Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Нужна помощь с передатчиком Утес-1
    QRPP
    20.03.2019
    6
    4
    Восклицание Нужна помощь с передатчиком Утес-1
    Всем доброго времени суток!
    Нужна помощь в ремонте блока питания возбудителя ВЧМ передатчика Утес-1.
    Завод изготовитель не предоставляет схемы, а просит им отправлять на ремонт, хотя он не так давно пришел с ремонта от них (правда ремонт производился другого блока того же передатчика), а ремонт у них, скажем так не из дешевых.
    Есть ли кто-нибудь кто работал с такими передатчиками, если да, то прошу откликнутся и объясню более подробно, что хотелось бы узнать.
    Заранее благодарен.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    Неужели , так никто ничего и не знает об этом изделии ...
    Пишу специально, чтобы передвинуть ветку вверх по списку. Так больше вероятность, что кто-нибудь знающий увидит этот пост.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Особенность СОНИИР-а в том, что они каждую последующую разработку называют тем же именем. Поэтому модификаций "Утёс-1" несколько. Нужна фотография морды возбудителя и описание неисправности.
    QRPP
    20.03.2019
    6
    4
    Вот фото. Проблема в том, что перестал работать сам ВЧМ, ни один индикатор не горит, при включении единственное что тускло тускло светит - это выключатель "сеть".
    Я еще мало опытен в этом деле, но проконсультировавшись с бывшим работником нашей организации, пришли к выводу что, скорее всего проблема в блоке питания.
    И что бы узнать с какими именно элементами проблема, он мне посоветовал узнать какова должна быть разность потенциалов на пинах штекеров Х2 и Х3(может они и не пинами называются, короче "ножки"), что бы уже зная это искать по схеме неисправность.
    Ну и еще между 17 и 19 ножкой трансформатора сопротивление бесконечно(1), это показалось странным, и хотел узнать норма ли это в данном блоке или нет.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,823
    4420
    3125
    Цитата Сообщение от Бегемот Посмотреть сообщение
    [Я еще мало опытен в этом деле, но проконсультировавшись с бывшим работником нашей организации, пришли к выводу что, скорее всего проблема в блоке питания.
    Отправляйте на завод. Вам схема не поможет.
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    Бегемот , где находитесь? По позывному непонятно...
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Так обычное изделие. Как то пару раз приходилось делать. Там много разных модификаций, и разных годов выпуска. Есть без резерва, есть и со сложением. Но, особо сложного там ничего нет. Если на радио есть человек - техник, который разбирается, то решит эту проблему на раз-два, а, если такого нет, то какой смысл воздух сотрясать. Но, как правило, таких людей не держат, - это расходы, а там идет "игра в одну калитку". А как приспичит, то поручают мальчикам диджеям заниматься, которые мыкаются по профильным форумам. Это такая же тема, как и в ночных клубах.
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    Найдите нужного человека на предприятии...
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Кажется, то...Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Успеха в ремонте.
  13. #13
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Сумничал, называется... Что , по вашему, сложная схема у изделия? Пусть поучиться, не с улицы он же на предприятие пришел, если что. А так с лету на завод отправлять.. Да он там и не один наверняка будет этим заниматься. Может ему поручили, или его личная инициатива, найти для начала схему..
  14. #14
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Схема не очень сложная, чётко разделяется на три части: высоковольтный выпрямитель, генератор импульсов для ключа и трансформатор с выпрямителями. Я бы сделал ставку на неисправность генератора импульсов, в частности его блока питания. Высохший электролит, это беда...
    В своё время повозился с блоком питания возбудителя предшественника этого передатчика. В стойке упорно жгёт предохранитель сети. А на столе работает. Грешил на межобмоточное в силовом трансформаторе. Оказалось пробивает на "землю" проходной конденсатор сетевого фильтра. Но, только под сетью, тестер неисправности не показывал...чс
  15. #15
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    UA9KAA, Владимир правильно сказал, схема ему не поможет. Вот из-за таких дилетантов, у нас ракеты падают. Очень сложно ремонтировать аппарат, после вмешательства таких "спецов". Есть печальный опыт восстановления, а иногда и списания на запчасти, после таких "ремонтов". Похвально стремление найти неисправность самому, но лезть в сложную технику без знаний...
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 09:43
  2. нужна помощь с астрономическими расчетами
    от RU3DUC в разделе Другие увлечения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 11:07
  3. Нужна помощь с GM-360
    от Mastsvz в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 18:57
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:16
  5. OFF, нужна помощь с разрешением СВ по Москве
    от RK3AFL в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 08.11.2003, 23:46
Метки этой темы
