12.02.2013, 10:53 #1
Радиоприёмник УС-8К
Друг преобрёл приёмник УС-8к и решили мы его оживить.
Умформер родной не нашли решили делать самодельный БП
но тут столкнулись ещё с такой проблемой -Блок управления не стыкуется с приёмником. Разъёмы не подходят хотя бирки с номерами всё точь в точь.Получается должен быть ещё какой то кабель переходной между ними? У кого был такой подскажите пожалуйста.
Может у кого есть такой кабель ,без дела лежит, готов преобрести.UA3YHG
12.02.2013, 14:43 #2Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Когда-то оживлял УС-9 ДМС так же не совпадали разьемы. Делал самодельные кабельные переходники и самодельный блок питания от сети 220 В или акк. 24 В
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
12.02.2013, 20:03 #3
мне подсказали что такого кабеля не найти так как он вмонтирован в самолёте и его не достать от туда.сказали нужно искать только разъёмы может кто откусил и у кого есть потом востанавливать кабель.
вот может есть у кого такие разъёмы?UA3YHG
13.02.2013, 01:35 #4Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Разьемы не самого широкого применения, так что если 100% первоначальный вид не обязателен, проще поставить другие подходящие по числу проводов. Или искать родные в старой военной (авиационной) технике. Я бы мог поискать на свалках, но в лучшем случае только летом. Нахожусь в ХМАО.
13.02.2013, 10:09 #5
Ясно Василий!
большое Вам спасибо зарание!
будим пака думать, пробывать, эксперементировать!
может как и решим эту проблему.
если нет тогда обращусь к Вам! если Вы не против
Валерий
73!UA3YHG
13.02.2013, 10:19 #6Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Есть еще вариант... Вам знакомы Р-401, Р-405, РРС-1М?
Как думаете запитывать сельсины?Последний раз редактировалось R9LI; 13.02.2013 в 10:26.
14.02.2013, 10:40 #7
Преобразователь собираюсь сделать с 12в постоянки на 115в переменки 400гц
за основу взять что печатают из 12в-220впеременки, спаял уже весь на транзисторах
нет симетрии ,где то перекос .Наверно переделаю на микросхеме...UA3YHG
14.02.2013, 21:29 #8Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
УС-9 ДМС был в идеальном состоянии, поэтому я сделал только самодельный блок питания от сети, который выдавал +24 В и 115 В 400 Гц. Этот же блок при работе от аккумуляторов выдавал только 115 В 400 Гц. В приемник никаких изменений не вносил. Вам знакомы Р-401 и др?
15.02.2013, 10:46 #9
Нет не знакомы.Я с такого рода радио вообще редко сталкивался.
UA3YHG
15.02.2013, 12:14 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
никто не знает есть ли между этими разъёмами в самолёте по месту установки другие блоки и агрегаты,чтобы убедится в этом нужно разобрать штыревой разъём блока управления на наличие занятости всех ножек(у этого разъёма больше ножек),если окажется что крайние ножки в верхнем и нижнем ряду штыревого разъёмы свободны,то для состыковки можно попробывать аккуратно их откуситьПоследний раз редактировалось RA3POY; 15.02.2013 в 12:18.
Алексей (RA3POY)
16.02.2013, 00:05 #11
16.02.2013, 09:10 #12
Обратите внимание у этого приемника есть маленькая хитрость, Я запускал его в 80 годы попил кровушки. У него напряжения на экранные сетки ламп выведены отдельно на разъем питания и в самом приемнике с анодными напряжениями ни как не пересекаются.
Александр RV6B ( RV6AHF)
16.02.2013, 17:47 #13
17.02.2013, 11:04 #14
всё ,решили блок управления прекрутить к приёмнику и от пульта обрезать разъём и запоять наглухо в приёмник.буду разбиратся как это сотворить...
UA3YHG
17.02.2013, 11:12 #15Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Тогда уж лучше провода от пульта в разьем приемника воткните... Найдется со временем фишка - зарядите кабель...
