Показано с 1 по 15 из 19
    Low Power Аватар для UA3YHG
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Радиоприёмник УС-8К
    Друг преобрёл приёмник УС-8к и решили мы его оживить.
    Умформер родной не нашли решили делать самодельный БП
    но тут столкнулись ещё с такой проблемой -Блок управления не стыкуется с приёмником. Разъёмы не подходят хотя бирки с номерами всё точь в точь.Получается должен быть ещё какой то кабель переходной между ними? У кого был такой подскажите пожалуйста.
    Может у кого есть такой кабель ,без дела лежит, готов преобрести.
ID:	87916   Нажмите на изображение для увеличения.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Когда-то оживлял УС-9 ДМС так же не совпадали разьемы. Делал самодельные кабельные переходники и самодельный блок питания от сети 220 В или акк. 24 В
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    мне подсказали что такого кабеля не найти так как он вмонтирован в самолёте и его не достать от туда.сказали нужно искать только разъёмы может кто откусил и у кого есть потом востанавливать кабель.
    вот может есть у кого такие разъёмы?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Разьемы не самого широкого применения, так что если 100% первоначальный вид не обязателен, проще поставить другие подходящие по числу проводов. Или искать родные в старой военной (авиационной) технике. Я бы мог поискать на свалках, но в лучшем случае только летом. Нахожусь в ХМАО.
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Ясно Василий!
    большое Вам спасибо зарание!
    будим пака думать, пробывать, эксперементировать!
    может как и решим эту проблему.
    если нет тогда обращусь к Вам! если Вы не против
    Валерий
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Есть еще вариант... Вам знакомы Р-401, Р-405, РРС-1М?
    Как думаете запитывать сельсины?
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Преобразователь собираюсь сделать с 12в постоянки на 115в переменки 400гц
    за основу взять что печатают из 12в-220впеременки, спаял уже весь на транзисторах
    нет симетрии ,где то перекос .Наверно переделаю на микросхеме...
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    УС-9 ДМС был в идеальном состоянии, поэтому я сделал только самодельный блок питания от сети, который выдавал +24 В и 115 В 400 Гц. Этот же блок при работе от аккумуляторов выдавал только 115 В 400 Гц. В приемник никаких изменений не вносил. Вам знакомы Р-401 и др?
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Нет не знакомы.Я с такого рода радио вообще редко сталкивался.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    никто не знает есть ли между этими разъёмами в самолёте по месту установки другие блоки и агрегаты,чтобы убедится в этом нужно разобрать штыревой разъём блока управления на наличие занятости всех ножек(у этого разъёма больше ножек),если окажется что крайние ножки в верхнем и нижнем ряду штыревого разъёмы свободны,то для состыковки можно попробывать аккуратно их откусить
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Вам знакомы Р-401
    А при чём здесь релейка?
  12. #12
    Standart Power Аватар для RV6AHF
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Обратите внимание у этого приемника есть маленькая хитрость, Я запускал его в 80 годы попил кровушки. У него напряжения на экранные сетки ламп выведены отдельно на разъем питания и в самом приемнике с анодными напряжениями ни как не пересекаются.
  13. #13
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Разьем 26-пиновый такой, как на приемнике
  14. #14
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    всё ,решили блок управления прекрутить к приёмнику и от пульта обрезать разъём и запоять наглухо в приёмник.буду разбиратся как это сотворить...
  15. #15
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Тогда уж лучше провода от пульта в разьем приемника воткните... Найдется со временем фишка - зарядите кабель...
  1. Радиоприёмник 'КВ-М'
    от infort в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.10.2023, 05:58
  2. Радиоприёмник Р-304
    от Виктор АБ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 12:47
  3. Что это за радиоприёмник ?
    от OH5ZZ в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 11:07
  4. Радиоприёмник КВМ
    от Иван Иванович в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 13:47
