Показано с 1 по 15 из 20
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Post TM-D710: обновление FirmWare
    Сегодня на сайте KENWOOD обновление фирменного мат.обеспечения с v.1.10 до v.1.11 как для модели TM-D710 так и для TM-V71.
    См ссылку.
    Также доступна и программа Memory Control Programm (MCP-2A) TM-D710 для MS Windows®-2000/XP/Vista. v.3.00, 02.11.2007 [3.66 MB]
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 23.12.2007 в 16:08.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Сегодня я обновил программное обеспечение на своём TM-D710 как для базового блока, так и для контрольной панели.
    Базовый блок у меня имел прошивку v.1.1, теперь v.1.11.
    У контрольной панели прошивка была v.1.0, теперь v.1.11.
    Просмотреть какие текущие прошивки установлены на вашем TM-D710 можно с помощью программы Memory Control Programm (MCP-2A).
    Для этого нужно её запустить (при этом трансивер должен быть присоединен к РС с помощью кабеля PG-5G) и выбрать в меню: Model -> Product Information.
    PS1: при обновлении прошивок, кабель PG-5G нужно переключать между базовым блоком трансивера, контрольной панелью и вашим PC, в зависимости от того, какую прошивку и где вы будете обновлять. Для этого с задней стороны базового блока и контрольной панели есть специальные гнёзда Mini-Din-8, куда и нужно подсоединять этот кабель.
    PS2: При загрузке прошивок скорость между PC и базовым_блоком/контрольной_панелью была = 19200 bps.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 17.05.2008 в 16:25.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    26.12.2007 незаметненько так, без лишнего 'шума и пыли', на сайте KENWOOD произошло обновление программы Memory Control Programm (MCP-2A) для MS Windows®-2000/XP/Vista с v.3.00 до v.3.01
    Update History - Ver.3.01 (December 28, 2007)
    * Enables it to import the tone frequencies in TravelPlus TPE/CSV files as the "Tone" (Encode) settings.
    * Revises the following symptom: The "Memory Name" cannot be edited in the "Channel Edit" window.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 17.05.2008 в 16:27.
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Спасибо, после прочтения информации сразу скачал и уже поставил! А то в новогодних суетах не заглядывал как-то на их сайт.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Восклицание Firmware вашего TM-D710
    Как узнать, какая версия firmware установлена на вашем KENWOOD TM-D710 ?
    Если у вас поблизости нет компьютера, то это можно выполнить с помощью контрольной панели TM-D710.
    Для этого нужно выполнить следующее:
    1. Включите трансивер клавишей 'ON/OFF'.
    2. Клавишей 'KEY' переведите трансивер в режим, чтобы в нижней части экрана контрольной панели была активна клавиша 'PF1'.
    3. Нажмите клавишу 'PF1' и удерживая её нажмите клавишу 'ON/OFF'. Трансивер должен выключиться.
    4. Ещё раз нажмите клавишу 'PF1' и удерживая её, снова нажмите - 'ON/OFF'. Трансивер включится. При этом на экране контрольной панели трансивера высветятся номера версий firmware как для контрольной панели, так и для базового блока вашего трансивера.
    А какая версия firmware установлена на вашем TM-D710 ?
    Проверьте firmware вашего TM-D710. Показываю свой скриншот.
    Про обновление Firmware смотрите ссылку.
    PS: Аналогичный алгоритм определения версии firmware должен сработать и для KENWOOD TM-V71.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 03.02.2008 в 22:33.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Показываю firmware модема, который установлен у меня в TM-D710A и откликается в терминальной программе после его инициализации.
    А какой firmware у вас ?
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 20.06.2010 в 06:17.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    08.02.2008 на сайте KENWOOD произошло обновление программы Memory Control Programm (MCP-2A) для MS Windows®-2000/XP/Vista с версии 3.01 до v.3.02.
    Update History
    Ver.3.02 (February 08, 2008)
    Revises the following symptom.
    --- The DATA terminal’s Input / Output levels may not be set correctly.
    Подробнее см. на http://www.kenwood.com/i/products/in...ur/mcp_2a.html
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    28.03.2008 на сайте KENWOOD обновление фирменного мат.обеспечения для TM-D710/RC-D710 с v.1.12 до v.1.13.
    См ссылку.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 01.04.2008 в 20:52.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Сегодня обновил мат.обеспечение. Показываю последние версии Firmware:
    1) Прошивка базового блока = 1.11
    2) Прошивка контрольной панели = 1.13
    3) MCP-2A = 3.02
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 03.05.2008 в 16:27.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    16.05.2008 в день открытия выставки Dayton Hamvention в США фирма KENWOOD обновила все три компонента мат.обеспечения для трансивера TM-D710:
    1) Прошивка базового блока v.2.00
    2) Прошивка контрольной панели v.2.00
    3) MCP-2A v.3.10
    Новые возможности v.2.00:
    (*) The following functions can now be programed for the TM-D710A/E MIC PF key:
    • M.LIST : Message List Display
    • S.LIST : Station List Display
    • MSG.NEW : New Message
    • REPLY : Replay Message
    • POS : Position Display
    • P.MON I : Packet Monitor
    • BCON : Transmit Beacon
    • DX : DX Packet Cluster Display
    • WXi : Weather Station information
    Подробнее:
    1) http://www.kenwood.com/i/products/in.../20080516.html
    2) http://www.kenwood.com/i/products/in..._download.html
    3) http://www.kenwood.com/i/products/in..._update_e.html
    4) http://www.kenwood.com/i/products/in..._update_e.html
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 17.05.2008 в 19:52.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Ну вот произведено очередное обновление FirmWare трансивера TM-D710.
    При обновлении прошивок в базовом_блоке/контрольной_панели необходимо переключать соединительный шнур между PC и базовым блоком или контрольной панелью в зависимости от того куда заливается с PC прошивка в базовый блок или контрольную панель трансивера.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывайте это и не забывайте это делать !
    PS: При обновлении прошивок, на этот раз, скорость на порту COM1 у меня была = 38400 bps.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 17.05.2008 в 20:30.
  12. #12
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Совсем забыл.
    Обновил сегодня и прошивку TNC в контрольной панели TM-D710.
    v.1.00 --> v.1.01
    Скачать прошивку v.1.01 для TNC. См картинку:
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 17.05.2008 в 21:13.
  13. #13
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    14.01.2009 софт 2.0 обновился до 2.01
    См. ссылку
  14. #14
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    24 февраля 2010 года софт 2.01 обновился до 2.02.
    См:
    1) http://www.kenwood.com/i/products/in..._download.html
    2) http://www.kenwood.com/i/products/in..._update_e.html
    В этом обновлении исправлены баги при работе TM-D710A/E, RC-D710 с APRS трансивером YAESU FTM-350R/E.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 27.02.2010 в 21:06.
  15. #15
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Ну вот, обновил я наконец-то сегодня программное обеспечение прошивки контрольной панели на своем трансивере TM-D710.
    Давно собирался это сделать, да всё как-то руки не доходили. А тут как раз подвернулся случай по совместной работе моего трансивера с трансивером YAESU FTM-350. Напомню, что прошивка контрольной панели v.2.02 устраняет шероховатости при коннекте TM-D710 c FTM-350. Для совместной работы TM-D710 с FTM-350 эта прошивка и была выпущена компанией KENWOOD, как только на рынок был выпущен FTM-350.
    Показываю скриншот результатов прошивки.
    Все прошивки можно взять тут в разделе 4 'ПОЛЕЗНЫЙ СОФТ'.
ID:	34900   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 20.06.2010 в 12:26.
  1. IC-7600: обновление прошивки
    от R3LO в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:04
  2. FireFox: обновление
    от RA9UEK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 525
    Последнее сообщение: 31.01.2016, 04:00
  3. TH-D72: FirmWare
    от UA3IRS в разделе TH-D72
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 21:29
  4. KAM Enhancement Board v8.2 firmware
    от RV1CJ в разделе APRS
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 22:14
  5. Firmware Upgrade радиостанций KENWOOD G-серии (270G/370G/278G/378G)
    от KPG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.06.2002, 17:43
Метки этой темы
