29.09.2020, 23:34 #16
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,440
- 5117
- 6708
Нынешним гуманитариям разрешили точных наук в школе не учить. В т.н. "гуманитарном" классе учебник физики за 2 последних класса ( и 10 и 11 в одной книге) страниц так 100, не более, а то и меньше.
Да что там гуманитарии ... Студентов МАИ ( !!! ) иной раз ловлю на том, что они не знают элементарного и получаю самоуверенный ответ : "А я физику не сдавал!"
Госдеп доволен - план перевыполнен.
Прошу прощения за оффтопик. Просьба дикуссию на эту тему не развивать.73! Владимир, RJ3FF.
30.09.2020, 06:55 #17
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,229
- 1093
- 1557
Мой сын окончил престижную арбатскую школу с преподаванием ряда предметов на английском и немецком языках.Я как-то случайно попал к ним на урок физики в 10 классе.Это УЖАС!!! Правда сын стал приличным врачом-травматологом,окончил Сеченовский МЕД и ординатуру в СКЛИФе.
Я встречал "радиоинженеров" ставшиих большими т.н "публичными людьми" которые и закон Ома забыли,даже для участка цепи!73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
30.09.2020, 07:20 #18
- 08.10.2016
- 73
- 3,123
- 2123
- 4131
30.09.2020, 23:24 #19
- 24.09.2020
- 33
- 35
- 15
Апдейт :
Поменял вилку, загорелись лампы. Обрадовался, но звука нет.
Чуть позже обнаружил что одна из ламп не до конца вставлена, вставил, появилось шипение из динамиков, ещё больше обрадовался.
К сожалению проигрыватель пластинок не работает. При переключении режимов чуть дергается блин и на этом всё. Интересно с чем это связано? Моторчик сдох?
01.10.2020, 00:19 #20
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,440
- 5117
- 6708
02.10.2020, 22:21 #21
- 24.09.2020
- 33
- 35
- 15
Апдейт 2. Подключил! Даже что-то услышал, но фон ужасный. Не пойму пока почему. С чем может быть связано?
Из наблюдений - Лампа 6к4п не горит.
Проигрыватель пластинок пока тоже не удалось запустить после смазки.
02.10.2020, 22:32 #22
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 69
- 556
- 451
- 344
02.10.2020, 23:12 #23
- 24.09.2020
- 33
- 35
- 15
Тоесть то что лампа 6к4п не светится (исправляюсь) может быть причиной фона после подключения модуля к звукоснимателю? Заменить можно 6ж38п насколько я смог нагуглить?
03.10.2020, 05:34 #24
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Фон переменного тока наверняка из-за неисправности конденсаторов сглаживающего фильтра. Это те самые конденсаторы между которыми впаяно зелёное сопротивление я вам уже писал о них. Они с течением времени теряют свою ёмкость (высыхают) и перестают выполнять свои функции. Следует заменить на новые. Если фон возникает только после подключения модуля, то причина в другом. Слишком длинные неэкранированные провода от модуля. Возможно следует поменять местами провода от модуля (грубо говоря сменить полярность)
Пока можно обойтись и без лампы 6К4П. Она нужна только при приёме радиовещательных станций. Звук от вашего подключённого устройства будет воспроизводиться и без неё.Последний раз редактировалось RA9CTW; 03.10.2020 в 05:39.
03.10.2020, 15:08 #25
- 24.09.2020
- 33
- 35
- 15
03.10.2020, 16:30 #26
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Провод должен быть экранированный как тот что идёт от места пайки в приёмник. Экран (оплётка) желательно чтобы был в изоляции примерно, как у телевизионного антенного кабеля. Можно применить и его, но он толстоват и жестковат. Бывают тоненькие экранированные кабели диаметром миллиметра 3.
03.10.2020, 17:25 #27
- 08.10.2016
- 73
- 3,123
- 2123
- 4131
КПЕ так и не закрыл, не говори что не предупреждал!
Синий и фиолетовый провода откуда? С приставки. от разъёма с четырьмя проводами выделяем ТРИ белых (с метками не важно) - средний подключаем о оплётке провода звукоснимателя, два крайних (белых) вместе и к проводу что идёт внутри оплётки. Это ВСЁ. Красный провод в этой четвёрке АНТЕННА (будет плохо принимать удлините, обычны этого хватает) Разъём в ДВА провода - красный-чёрний, это плюс и минус (от 5 до 15 вольт). Какие могут быть тут проблемы? А приёмник надо было проверить перед тем как заморачиваться!.
Рычит, значит живой. Поставьте переключатель рода работ в положение "звукосниматель" пока не запустите приставку его больше не трогаем. Рычит при ЛЮБОМ положении регулятора громкости или только при максимуме?. При любом - плохо, при МАХ норма. И Ваш Blut.. должен работать.
Если приёмник РЫЧИТ при любом положении РГ - сначала отремонтируйте приёмник (радиолу)
03.10.2020, 17:50 #28
- 24.09.2020
- 33
- 35
- 15
03.10.2020, 22:54 #29
- 24.09.2020
- 33
- 35
- 15
Все заработало, звук офигенный всем спасибо кто помогал!)
Теперь вот следующий вопрос. Починить проигрыватель пластинок и переключатель звука/тембра - на нем вкл/выкл(не работает).
По поводу проигрывателя: Не крутится моторчик, смазывал, поменял пружинки. Я так понял раз игла на месте и Блютус подключился, значит со звукоснимателем все ок.
Значит как уже советовали ранее перепаять проводки, и наверное начать замерять напряжение на конденсаторе к которому провод идёт от звукоснимателя и далее подаётся ли энергия на моторчик.
По поводу кнопки мысли такие: раз напряжение подаётся через трансформатор и прибор работает, значит с проводами все ок, и надо лезть в переключатель сам и смотреть как там дела(что смотреть пока не понимаю).
04.10.2020, 06:54 #30
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Ещё не факт, что звукосниматель исправен. Внутри у него находится пьезоэлемент – вещь довольно хрупкая. Если он сломался или треснул звукосниматель работать не будет.
Сетевой выключатель совмещён с переменным резистором регулятора громкости. Сам выключатель не всегда бывает можно отремонтировать смотря что там сломалось. Чтобы не возиться раньше их просто меняли. Но теперь, наверное, его найти будет непросто. Если нельзя будет найти что-то на замену попробуйте отремонтировать
Двигатель ЭПУ должен запускаться путём снятия тонарма с подставки. Там, должны быть контакты которые включают двигатель. Возможно они не замыкаются при снятии тонарма.
Двигатель питается переменным напряжением 110 вольт. Схема подключения должна быть вот такой
Последний раз редактировалось RA9CTW; 04.10.2020 в 07:01.
