Они не очень дешевы, и какие бы ни были они хорошие, фильм Вам вряд ли удасться досмотреть. Не для фильмов они...Цитата:
Сообщение от Mister
Сообщение от Mister
Я более, чем учерен, что величину этого напряжения не знает никто, даже, быть может, и сам проводник...Понятно, что надо его знать, а сделать преобразователь - дело десятое. Импульсный....
Как я задолбался трансформаторы мотать, там и по 15 метров бывает надо мотать :vis: :vis: :vis: :vis: :vis: но ничего, поставил «Багровые реки-1», а потом и 2, примерно за 10 минут до конца 2-го фильма домотал, потом не мог ничего в руках держать 3 дня
Разобрать плафон, что над головой, и посмотреть какая лампочка :) Интересно, предохранители на каждое купе, или на весь вагон? А на розетках кажется написано: только для электробритвы. Такая же фигня написана, кстати, и в каютах на параходах. Наверное, слаботочная сеть что бы кипятильники не сували. А то где ж еще кипяток в купе и каютах взять? :) Проводники - одни ж из самых первых рыночников, за кипяточек бывает бабульки стрясывают. Чай у них из пакетиков и одного кусочка рафинада аж по 20 рубликов. Чтоб подавились своим чаем!Цитата:
Сообщение от Mister
Ho, для этого надо лишний раз проехать в поезде, а это делает блок питания несколько неэкономным:):):):):):):)Цитата:
Сообщение от бубуль-гум
На днях ехал в плацкарте из Башкирии. Розетки были переменка 220 (не посмотрел только-в каждом купе или через несколько. У меня была), проводники от них запитывали пылесос.
вполне возможно, что они теперь стандартизтрованы, хотя именно лампочки питаются от одинакового напряжения - так дешевлеЦитата:
Сообщение от сема
