10.02.2024, 14:07 #1Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Радиола ''Урал-52'' (53, 57)
(6А7, 6К3, 6Г2, 6П3С, 6Е5С и 5Ц4С)
После ..... приемник заработал (ДВ-СВ-КВ1-КВ2). Хорошая чувствительность и громкость на все диапазоны. Но, заметил, что после хорошего прогрева, подает громкость до полного отсутствия, (приемник стоял на диапазоне КВ-2),
антенну вообще не чувствует. Не проверяя другие диапазоны в слепую поменял 6Г2, потом 6А7, но все также приемник молчит, УНЧ в порядке. Начал проверять контакты переключателя диапазонов, оказалось, что все диапазоны работают при хорошей чувствительности и громкости (антенна 40 см. от тестера), а КВ-2 все так и молчит..! Вот и самое интересное, при замене 6К3 при включенном приемнике на КВ-2 (приемник стоял вертикально, вверх ногами), не смог полностью вытащить, 4-5 секунд и полу теплую заткнул обратно, приемник заорал..!... вытащил 6К3, посчитал
до пяти и заткнул, приемник также заорал, но после полного прогрева пропал громкость, чувствительность и чутье антенны. Замена ламп 6К3 (целый ящик, проверенных) ничего не дал. Есть образцовые "Балтика" (РЗ-1), "Балтика-52" и "Балтика М-254", на них стоят все лампы 100%-ой годности, от них все переставил на Радиола ''Урал-52'' (53), но результат все такой же. До того дошел, что даже глаз зеленый поменял
, чудо газ 6Е5С. Отключить накал на 6К3 не получилось, так как все контакты короткие,сварочные и от него распределяется на другие ламы. Собрал приемник в корпусе и в наказании разместил обратно на полу!
Продолжение будет, если изготовлю окатальный переходник от 6К3 на его панель приемника, что бы мог выключить накал.
На схеме ''Урал-52'' (53), в положении КВ-2, все остальные убрал, как будто больше делать делать нечего.
Заключение: -АРУ ?Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
10.02.2024, 14:40 #2Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Георгий, проверьте как изменяется напряжение на конденсаторе С27 после момента установки в панель лампы Л2 6К3 и после её прогрева. Возможно, что после прогрева лампы Л2 6К3, когда ток экранной сетки у неё увеличивается, то падает напряжение на конденсаторе С27. Из за этого может срываться генерация гетеродина на Л1 6А7.
Проверьте исправность резистора R3.
10.02.2024, 14:41 #3Standart Power
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 69
- 118
- 80
- 13
Батоно Георгий, посмотри напряжение на экранной сетке 6К3. Судя по схеме, оно через контакты переключателя туда идет с R3, которое в сетке 6А7.
UA4HGA
10.02.2024, 15:16 #4Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Георгий
10.02.2024, 17:50 #5Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 211
- 204
- 45
Георгий привет, меняй 2-х ватный резистор R3 на 11 ком.
10.02.2024, 19:14 #6
10.02.2024, 19:18 #7Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,369
- 1798
- 6527
А R3 - цел? Это имелось в виду ..
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
14.02.2024, 20:20 #8Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Это все долго, но с лампами беседовать приятно.
R3, С27 и все остальные целые, Почему то анод за +300 зашкаливает, замерил накал, тестер показал 7,2 вольта. Накал от трансформатора, садится на 6К3, откуда и распределяется на остальные потребители (+ три лампочки освещение шкалы). Да, 7,2 вольта, эта при нагрузке.
Причину так и не нашел. Откусил ножку 6К3 и сделал отдельный вывод на его накал. Все подтвердилось, 6К3 требует уменьшение накала. После экспериментов, при добавочном сопр. 4,5 ом заработало на неожиданную чувствительность. Добавочное сопротивление заклеил возле лампы и запаял. (КАК ВСЕ ПРИЕМНИКИ, ЗАСТАВИЛ ПРИНИМАТЬ ВСЕ "КВ" ДИАПАЗОНЫ БЕЗ АНТЕННЫ).
Вернулся к анодному напряжению (за +300 в.). Оказалось в сети ~245 вольт (это на новой даче, там пока еще никогда не мерил). Временно отключил 4,5 ом и подал накал на прямую. На приемник подал 180-220-230 вольт через ЛАТР, при таком напряжении никаких срывов от 6К3, как только напряжение сети поднял на 240-250, то 6К3 закрыл прием и требовал уже известный 4,5 ом.
Подключаю 4,5 ом на накал, включаю через ЛАТР, меняю напряжение от 180 до 250, прием отличный и никаких срывов от 6К3!
Накал вывод
https://www.youtube.com/watch?v=lamznwAvRh8&t=5s
ЛАТР 250 150 в
https://www.youtube.com/watch?v=s1NxEmZMMngЕсли возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
14.02.2024, 20:26 #9Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, не подумал сразу посоветовать.
У меня Рига-6 через маленькую коробочку питается, от какого то щупа.
Внутри резистор около 75 Ом проволочный, ватт на 10 .
Потребление приемника около 55 Вт, около 20 В съедается на резисторе.
У меня в сети 230-237, ночью 245 В
На TS-830S тоже сзади стандартную колодку поставил 220/240, стоит на 240 почти все время.
Ламповая аппаратура СССР под 210-220 В была сделана.
P.S> ну раз уже накалы оторвали от корпуса - если будет время проверьте идею, что если первый каскад УНЧ
запитать накал бифилярной линией.
У моего приемника все накалы на земле, соответственно 6Ж8 немного добавляет фона при прогреве накала, но если громкость
чуть добавить, фон закрывается шумами эфира.Иван
14.02.2024, 20:28 #10
14.02.2024, 20:37 #11Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Когда были эти приемники, 180-200 В было чаще всего. Стабилизаторы напряжения для ТВ были именно для частого недостатка напряжения.
А когда пошли многоэтажки, стало у жильцов уже 220 более стабильным, трансформатор рядом с домом. Но и приемники были уже пальчиковых серий, эпоха сменилась.
Я почему такие ностальгические эмоции испытываю к приемнику Рига-6. Был у нас дома, но не работал, только одна лампочка шкалы светилась. Умельцев дома не было, я был еще младшекласник. Вообщем.... мой первый детекторный приемник был из КПЕ и контуров этого приемника. Диод Д-2 с ленточными выводами. КПЕ до сих пор сохранился, шкалу на него нанес - использовал как настроечный. Кстати, в той Риге-6 была не пайка - сварка медью.
А не так давно подвернулся в хорошем состоянии, плюс подмарафетил, профилактику сделал. У нынешнего 1954 года монтаж пайкой. Стоит - радует хорошим видом и звуком.Иван
14.02.2024, 20:47 #12Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,776
- 2170
- 1663
Этот приёмник и привёл меня в радио, радиохулиганов на него слышал, просвещался в 12 лет. )))
Потом года через два, использовал его кроме приемника и как унч с приставкой, потом уже, на его шасси, первый передатчик собрал, помню от отца попало, хоть он его и не слушал уже в то время.
14.02.2024, 21:36 #13Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
14.02.2024, 21:43 #14
10Спасибо
