Показано с 1 по 15 из 18
Тема: ГУ-85, кто знает характеристики?
    QRPP Аватар для R4WAI
    27.03.2015
    3
    Нужны характеристики на этот тетрод, знаю про него только мощность 1,5кВт.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Радиатор маленький, как отводить кВт?
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Охлаждение не воздушное... скорее всего жидкостное (кремне-органическая жидкость)
    Поэтому и требования к площади радиатора другие
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наверное. Нужен стакан...
    Что б делать что то , хорошо бы иметь еще , про запас...
    27.03.2015
    3
    Ребята, есть 2 лампы, но нет никаких параметров на неё и видимо никто не делал УМ на КВ.
    Думается мне, что эта лампа была сделана ограниченной серией под конкретный заказ и больше не выпускается.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вот здесь её кто то предлагал
    CQHAM.RU
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А вот вопрос по охлаждающей жидкости. Вода, как я понимаю, лучший носитель. Но замерзает. Можно использовать автомобильную ох жидкость? У меня красная, вроде 130 гр( или больше) - не кипит. Можно, наверное, концентрат не разводить. Я к, сожалению, тут не специалист.
    Вопрос достаточно актуальный, в планах РА на 1260 на ГИ7. Есть с воздушным охлаждением, надо бы с жидкостным делать, а помещение зимой неотапливаемое.
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    На сколько я помню.. Есть КВ усилители на ГУ-73п или ГУ-73к авиационные... ВОт как раз на жидком охлаждении
    Поищите на CQHAM.RU форуме... Было дело,, обсуждали
    ГИ7Б надежная лампа... лет 20 назад собирал два усилка на ГИ7Б на 159мгц... для пейджинговых передатчиков... 2кв анод ток 400ма
    Проработали по 5 лет в неотапливаемом помещении... на одном из них менял лампу.. второй так на одной и проработал... Обдувались они вентиляторами с Микрона по моему... Раз в полгода капроновые сеточки-фильтры чистили всё
    Супер лампа
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Лампа надежная, слов нет, первый КВ усилитель на них делал... лет 30 назад, уж и не помню.
    И сейчас есть работает Спрут на двойку, с ГИ7 в драйвере.
    Но 1260 уже другое дело, там при минутной передаче разогреваются и изменяются размеры внутри самих ламп, не сильно, но уже достаточно что б расстроились резонаторы, и воздушное охлаждение не достаточно.
    Отсюда и проблемы.
    Подумывал ГС-35 использовать, но говорят она прокачивается, а в антенну ни чё не дает. (только 200вт)
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    )))))))) Друзья, вообще то тема о ГУ-85К.
    Что означает буква К в названии лампы?
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Охлаждение- принудительное, контактное и воздушное. Так написано в справочнике на ГУ-86К.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    "Киловатная"
  13. #13
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    В соответствии с ГОСТ 13393-76...обозначение ламп состоит из трех элементов.
    Первый - буквы, характеризующие тип лампы...
    Второй - число, указывающее на порядковый номер типа прибора...
    Третий - буква, обозначающая вид принудительного охлаждения...
    А - водяное (жидкостное),
    Б - воздушное,
    П - испарительное,
    К - контактное.
  14. #14
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Б - воздушное,
    П - испарительное,
    К - контактное.
    Что значит контактное? Наглухо вставить в бооольшую железяку?
  15. #15
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Видимо так - катодом (а может и не только) через прокладку
  1. Характеристики Р-154-1М
    от RU9SL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 07:44
  2. характеристики ФЭУ-31
    от Stepan в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 18:24
  4. Характеристики Р-309
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2003, 10:47
  5. Характеристики Х1-47
    от Alex007 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.08.2003, 19:17
