22.03.2018, 15:38 #1QRPP
- 22.03.2018
- 39
- 4
Ищу специалиста/энтузиаста в сфере радиоидентификации (RFID)
Всем привет.
Нахожусь в поиске специалиста/энтузиаста, который оказал бы мне возмездную помощь.
Задача:
Нужна антенна увеличенного действия (дистанции), работающая на частоте 13,56 МГц (или ее гармониках) и по протоколу ISO 14443A. В настоящий момент на руках имею опытный образец, отвечающий указанным требованиям по частоте и протоколу, но не удовлетворяющий, в части рабочей дистанции (13-14см).
Соответственно, хотелось бы еще, как минимум, 2-кратное увеличение этой дистанции.
Условия и сроки:
Чем быстрее тем лучше (что очевидно:)), но жестких сроков нет, тем более задача творческая в определенном смысле и может занять некоторое время, это я понимаю.
Со своей стороны готов обеспечить всеми необходимыми расходниками (надеясь при этом, что осциллографами и подобным оборудованием вы обладаете, т.к. из оборудования у меня только антенный анализатор, его если надо тоже предоставлю на время работы). Кроме того, могу и хочу предоставить набор профильной литературы (статьи, исследования, примеры схожих работ), в частности 3 наиболее близких по теме статьи переведены на русский и оформлены мной лично.
Касательно опытного образца - готов также его передать на изучение, но с оговорками, тк пользуюсь им, о чем будет ниже. Также, могу взять у создателя и передать схему существующих усилителя и антенны. Остальные элементы существеющего прибора покупные, соответственно даташиты все есть.
Допускаю, на ваше усмотрение, изменение элементов, в тч покупных (то есть, если вы решите, что с другой платой эффект будет лучше, проблем нет, заменим).
ПО для работы есть, написано. Сделано под существующую плату, но рабочий модуль универсален и может быть портирован на другой контроллер, так что тут тоже есть поле для маневра
В целом, интересует в первую очередь результат, который исчисляется дистанцией действия антенны, остальное - вторично.
Сам нахожусь в Москве, и конечно дальше 200-300 км ездить не хотелось бы, тем более что ездить придется скорее всего не один раз (по опыту). Но, в принципе, если уверены в своих силах все к обсуждению. Дистанционно нам работать будет наверное совсем сложно, хотя если есть идеи готов также обсудить.
Размер и порядок оплаты:
Размер - по договоренности, задача не тривиальная, поэтому к сумме стоит вернуться после вашей оценки объема работ. Могу лишь робко о себе заявить, как об адекватном заказчике.
Возможна работа по договору, возможно авансирование в разумных пределах.
Немного о себе и задаче:
Работаю в сфере информационной безопасности. Прибор использую в демонстрационных целях во время тренингов и выездных семинаров. С существующей дистанцией тут на днях оконфузился немного, пришлось вытягивать на морально-волевых:) Впоследствии хотелось бы, чтобы все-таки техника работала за меня.
Контакты:
Первый контакт предполагаю через ЛС или почту: bernankebernard@gmail.com
В дальнейшем конечно телефоны/мессенджеры. Ну и лично, наверное, все-таки хотелось бы. Руку пожать как-то, вот это вот все:)
23.03.2018, 12:09 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
23.03.2018, 12:53 #3Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
"CR10MW - USB считыватель Mifare карт
Считыватель бесконтактных карт доступа Mifare с функцией записи, с интерфейсом USB. Не нужно вручную вводить номер карты при её выдаче в систему контроля доступа, только поднесите карту к считывателю. Совместим с Windows 98/2000/XP/Vista/7/8 (без дополнительных драйверов). Обеспечивает устойчивое считывание на расстоянии до 10 см".
И что? Надо другое:
73! Александр.
23.03.2018, 12:56 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8404
- 3146
Метки обязательно 13.56 или есть варианты перехода на UHF?
Полно готовых решений. Китай завален такими считывателями.
Дешевле чем сделают китайцы... никто не сделает.
23.03.2018, 14:40 #5Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
это так галантно описывается поиск помощника в разработке и использовании EMV скиммера для кражи данных (и бабла) с банковских карт? Вроде один р/л уже давненько в сша сидит и jail-qsl присылает....
29.03.2018, 17:17 #6QRPP
- 22.03.2018
- 39
- 4
совершенно верно
обязательно, иначе зачем бы я это указывал
отрадно видеть такую осведомленность, жаль только, что мышление критическое отсутствует при этом, ну и внимательности бы еще немного.
во-первых, если уж вы знаете столько интересных слов, то перед тем как ими козырять, изучили бы мат часть для начала. Технология rfid, применительно к банковским картам (nfc), не предполагает "кражи бабла" в сколько-нибудь ощутимых объемах: официальное ограничение протокола - 3 транзакции по 1000 рублей/30$, причем даже вторую транзакцию банк-эмитент уже скорее всего не пропустит. Для всего остального нужен пин код, который в чипе не хранится. Это раз.
Два.
Финансовые данные по технологии емв, хранящиеся в чипе - динамические. Что подразумевает вероятность "кражи бабла", стремящуюся к нулю, т.к. после любого действия с картой (покупки пачки сигарет, например, или проверки баланса в банкомате) такие данные становятся неактуальными, и украсть ничего не получится, в банках давно дураки не сидят уже. Единственная sensitive data, которую можно вытащить таким образом - номер карты. Но в 2018 году этого явно недостаточно для кражи денег со счета, с учетом банк-клиентов, смс оповещений и одноразовых паролей. На эту тему можно еще долго дискутировать, но вы можете попробовать украсть деньги у своей жены, для эксперимента, пользуясь только номером карты, расскажите потом об "успехах".
И, наконец, три.
Если бы внимательно прочитали мой первый пост, то с легкостью обнаружили бы, что для разработки и использования мне помощник не нужен, т.к. я уже разработал и использую свой прибор. И, думается мне, гораздо выгоднее, нежели тащить по тысяче рублей (с учетом обналички итд совсем смешно становиться). Дело в том, что персональные данные - бич 21 века, и мне, как профессионалу в сфере ит-безопасности, известно, что с номером карты много не сделаешь, но вот хозяину бизнеса, например отеля, это неизвестно, а то, что проблемы могут начаться, если окажется, что на его бизнес-точке утекают данные драгоценных клиентов - это он понимает хорошо. А когда еще и видит, как это происходит, сразу хочет всю СБ отправить на повышение квалификации.
Среднее количество слушателей - 100-150 человек, средняя сессия - 2 дня (на выходных обычно). Вот и считайте, Шерлок наш дорогой.
И это уже происходит, мне просто хочется больше технического комфорта, как собственно в теме и указал.
Так что буду рад конструктивному предложению.
А сферу применения вы верно подметили. Еще метки в паспортах, но с ними немного сложнее.
П.С. а, ну и да, самое криминальное во мне это конечно зарегистрированное на территории РФ юр лицо и совершенно бандитский гражданско-правовой договор с потенциальным исполнителем, совсем забыл добавить
Последний раз редактировалось Bernanke; 29.03.2018 в 17:35. Причина: дополнил
29.03.2018, 18:14 #7Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.03.2018, 14:23 #8Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.03.2018, 16:31 #9QRPP
- 22.03.2018
- 39
- 4
Я, наверное, немного неправильно выразился. Увеличения дистанции ищу в возможностях усилителя, в его конфигурации и настройке. Антенна-то конечно, провод и провод, ну разве что потолще его.
Параметры существующей антенны следующие:
Имеет прямоугольную форму
длина: 36,5 см
ширина: 25,5 см
углы как бы "обрезаны", то есть получается восьмиугольник, со сторонами 30 см 18,5 см и 4,5 см (на срезе).
Антенна состоит, по-моему, из медной жилы, уточню. Сечение тоже уточню, ну на вид может миллиметр с чем-то.
Была идея разделить прием и передачу на разные антенны, гармоники итд, но уже руки не дошли у создателя, хотя даже место под вторую антенну внутри заложено.
Схема усилка у меня будет примерно во вторник.
Напряжение на усилитель приходит в 12 В при, примерно, 200-300 мА.
Вот...
Что еще можно добавить даже не знаю.
30.03.2018, 19:00 #10Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.04.2018, 16:54 #11QRPP
- 22.03.2018
- 39
- 4
5Спасибо
