Показано с 1 по 7 из 7
    02.01.2010
    Необходимо сделать изделие по схеме
    Добрый день,
    заинтересовала идея создания для своего авто пиропатрона (если набрать в Яндексе слово "пиропатрон", 5-й результат на сайт радиомана).
    Пожалуйста, сообщите кто сможет сделать такое устройство.
    С уважением,
    Антон, Москва.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Из описания устройства я понял, что Вам не нужен пиропатрон как таковой, а нужно, чтобы угонщики не смогли завести машину. А также важен фактор времени. Никто из случайных злодеев долго заниматься машиной не будет.( а вот если машину "заказали", то её просто увезут на трейлере).
    Но Ваша конкретная задача решается и без нарушений законодательства (пиропатрон-взрывчатое устройство и может нанести травму грабителю). А вот этого никак нельзя допустить, иначе по Закону сядете Вы. Все вопросы- в юридическую консультацию.
    Я подобное отпугивающее устройство делал ещё лет 20 назад без электроники и работало абсолютно эффективно.
    Описание:
    Есть в продаже дистанционные отключатели массы. (Я тогда за неимением применял потайной болт М10 на текстолитовой пластине). Но если просто отключить массу, то всё электрооборудование автомобиля обесточивается и нет подсветки салона, слетают установки Памяти приемника и прочее... Чтобы этого не произошло, достаточно параллельно разомкнутым мощным контактам размыкателя поставить лампу дальнего света (ток через неё идет не более 3А).
    Тогда маломощные потребители будут работать как обычно, а вот дальний свет или стартёр уже не включить: Лампа берёт всё напряжение на себя и светится тем сильнее, чем больше нагрузка. Неподготовленному человеку кажется из салона , что где-то короткое замыкание. Надо чинить электрооборудование. Но дыма нет. Хотите дым?
    Тогда вместо лампы надо подключить отрезок провода в горючей изоляции, например МГШВ-0.35 длиной сантиметров 30-50, а выводы от него ОБЯЗАТЕЛЬНО толстым проводом и сечением хотя бы 2-3 мм^2 на ток 20-30 А. Тогда тонкий МГШВ сгорит в дым как предохранитель на 10А, если разомкнуты контакты размыкателя во время пуска Стартера (ток более 200А). Всё размещено в огнеупорной трубке с дырочками, чтобы не загорелось остальное. Но дыму много.
    Я потом снял трубку и поставил лампу, потому что сам по забывчивости выскакивал, кашляя, из салона пару раз. Причем, что важно, после дыма ВСЁ оборудование обесточивается и чинить Вашу машину, чтобы завести, угонщики уж точно не будут...
    Размещать Лампу и сам размыкатель нужно под капотом и так, чтобы их НЕ БЫЛО ВИДНО, особенно лампу (можно в банку запрятать) и так просто бы не добраться, а вот трубку я разместил под торпедой, но так, чтобы было легко и, желательно, без отвертки, достать и заменить МГШВ.
    Моя машина пережила пять покушений. Больше просто не было.
    Форумчане прочитают, и хорошо. Но Вы сами поменьше об этом устройстве говорите. Это будет Ваша тайна. И гарантия спокойствия.
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Цитата Сообщение от patron Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Вы где территориально?
    02.01.2010
    Я в Москве, в принципе, куда угодно могу подъехать для установки (в пределах города и ближайшего подмосковья, конечно)
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Я тоже там. Киньте телефон на konstruktor99собакаrambler.ru
    Добавлено через 36 минут
    Уже не нужно?
    Последний раз редактировалось UA3FDS; 03.01.2010 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
    21.01.2007
    811
    11
    Я тоже там.
    Игорь! Пособничество теларистам не поощряется! (Хи!) Возьмите петарду и дерните за веревочку...
    С Новым Годом!
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    С Новым Годом!
    Спасибо, Серёг! Тебя так же. Там телоризмом не пахнет. Правда, и работой тоже...
  1. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  2. Необходимо опознать сигналы...
    от Коковин Александр в разделе Телеграф
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 07:59
  3. Необходимо антенное реле
    от Vasil Sniperson в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 16:14
  4. Мне необходимо Ваше мнение!
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 22:42
  5. Hello all !!! Необходимо сохранить кусок...
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 13:13
