15.11.2019, 10:06 #1
Ремонт РПУ "Волна-К1"
Здравствуйте, на днях появился у меня данный приёмник, 70го года выпуска. Очень долгое время лежал в гараже у прошлого хозяина, даже не помнит когда последний раз его включали.
Собственно проблема вот в чём - при проверке токов ламп в положении переключателя 3 и 6 нет вообще никакого движения, остальные около дела. Ещё нет вообще никаких звуков из встроенного динамика. На корпусе есть напряжение примерно 110 вольт. Торчат концы откушенных коаксиальных кабелей (4 штуки, на фото видно). Прошу помощи и разъяснения, у знатоков, что куда идёт и где копать. Очень уж хочется починить и послушать его
Подскажите пожалуйста для чего нужен разъём на последнем фото?
Схема Волна-К1.djvu
Последний раз редактировалось Спайщик; 15.11.2019 в 10:15. Причина: добавил вложение
15.11.2019, 20:41 #2
15.11.2019, 21:13 #3
15.11.2019, 21:18 #4
15.11.2019, 21:26 #5
15.11.2019, 21:45 #6
16.11.2019, 08:23 #7
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
16.11.2019, 08:33 #8
16.11.2019, 09:10 #9
16.11.2019, 10:53 #10
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Ну так начните с динамика.
Т.е. последовательно проверяем работу каскадов.
Волна-к шумит как примус, поэтому рано лезть
в первые каскады.
Проверьте работу источника питания.
Т.е. от розетки.
И помните( там надпись даже есть)- нельзя
вынимать лампу 1 гетеродина и кв.калибратора
при включенном приёмнике.
КПЕ видимо снимали для ревизии, откусили
и при обратном монтаже заменили на новые.
Кстати- этот кпе имеет паршивые контакты, токосьёмы.
чистить нужно обязательно.
Делается шерстяной ниткой или подобной ф2-3 мм.
Я после чистки всегда смазывал вазелиновым маслом.
оно не окисляет ( нейтральное) и обладает
уникальным укрывным свойством.Последний раз редактировалось UA3GFX; 16.11.2019 в 11:14.
Павел UA3GFX
16.11.2019, 11:36 #11
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,343
- 1920
- 495
16.11.2019, 15:22 #12
С разъёмом, с вашей помощью, разобрался. Скорее всего он нужен для установки этого приёмника в трансляционную стойку "Берёзка".
Откушенные кабеля как раз от него.
Но, пока я его ворочал туда-сюда не заметил как отвалился провод от разъёма с бареттером 085Б5,5-12 (по схеме лампа Л4-4), включил его не заметив этого, но когда всё припаял обратно теперь при контроле тока ламп нет вообще ничего ни на одной лампе, и светят они теперь в пол накала
Подскажите пожалуйста что и где искать?
Последний раз редактировалось Спайщик; 16.11.2019 в 15:26.
16.11.2019, 16:00 #13
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4178
Пошевели ползунок на резисторе, далеко не двигай просто пошевели... R4-3, рядом с бареттером, зелёный, идёт на переключатель токов ламп. Но все лампы не должны в полнакала, только часть, что через бареттер, у остальных напрямую с обмотки и к накалу (если не так то есть где то КЗ)
Попутно подскажу: на корпусе приёмника напряжение 97 В от сетевых блокировочных конденсаторов. Лечится просто: 1-й способ правильный - подключение заземления - так надо! 2-й способ - их просто откусить внутри у входа сетевого шнура, так можно, но не нужно. Кстати, можно и по третьему: обойтись без заземления и с конденсатором, но тогда надо поставить ОДИН конденсатор 0,01-0,03 мкФ на напряжение не ниже 600 В включив его параллельно сетевому шнуру внутри корпуса вместо откушенных (откушенные не подойдут, так как у них одна обкладка уже на корпусе).Последний раз редактировалось R9LV; 16.11.2019 в 16:24.
16.11.2019, 16:23 #14
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4178
16.11.2019, 16:27 #15
