[QUOTE=UA3YHG;811429]мне подсказали что такого кабеля не найти так как он вмонтирован в самолёте и его не достать от туда.
Приёмник УС-8 идёт с двумя пультами управления, поэтому ещё
устанавливалась коробочка ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПУЛЬТОВ с двумя разъ-
ёмами для пультов и одним, под шланг для приёмника.
На мой взгляд ничего не нужно ломать, а просто поискать
подходящие разъёмы и спаять переходной шланг Пал. Пал.
Вы обсалютно правы и на схеме эта коробочка даже нарисована.
Но всё это искать-искать ....
Решили как можно всё упростить (откусить,запоять...)устали уже от этих поисков.
тем более приёмник на экземпляр в музее не тянет явно по состоянию.
Любопытно, чем закончилась эпопея с "запуском" УС-8К. Имею такой аппарат и хотелось бы также его послушать. Имеется также полное техническое
описание, так, что желающих могу проконсультировать по поводу особенностей его монтажа.
Поделюсь своим опытом эксплуатации этого РПУ.
Проблема тут одна - изготовление БП.
БП должен выдавать :
1. 250 в х 100 мА ;
2. 27 в х 5 А ;
3. 36 в х 0,5 А 400 Гц.
В 70-х гг. преобразователь напряжения на 36 в 400 Гц был выполнен на дискретных элементах ( МП 42, П-214, П-217 ) .
Схема : мультивибратор на 400 Гц ( МП 42 х 2), с каждого плеча - на ЭмП ( П-214 х 2), с ЭмП - на базы УМ ( П-217 х 2). В коллекторах П-217 - трансформатор, со вторичной обмотки которого и снималось 36 в 400 Гц.
Преобразователь включался только при перестройке РПУ .
Главная беда этого РПУ - в переключателе диапазонов.
При переключении, скажем, со 2-го п/д на 3-й, механика взвывает и звучит один очень громкий щелчок, а вот если переключиться с 3-го обратно на 2-й, то раздастся пулемётная очередь - барабан переключателя сделает полный оборот.
Ваши домашние будут в полном "восторге" !
Именно по этой причине, я быстренько избавился от этого счастья, хотя это РПУ лучше своего предшественника - УС-9...
