Показано с 1 по 11 из 11
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8838
    Настройка стабилизатора UN7GM
    Собрал этот стабилизатор, http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm , в управляемом варианте, после включения он не запускается. Если закоротить один раз к и э у Q2, то вроде начинает работать. Но напряжение регулируется в очень узких пределах. Подскажите, куда смотреть на предмет устойчивого запуска. И любые советы по этой конструкции рад был бы услышать.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да схема регулировки выполнена странновато . Думаю Игорь сам
    прокомментирует?
    Еслиб я повторял этот регулятор за основу взял бы первый вариант
    нерегулируемый. При желании в него можно тоже ввести регулировку.
    Для этого просто параллельно стабилитрону включить переменный резистор на 4,7-10ком со среднего движка этого резистора подавать стабилизированное напряжение на базу Q3 через резистор R6.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8838
    Спасибо! Собрал нерегулруемый - запускается нормально! Сейчас попытаюсь подключить резистор, посмотрю что выйдет.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    прокомментирует?
    Как все невнимательно читают
    На странице http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=70973 стоит же:
    "Автор публикации не имеет никакого отношения к этой схеме. Приводятся первоисточники, ищите ответы на все свои вопросы именно там или в книгах и Интернете. Обсуждение этого стабилизатора закрыто, так как информация исчерпывающая."
    И список литературы.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8838
    Там закрыто, а тут открыто.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Вы Владимир тоже не исключение.
    Я не писал что Игорь обязательно прокоментирует эту схему.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    У меня на отечественных транзисторах регулируемая схема запускалась только с R2 меньше 11 кОм. Всего собрал не менее 3-х таких БП на 25-35 А каждый. Работают до сих пор. Советую сразу в T2 шунтировать база-коллектор любым керамическим конденсатором на 0.01-0.1 мкФ. В каждом PS была схема защиты, она проверялась при настройках БП, но в "деле" никогда не срабатывала - все очень надежно работает.
    73! UT7UV
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8838
    Спасибо за ответ! В итоге у меня запустилось с R4 около 50 Ом, иначе срабатывала защита под нагрузкой. Но такое впечатление, что под нагрузкой стабилизация плохая. Какое должно быть напряжение после диодного моста для нормальной работы стабилизатора? Перед стабилизатором у меня стоит С 10000 Мкф. Врядли эта ёмкость мешает, но может напряжения не хватает?
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Я подбирал витки сетевого тр-ра так чтобы на полной нагрузке на входе стабилизатора было около 17 Вольт. Емкость в фильтре применял 33-47 000 мкФ. Токовая защита регулируется подбором сопротивления в базе мощного транзистора и очень зависит от коэф. усиления этого транзистора, поэтому лучше применять импортные. Думаю что-то не в порядке, если R4 всего 50 Ом, всетаки там должны быть единицы килоОм.
    73! UT7UV
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8838
    Домотал транс. Сейчас около 16.5в переменки. Проводом-скруткой 12Х1.2мм. Диодная сборка импортная на 50А. Транзисторы импортные кроме Т2 - кт814. Проблема остаётся. При токе около 8А прекращает стабилизировать и на выходе напряжение начинает падать
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Попробуйте поставить конденсатор между коллектором и эмиттером Q2. Емкость подберите экспериментально. Плясать от 1 мкФ.
  1. Сердечник от стабилизатора
    от grab в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 13:02
  2. Для UN7GM
    от RW0QJ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.12.2003, 11:10
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 15:42
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.11.2003, 12:06
  5. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
