Показано с 1 по 10 из 10
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Востановление эмиссии ламп
    Наверное всем извесны две основных причины потери эмиссии: истощение катода и загазованость балона лампы, и если первое не лечится то со вторым можно боротся
    Както листая старые журналы "РАДИО" мне попалась статъя с таким вот названием
    или чтото вроде.Суть вот вчем.Практически во всех типах ламп пальчиковой серии
    в верхней части балона расположена чашка с таблеткой из оксодов бария,стронция,
    алюминия и еще какойто гадости В процесе работы лампы таблетка нагревается
    а остывая интенсивно поглощает газ выделяемый электродами.К концу срока службы
    (снижение параметров на 20%)Газопоглотитель(зеркальное напыление)и эта таблетка
    уже не в состоянии обеспечить чистоту вакуума отсюда шум падение крутизны и т.д.Для того чтобы взбодрить лампу нужно нагреть таблетку до 800-1000*при етом испаряясь она допыляет газопоглотитель а остывая окончательно очищает балон лампы от газов.
    К сожалению журнал не сохранился но помню генератор ВЧ был собран на двух ГКЕ-100 с самовозбуждением частота около 100 Кгц.Но имея РА ватт 300-400 можно приступить к востановлению эмисии.Для этого нужно изготовить индукционную катушку.Она представляет собой 20 витков(4слоя по 5вт)провода 1,5-2,0 мм желательно в хб или шелковой изоляции на оправке 22 мм.После намотки катушка снимается с оправки и скрепляется хб нитками затем впаивается в разъем СР-50,75 или что там стоит на РА
    Эта конструкция всавляется в аннтенное гнездо так чтобы катушка находилась горизонтально все настраивается на 3,500 Мгц только быстро бо катушка будет дыметь.Дальше берем лампу скажем 6Н23П которая не хочет генерить в кв генераторе
    UW3DI и вводим в катушку так,чтобы чашка находилась на уровне первого с низу
    витка. Включаем несущую когда чашка станет ярко красной включая выключая РА
    выдержать 10 сек.И усе.У кого может ест ИЛ-14 будет интереснио 80% ламп
    стали как новые. Желаю успеха! Сергей.
    02.02.2007
    102
    16
    88
    Привет Сергей!!! Как и у многих- имею мешок ламп с маркировками,которые жалко выкинуть! И еще раз спс за инфо!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Действительно, Сергей, в этом что-то есть.
    В смысле, если раньше ламп было даже новых - как грязи, то сегодня следует хорошенько подумать на эту тему.
    И, совсем круто, восстановить первобытную радиолампу. Главное, чтобы внутри баллона таблетку повесили.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да Бриос сейчас на барахолке за б/ушную 6Н23П просят 3$ 6Ж52П 5$.
    А таблетки вешают во все маломощные лампы .Конешно востановлению не подлежат
    металические,металостеклянные лампы.
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Так сильно уверен? Техника подобного рода достаточно широко использовалась на производстве.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Вы cчитаете ,что "КЗ" на выходе РА=300-400вт пойдёт ему только на пользу?
    Сергей ну какоеж "КЗ" если индуктивность катуши соизмерима с катушкой 80ти
    метрового диапазона.Касаемо лампы РА то для этого есть амперметр в аноде и
    П-контур который позволет настроится так чтобы ток не привышал 50% от максимального хотя при работе на антенну он составляет около 80%
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    На форуме была тема , что то типа "Сделай лампу сам".
    Там есть фильм , где эта операция наглядно показана .
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...EB%E0%EC%EF%F3
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так может и применять для этой "процедуры" сам П-контур, точнее катушку 80м?
    Сергей возьмите любую лампу в верхней части болона видна чашка в ней лежит
    вот та таблэтка задача раскалить только ее а не всю лампу.Потому катушка
    сделана точно по диаметру лампы чтобы создать сосредоточенное электромагнитное поле.А с микроволновкой вы наверное пошутили
  1. Чем приглушить шум ламп ?
    от well в разделе Ламповая техника
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 08:52
  2. Питание ламп
    от stas_lamer в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 10:00
  3. Маркировка ламп
    от посторонний в в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 10:10
  4. Замена ламп
    от RD3ZE в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 21:29
  5. Замена ламп в Р-311
    от RN3DEK в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 00:40
