Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree10Спасибо
  • 1 Размещено R9CD
  • 1 Размещено UA4HGA
  • 1 Размещено RU3DVD
  • 1 Размещено R9AAA
  • 1 Размещено 4L1G
  • 1 Размещено RA3WDK
  • 2 Размещено RA4RT
  • 1 Размещено RA4RT
Тема: Радиола ''Урал-52'' (53, 57)
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    (6А7, 6К3, 6Г2, 6П3С, 6Е5С и 5Ц4С)
    После ..... приемник заработал (ДВ-СВ-КВ1-КВ2). Хорошая чувствительность и громкость на все диапазоны. Но, заметил, что после хорошего прогрева, подает громкость до полного отсутствия, (приемник стоял на диапазоне КВ-2),
    антенну вообще не чувствует. Не проверяя другие диапазоны в слепую поменял 6Г2, потом 6А7, но все также приемник молчит, УНЧ в порядке. Начал проверять контакты переключателя диапазонов, оказалось, что все диапазоны работают при хорошей чувствительности и громкости (антенна 40 см. от тестера), а КВ-2 все так и молчит..! Вот и самое интересное, при замене 6К3 при включенном приемнике на КВ-2 (приемник стоял вертикально, вверх ногами), не смог полностью вытащить, 4-5 секунд и полу теплую заткнул обратно, приемник заорал..!... вытащил 6К3, посчитал до пяти и заткнул, приемник также заорал, но после полного прогрева пропал громкость, чувствительность и чутье антенны. Замена ламп 6К3 (целый ящик, проверенных) ничего не дал. Есть образцовые "Балтика" (РЗ-1), "Балтика-52" и "Балтика М-254", на них стоят все лампы 100%-ой годности, от них все переставил на Радиола ''Урал-52'' (53), но результат все такой же. До того дошел, что даже глаз зеленый поменял , чудо газ 6Е5С. Отключить накал на 6К3 не получилось, так как все контакты короткие,сварочные и от него распределяется на другие ламы. Собрал приемник в корпусе и в наказании разместил обратно на полу!
    Продолжение будет, если изготовлю окатальный переходник от 6К3 на его панель приемника, что бы мог выключить накал.
    На схеме ''Урал-52'' (53), в положении КВ-2, все остальные убрал, как будто больше делать делать нечего.
    Заключение: -АРУ ?
ID:	351612   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Георгий, проверьте как изменяется напряжение на конденсаторе С27 после момента установки в панель лампы Л2 6К3 и после её прогрева. Возможно, что после прогрева лампы Л2 6К3, когда ток экранной сетки у неё увеличивается, то падает напряжение на конденсаторе С27. Из за этого может срываться генерация гетеродина на Л1 6А7.
    Проверьте исправность резистора R3.
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    Батоно Георгий, посмотри напряжение на экранной сетке 6К3. Судя по схеме, оно через контакты переключателя туда идет с R3, которое в сетке 6А7.
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от UA4HGA Посмотреть сообщение
    идет с R3
    Да, вот что еще, в момент хорошего приема на КВ-2, зеленый глаз не реагирует.
    Все ваши рекомендации выполниться в понедельник, о результатах доложу, сниму видео.
    Георгий
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    211
    204
    45
    Георгий привет, меняй 2-х ватный резистор R3 на 11 ком.
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Привет брат, но там и 11 ком и стоит.
    Георгий
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,369
    1798
    6530
    А R3 - цел? Это имелось в виду ..
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Это все долго, но с лампами беседовать приятно.
    R3, С27 и все остальные целые, Почему то анод за +300 зашкаливает, замерил накал, тестер показал 7,2 вольта. Накал от трансформатора, садится на 6К3, откуда и распределяется на остальные потребители (+ три лампочки освещение шкалы). Да, 7,2 вольта, эта при нагрузке.
    Причину так и не нашел. Откусил ножку 6К3 и сделал отдельный вывод на его накал. Все подтвердилось, 6К3 требует уменьшение накала. После экспериментов, при добавочном сопр. 4,5 ом заработало на неожиданную чувствительность. Добавочное сопротивление заклеил возле лампы и запаял. (КАК ВСЕ ПРИЕМНИКИ, ЗАСТАВИЛ ПРИНИМАТЬ ВСЕ "КВ" ДИАПАЗОНЫ БЕЗ АНТЕННЫ).
    Вернулся к анодному напряжению (за +300 в.). Оказалось в сети ~245 вольт (это на новой даче, там пока еще никогда не мерил). Временно отключил 4,5 ом и подал накал на прямую. На приемник подал 180-220-230 вольт через ЛАТР, при таком напряжении никаких срывов от 6К3, как только напряжение сети поднял на 240-250, то 6К3 закрыл прием и требовал уже известный 4,5 ом.
    Подключаю 4,5 ом на накал, включаю через ЛАТР, меняю напряжение от 180 до 250, прием отличный и никаких срывов от 6К3!
    Накал вывод
    https://www.youtube.com/watch?v=lamznwAvRh8&t=5s
    ЛАТР 250 150 в
    https://www.youtube.com/watch?v=s1NxEmZMMng
ID:	351928   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, не подумал сразу посоветовать.
    У меня Рига-6 через маленькую коробочку питается, от какого то щупа.
    Внутри резистор около 75 Ом проволочный, ватт на 10 .
    Потребление приемника около 55 Вт, около 20 В съедается на резисторе.
    У меня в сети 230-237, ночью 245 В
    На TS-830S тоже сзади стандартную колодку поставил 220/240, стоит на 240 почти все время.
    Ламповая аппаратура СССР под 210-220 В была сделана.
    P.S> ну раз уже накалы оторвали от корпуса - если будет время проверьте идею, что если первый каскад УНЧ
    запитать накал бифилярной линией.
    У моего приемника все накалы на земле, соответственно 6Ж8 немного добавляет фона при прогреве накала, но если громкость
    чуть добавить, фон закрывается шумами эфира.
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    По моему до 237 в, так я помню ...
    Георгий
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Когда были эти приемники, 180-200 В было чаще всего. Стабилизаторы напряжения для ТВ были именно для частого недостатка напряжения.
    А когда пошли многоэтажки, стало у жильцов уже 220 более стабильным, трансформатор рядом с домом. Но и приемники были уже пальчиковых серий, эпоха сменилась.
    Я почему такие ностальгические эмоции испытываю к приемнику Рига-6. Был у нас дома, но не работал, только одна лампочка шкалы светилась. Умельцев дома не было, я был еще младшекласник. Вообщем.... мой первый детекторный приемник был из КПЕ и контуров этого приемника. Диод Д-2 с ленточными выводами. КПЕ до сих пор сохранился, шкалу на него нанес - использовал как настроечный. Кстати, в той Риге-6 была не пайка - сварка медью.
    А не так давно подвернулся в хорошем состоянии, плюс подмарафетил, профилактику сделал. У нынешнего 1954 года монтаж пайкой. Стоит - радует хорошим видом и звуком.
  12. #12
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Этот приёмник и привёл меня в радио, радиохулиганов на него слышал, просвещался в 12 лет. )))
    Потом года через два, использовал его кроме приемника и как унч с приставкой, потом уже, на его шасси, первый передатчик собрал, помню от отца попало, хоть он его и не слушал уже в то время.
  13. #13
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Урал 52 ?
  14. #14
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Урал 52 ?
    Нет, 57
  1. Интересная радиола 'Волна'
    от полупроводник в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 17:44
  2. Совет по реставрации Радиолы ''Латвия'' (РН-59)
    от Skalvi в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 17:31
  3. Радиола на базе AR-88-LF
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 17:40
  4. Радиола "Ригонда" 1974 г.в. подключение антенны
    от nalcor в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 00:17
  5. Москва: помощь с радиолой и телевизором
    от Весьма в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 19:47
