, составля
    ет 15 бар. Мощность, потребляемая от сети 55 Вт. Радиоприёмник позволяет вести приём на диапа
    зонах: ДВ 723-2000 м (I), СВ 187,5-576,9 м. (II), двух КВ 40,5-75,9 м (III) и 24,7-32 м (IV), а также может
    быть использован для прослушивания граммофонной записи. В радиоприёмнике имеется гнездо до
    полнительного громкоговорителя. ПЧ = 464 кгц. Ящик штампованный из листовй стали, покрыт нит
    роэмалью тёмных тонов. Передняя стенка карболитовая. Размеры приёмника 429х325х230 мм. Вес
    15 кг.
    А в таком виде он был и естественно неисправный
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Хорошая работа. Кстати, давно мечтаю о такой этажерке как у Вас, а то мои приёмники не помещаются в квартире. Только не знаю из чего сделать металлические стойки, а полки у нас купить не проблема.
    14.08.2011
    248
    185
    Дык все на базаре куплено... Все достаточно просто , полки от пола до потолка во всю длину стен , просто подумал и решил такое сотворить , как то цивильнее нежели железо сплошное...
    15.12.2011
    38
    UN8GF, мои аплодисменты.
    Сейчас тоже занимаюсь реставрацией одного строго радиоприемника)
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Улыбка
    Свои полки я заказывал в мебельной мастерской. Показал фотографии Сергея мастерам, они куда-то позвонили ( называется, места надо знать ) заказали трубки, крепежи металлические, согласовали цвет досок, размеры.
    Трубки, крепеж - как я понял, стандартные детали. В моем случае использованы 16 трубок, то есть они вставляются в патрубки между полками и фиксируются стопорными винтами.
    Думаю, что при желании можно найти места, где такая фурнитура продается.
    На изготовление стеллажа ушло 5-7 дней.
    А вот собирал его я, аж целых два дня !
    14.08.2011
    248
    185
    Цитата Сообщение от RN3ZPZ Посмотреть сообщение
    старье
    купили в интернете диполек, работает на всех диапазонах
    Ну если Вы покупаете в интернете диполь , то к ретротехнике да думаю и новой тоже пока очень рановато подходить...
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Было такое радио . Отличалось качественным чистым а главное громким звучанием . Динамики рижский завод делал сам. В Риге-6 динамик уже на качественном керне а диффузор гофрированный и очень тонкий -до этого после войны шли с внешним подмагничиванием. Интересно сохранилсяли родной диффузор. Спасибо порадовали!Успехов! 73!Ник.
    14.08.2011
    248
    185
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Интересно сохранилсяли родной диффузор. .
    Сохранился. Вот во втором экземпляре уже кто то проклеивал бумагой и на мой взгляд не слишком профессионально , вернее вообще по дилетански...
  1. ГТ-322А в УПЧ 'Рига-104'
    от RG3AR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 07:39
  2. Помогите с приёмником 'Рига-104'
    от Infernus3 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 19:34
  3. Репитер в г.Рига
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 07:30
