Показано с 1 по 5 из 5
    07.06.2010
    49
    3
    Кто может собрать розетку с реле и датчиком уровня ?
    Кто может собрать розетку с реле и датчиком уровня?!!
    ТЗ:
    датчик уровня воды (поплавковый герконовый см рис) нужно через реле подключить к свободной розетке 220в , и все!
    Действие: датчик уровня должен размыкать цепь в розетке (т.е. прибор подключенный к розетке должен выключатся)!
    пишите в личку цены
    я в Москве
    Андрей
    Изображения Изображения
    08.06.2010
    51
    4
    Нужен именно этот датчик?
    Герконы разные бывают, можно выбрать по макс току и напряжению, а поплавок с магнитом сделать самому.
    В любом случае нужна информация о мощности прибора, потребляемый ток, подлючаемого через реле к сети.
    07.06.2010
    49
    3
    этот датчик подходит лучше так как он из ПВХ, а также что он срабатывает до поднятия воды до уровня крепления! Розетка 220в, питающая помпу на 300 ватт. Ток и напряжение для самого геркона мне не важен!
    Либо, можно еще проще сделать - розетка (220в, на 300 ватт) со встроенным реле и отходящая от нее 2-мя проводами (провода я сам подключу к другому контролеру на 220в)! Принцип - при возникновении напряжения в проводах (220в) - реле вырубает розетку, без напряжения в проводах - розетка работает (т.е. как бы наоборот чем в первом варианте, но мне так надо)! Проще простого!
    пишите в асю 45468920! Важно чтобы реле было очень надежное, долговечное!
    08.06.2010
    51
    4
    я конечно извиняюсь.
    Но понимаю задачу так: нужно устройство которое бы отключало/включало помпу взависимости от уровня воды. И вы хотите использовать дачик уровня - поплавковый с герконом.
    Ну есть простые схемы, на мой взгляд не стоит изобретать велосипед, сделайте вкл/откл через контактор, как обычно на дистиляторах.
    Ну если ток и напряжение для геркона не важны :-), то соедините последовательно геркон с управлющей обмоткой контактора.
    Аськи у меня нет.
    Извиняюсь, если что-то недопонял.
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Герконы действительно бывают разные. Маленькие герконы при 100мА слипаются.
  1. Интернет через розетку
    от RN6LIQ в разделе Помехи
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 05:39
  2. Вопросы по 'КВ-приёмнику мирового уровня'
    от UA6BGW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 14:16
  3. Индикатор уровня сигнала на A277D
    от rudix в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 17:52
  4. Преобразователь уровня
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 00:29
  5. Преобразователь уровня TTЛ --> -27 в.
    от CO2040 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2002, 16:02
