06.01.2011, 10:37 #1Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
6Д20П
Прошу прощения за очевидность и глупость вопроса, но не подскажет ли кто, это чисто демпферная импульсная лампа, или всё же можно её в качестве кенотрона использовать в питании, и какой она может дать ток?
Может быть, кто имеет уже практический опыт такого применения?
А то у меня их штук шесть, валяются почём зря.Андреев Кирилл
06.01.2011, 10:56 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Исходя из обратного непряжения 7кв и прямого тока 200ма. В ЧБ телевизорах
менял на 10 КД226 не помню индекс с белой полоской.получалось дешевле и
надежнее.
06.01.2011, 11:03 #3Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Выбросьте и не морочьте себе голову. Если бы я задумывался над всем что у меня валяется, поседел бы окончательно. Параметров, полно в сети, вот например:http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/diodru/6d14_20.html. Я не встречал их другого применения, кроме как в ч/б ТВ приемниках.
С уважением Анатолий, 73!
06.01.2011, 19:18 #4Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
Мне ещё седеть нескоро. В пику вам опробую!
За параметры благодарю.
Две лампы будут посильнее 5Ц4С, не требуя отдельной цепи накала (хороша изоляция катода от подогревателя). Ежели внутреннее сопротивление у неё невелико, сгодится. Да и долговечность ей солидную прочат.Андреев Кирилл
13.01.2011, 15:44 #5
14.01.2011, 15:55 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
выпрямлять она будет однозначно но,жватит её ненадолго,потому как я понимаю её вы хотите применить в питании лампового уся,из-за постояннных колебаний анодного тока 6д20п быстро осыпется,она и в теликах недолго жила ,хотя работа строчной развёртки там стабилизирована,честно сказать есть сомнения что от применения 6д20п вместо обычных кенотронов как-то скажется на вашем ламповом звучании
Алексей (RA3POY)
14.01.2011, 17:30 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
29.01.2011, 15:01 #8Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Посмотрите на параметры лампы 6Д14П.
Она в качестве кенотрона тоже неплохо выглядит.
Только мне кажется, что надо ориентироваться на средний выпрямленный ток.
Максимальный импульсный ток - это всего лишь показатель надежности.
В обычном выпрямителе разница между средним выпрямленным и амплитудным током небольшая.
Такие лампы имеет смысл использовать в качестве реле времени, для задержки подачи высокого анодного напряжения на выходной каскад.
Накал у демферных диодов довольно мощный, время прогрева достаточно для того, чтобы успел прогреться накал лампы в выходном каскаде передатчика.Удачи вам!
02.02.2011, 09:10 #9Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
Конечно, 6Д20П малоэкономичная по накалу, но могучая. Чтобы не сыпалась, не надо перегружать катод. Опробовал я её, работает именно как реле времени, поскольку долго прогревается.
Раз она импульсная, так ей как раз и дорога в УНЧ с их постоянными колебаниями потребляемого тока.
А разницы пос равнению с полупроводником немного. Поскольку у источника стало внутреннее сопротивление повыше, ударные не столь чётко и остро прослушиваются. Но поскольку ёмкость в фильтре у меня порядочная, это мало заметно. Что бы ни думали поборники электронной чистоты, моя цель проста - чтобы мне нравилось. С диодами нравится больше.
Добавлено через 4 минуты
Вот именно!Последний раз редактировалось Андреев Кирилл; 02.02.2011 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
Андреев Кирилл
27.05.2012, 05:20 #10
Равно как и 6Д22С лампа может работать в качестве выпрямителя в цепях питания УНЧ. "осыпание" катода связано с нещадными режимами и работе в импульсном режиме. Уже несколько лет работает пара в 2-х пп выпрямителе, а надёжность и низкое внутреннее сопротивление дадут фору многим кенотронам.
Grays
