О, это хороший совет. Попробую. UT2FW, к сожалению, пока не ответил.
как владелец ЕВ-104 могу смело рекомендовать такой...
конструктор продают в Воронеже и на Ebay...
мой летал в YA-38 и на остров...
есть ещё вариант - UT2FW
[QUOTE=VK5MAV;1332931]
Это подойдет
http://www.ut2fw.com/node/467
https://www.youtube.com/results?sear...B%D1%8C+DN-600
Все вопросы в личку к автору или зайдите на его форум.
http://www.forum.ut2fw.com/memberlis...iewprofile&u=6
Так у него же внешний источник, судя по описанию и видео, нет ?
Даже 3 дБ помогут отцу русской демократии ))) по науке - ерунда. На деле, достаточно для преодоления некоего барьера между еле слышно и уже читаемо)))
1 кВА генератор. Можно и 2 кВА - все равно придет момент, когда дешевле будет иметь свой, чем арендовать каждый раз.
Мечта - перейти исключительно на батареи и солнечные панели, но не думаю, что не стоит тратиться еще года 3-4.
Мне ж экспериментировать просто некогда, да и неохота. Вот будет гарантированно рабочий вариант - тогда.
продаются как наборы так и готовые УМ в одном корпусе...
пример: ЕВ-104
раз ~ 220 В есть то и 48 В не проблема...
если брать 2 кВА то ЕВ-104 хватит...
Андрей, доброго дня. Есть еще вариант, это 4 ГУ-50 бестрансформаторные,
в таком усилителе можно обойтись без накального трансформатора.
Лучшее соотношение "мощность-вес" я думаю не найдете.
Для Вас лучший вариант это ГУ-74 или 2 ГИ-46 тоже без трансов.
Вот доставка до Вас это конечно много)).
там импульсный БП до 250 вроде...
Вот нашел от производителя:
ЕВ-104
вес - 8 кг...:good:
Если под заказ, то думаю он сделает.
Напишите на этот адрес: ut2fwdn@gmail.com
