Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Режим 6П14П
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Режим 6П14П
    Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста в правильном ли режиме работает лампа 6П14П и вообще правильная ли схема,может стоит экранную сетку соединить с анодом?На катодном резисторе (150 Ом) +5 Вольт,лампа сильно греется,сколько там должно быть Вольт?Спасибо.
    Изображения Изображения
    12.08.2010
    159
    22
    3
    В схеме всё правильно. Экр. сетку не соединяют с анодом, иначе будет триод, а не пентод. Что значит греется? У ней рабочая температура больше 100 градусов.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В триодном включении будет грется еще больше.А так нормальный режим.
    Ток анода у вас 30ма при максимальном 50ма.
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    можно на аноде +300В,экр. сетка +250В, в катоде 120 Ом. Это по справочнику.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Режим 6П14П всегда был "жаркий".
    Чернели резисторы в катоде и гетинакс печатной платы под ней в телевизоре.
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    А вы палец послюнявьте и приложите посередине баллона. Если зашипит, всё в порядке, она так и должна греться. А если уж неуверены совсем, померьте ей токи анода и экранирующей сетки вкупе с напряжениями, да посчитайте мощность. В аноде ей можно рассеивать 12 Вт, в сетке 2 Вт.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Да так и есть больше 100 С,значит так должно быть.Всем спасибо за ответы.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    Баллоны ламп 6П14 и особенно 5П15 греются очень сильно.Мне когда-то попалась панелька от лампы 6П15 от ламповой ТВ аппаратуры.Там на баллон лампы одевался радиатор,очень непростой конструкции-в виде многочисленных стальных проволочек, которые торцами соприкасались с баллоном лампы.На немецкой ГДР аппаратуре встречал радиаторы в виде ребер на стальном обруче, одетом на баллон.
    Еще надо смотреть,не калится ли анод лампы ? Если калится ,то надо её "подзакрыть", увеличив минус смещения на сетке.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это верно, большой анод в относительно малом баллоне.В некоторых телевиэорах
    на ножки надевалась асбестовая прокладка
    26.10.2011
    51
    14
    На катоде стоит поднять до + 8 ... 12 В, это сместит начальную рабочую точку ближе к середине линейного участка характеристики лампы. Первичку у выходного трансформатора нужно шунтировать слюдяным или пленочным конденсатором емкостью 1000 ... 3000 пф. Анодное напряжение лучше снизить вольт на 10 - 15, напряжение экранной сетки - поднять до 210 - 220, на экранную сетку, как можно ближе к выводу установить электролит емкостью до 150 мкф. Неплохо, если напряжение экранной сетки еще и застабилизировать, но это на вкус.
    Добавлено через 11 минут
    В чистом А классе, а однотактные усилители только в нем и работают, от таких рассеиваемых мощностей начнут плавиться электроды.
  1. Цифровой режим ROS
    от RA1OHX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 19:32
  2. АМ режим в FT-920
    от R4CA в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 18:15
  3. Как ввести режим ЧМ в IC-718 ?
    от R0SBD в разделе IC-718
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:45
  4. УНЧ: 6Н3П + 6П14П
    от mickel52 в разделе УНЧ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 14:05
  5. Температурный режим ПК
    от RA4PX в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 21:23
