Показано с 1 по 10 из 10
    27.11.2009
    44
    5
    Расчёт конденсатора
    Доброго дня товарищи,
    Я далек от всего о чем тут говорят))), но вопрос есть, уж не обессудьте за тупость...
    Нужно подобрать конденсатор для електро-инициатора, итак:
    1. Есть 2см нихромовой проволоки (простите, но сечение не скажу), единственный параметр, что от 2-х пальчиковых батареек сгорает за 1,2 секунды, присоединение, батареек к нихрому, телефонным кабелем 10см.
    2. Батарейки быстро садятся таким образом, поэтому хочу добавить конденсатор.
    Вопрос: Как подобрать конденсатор, для подачи большого тока (нить должна сгорать меньше чем за 1 сек), при минимальном убийстве батареек (что бы хоть раз 20 можно было отработать)?
    P.S. Если это поможет, то вся эта конструкция близка к Фото-вспышке.
    Спасибо.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Вся эта конструкция близка к пиропатрону.
    27.11.2009
    44
    5
    Может быть, спорить не буду. Что б совсем стало ясно, опишу процедуру использования.
    Многие, а скорее все знают такую игру как страйкбол, так вот в целях безопасности, в минах не приветствуется использование металических частей, таких как лампочка и т.д.
    Выход: нихромовая нить поджигает питарду, посредством пульта из батареек и кондера с нескольких метров.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Используйте аккумуляторы, их можно заряжать. По моему самый простой способ. Кроме того 1.2 секунды это очень долго. Для загорания пороха надо гораздо меньше времени. Возьмите нихром потоньше, он быстрее сгорит и энергии меньше на это потребуется. Кроме того бывают лампочки без цоколя с гибкими выводами.
    27.11.2009
    44
    5
    Не то что бы батареек жалко.
    Выехав на игру, нужно батареичку отработать раз 10-20, т.е. что б ее емкости хватило на несколько использований. Время сгорания до 0,5 сек.
    Еще вопрос попутно, какой провод использовать, для инициации с расстояния 20метров, с минимальной просадкой.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Купите свинцовый аккумулятор от фонарей. 6 вольтовый стоит от 300 рублей. Просто и надежно. Свинцовый гелевый аккумулятор при импульсном разряде дает большие токи и хватит Вам его пока не наиграетесь досыта.
    27.11.2009
    44
    5
    Ребята, спасибо большое за советы, но все же хотелось бы услышать ответ на основной вопрос:
    Стоит ли использовать конденсатор, какие плюсы и минусы и т.д.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Чудес в жизни не бывает. Что бы зарядить конденсатор необходимо израсходовать энергии больше из-за КПД,чем подать на полезную нагрузку. Этот метод применяют во взрывных машинках, где энергия генератора идет на зарядку высоковольтного конденсатора, который сконцентрировав в в себе энергию генератора мгновенно т.е. импульсно передает запасенную энергию к нагрузке. Есть еще вопросы?
    22.01.2003
    13,761
    5828
    264
    Кроме того конденсатор должен быть с малыми утечками. И все равно без батарейки или аккумулятора не обойтись, т.к. приемник дистанционного управления должен работать от чего то до взрыва.
  1. InvOpAmp без конденсатора на входе
    от Attractive в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 09:13
  2. Параметры конденсатора: Impedance и ESR
    от John Silver в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 10:03
  3. Расчет конденсатора
    от UA6GC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 01:46
  4. Максимальное напряжение конденсатора
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 14:04
  5. Марк. конденсатора
    от Вениамин в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:22
