Я брал в Москве не у радиолюбителя,по крайней мере он сказал что позывного у него нет,у нее была одна ручка громкости не родная это точно,распайка с 700 одинаковая включай и работай!
О как тесен Мир. :) Буду пробовать. О результатах отпишусь.
Добавлено через 1 час 19 минут
У 700-й на "базе" 6-типиновый разъем, на панели 4-хпиновый. У 2000-ка оба 4-хпиновые. Если смотреть на разъемы так как они сфотканы, левый разъем и левый контакт на нем соответствует раскладу на правом разъеме? Или левый слева и правый справа? :)Цитата:
http://img177.imageshack.us/img177/4809/dcp0033um4.jpg
Н-да, каюсь, не досмотрел. И впрямь 6-типиновый у 2000-ка. Побрел разбираться с распиновками на концах кабеля. :)
Там все элементарно плюс,минус,данные на панель и данные с панели и все!
См. полезные ссылки по теме KENWOOD TM-D700.
Недавно приобрёл KENWOOD TM-D700A. Не могу разобраться как вводить частоту с клавиатуры манипулятора. Клавиатура с DTMF наборным полем MC-53DM. В меню определяю кнопку PF на ENTER, перевожу станцию в режим VFO, при нажатии кнопки PFна мониторе появляются чёрточки _ _ _ _ _ _ а набора с наборного поля не происходит, это поле не активно. Манипулятор исправен т.к. во время передачи при нажатии кнопок в эфир излучается тон разных частот. В чём проблема, может ещё есть какие либо установки которые нужно включить? К сожалению мануал только на английском.
