Показано с 1 по 2 из 2
    05.06.2012
    28
    3УЛПТ-50-3 Рекорд-345
    нашел в сарае этот ящег , включил . накал был и все . починил строчник .
    экран светится , яркость регулируется , но нет изображения и звука .
    заменил пробитый кондер в цепи упч и обугленные резисторы , теперь при переключении каналов растр прыгает .
    в динамике слышен фон 50гц .
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Если птк щелкаете и на экране видны отзывы значит каскады упч рабочие,проблема может быть в селекторе каналов,если память не изменяет там стоит СКМ-15,откройте крышку и очень часто бывают что там сломаны ламели,нелишне замерить 12в и напряжение подстройки гетеродина на внешних проходных конденсаторах этого блока
    Добавлено через 7 минут
    фон идёт от высохшего электролита либо плохой его затяжкой гайкой к шасси,особенно этим страдают затянутые пластиковой гайкой,проверяется просто-берёте исправный советский электролит на 20-100мкф 300в и припаиваете к нему шуп к плюсовому выводу,потом прикладываете корпус этого конденсатора плотно к щасси и щупом касаетесь плюсовых выводов электролитов по анодному питанию,будут громкие шелчки,если при подлючении к какому-либо конденсатору фон пройдёт значит этот электролит усох или оборвался
    Добавлено через 17 минут
    так же может не работать потому как не работает АРУ,обратите внимание на лампу 6Ф1П платы упч,триодная часть которой за это отвечает,на вид у неё дожно быть видно 2 светящиеся нити накала,очень часто один накал перегорает,для проверки на наличие сигнала можете эту лампу подменить такойже из схемы синхронизации с вертикальной платы,также по старости бываю сильно севшие лампы 6Ж1П обе сразу,для подставки на время ремонта подойдут 6Ж5П 6К4П,а лучше потом в 1й каскад поставить для поднятия чутья 6Ж38П
    Добавлено через 26 минут
    если можно укажите в какой цепи меняли сгоревшее,обычно из-за пробоя или утечки блокировочных конденсаторов по анодам или экранирующим сеткам выгорает только одно сопротивление ,но никак кучками как у Вас,и самое главное чтобы было нормальное чутье и картинка со звуком и быстро и качествено ремонт прошёл никогда нельзя крутить контура ,по незнанию сначала всё подрят раскрутят и ещё сердечники выкрошат,а потом не знаешь с чего ремонт начинать-толи несправность искать реальную толи контура сначала настраивать
  1. Рекорд-314: радиола
    от alleat в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 02:37
  2. Рекорд 345
    от UA3ARN в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 10:07
  3. Рекорд-381Д
    от vladimir в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 10:27
  4. Ищу з.ч. к радиоле 'Рекорд'
    от AlexDZ в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 01:05
  5. 3УЛПТ-50-iii-8
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 14:45
