Борами от бормашинки пробовал прорезать дорожки в стеклотекстолите вместо традиционного резака. Нужна сноровка, всё норовит в сторону съехать...
А что так плохо? Бормашину можно так же как и дрель установить в станок.Цитата:
Сообщение от ur5saj
Или вести бор по приподнятой линейке.Цитата:
Сообщение от Roman Golubin
Тут не было сказано главного, перед сверлением ручной микродрелью нужно накернить места сверления на плате, и сверло уже никуда не соскочит.
Пользуюсь самодельной дрелью, двигатель ДПМ-30-Н3-01. Патрон цанговый, изготовлен по индивидуальному заказу. В крышку двигателя вклеена микрокнопка. Если параллельно двигателю поставить диод (в обратном направлении) то каждый раз после отпускания кнопки двигатель будет резко останавливаться. Неподвижное сверло удобнее вставлять в накерненное место сверления.
Сверлю так: поставил сверло в накерненное место, нажимаю кнопку, просверлил, не отпуская кнопки вынимаю сверло из отверстия, отпускаю кнопку, ставлю неподвижное сверло на другое место сверления, нажимаю кнопку и т. д.
Со станком, не пришлось бы кернить места сверления.
По этим же индивидуальным чертежам цанговые зажимы с сменными цангами для сверел от 0,1 до 4 мм на вал 3 мм (двигатель ДПМ-30) продаются в каждой лавке, торгующей радиодеталями, по 80 руб. Двигатели продаются там же. Цену не помню. Раньше, когда в нашй стране ни фига не было, сверлили расклепаными гвоздиками или обломаными иголками. Жуть.
ХОРОШО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИМЕНЯЯ ШКОЛЬНЫЙ МИКРОСКОП
РУЧНЫЕ -ЭТО НЕ ТО!
Да, припоминаю, времена были, свёрла можно было "достать" только на заводе. С тех времён и служит у меня эта микродрель.
ЕЩЕ ХОРОШО ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИ МЕНЯЯ ФРЕЗЫ
они более "живучие"
Что на что собрались менять, дружище?Цитата:
Сообщение от RADIO2005
Пишите не торопясь, вы уже на девятом месте, переведите дух. И ручные дрели хороши, когда что то делаешь руками...
Тоже сверлилки обсуждают, есть фотографии:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6797
у меня вот такой самопал , самсунговский двигатель, от видика, на 12 вольт цанговый патрон прикупил на толкучке, за 4 бака, блок питания на 12вольт 3 ампера, позволяет сверлить текстолит свёрлами до 3мм, блок питания собрал в корпусе непонятно от чего, на работе нашёл какието две крышечки пластиковые, туда и запихал схему на 2153 + 2xIRF740, и ферритовое колечко с внешним диаметром 23мм тоже не понятно от чего с неизвестной проницаемостью, вообщем намутил всё это из хлама, работает уже долго и надёжно, свёрла сильно не ломаются, несмотря на небольшой тремор конечностей, двигатель включается релюхой, которая коротит двигатель когда отпущен микропереключатель, пробовал просто микропереключателем, но рано или поздно у него выгорали контакты, насчёт кернения отверстий не согласен, если рисовать плату в спринте то там сразу площадки с дырочками потом по этим дырочкам лучше чем по кернению сверлится...
Вот мой станочек. Делал брат. Собственно механизм вверх/вниз - это редуктор от стеклоочистителя, к нему снизу приварена пластина для крепления моторчика. Закреплен на уголке, прикрученом к основанию из железного листа толщиной 1.5см для устойчивости. Патрон покупной цанговый.
в догонку приспособа , удобная для вырезания дорожек в текстолите, на вал мотора надето колесико от зажигалки
Уважаемые специалисты и знатоки!
Несколько месяцев не могу найти сверлильный станок для сверления печатных плат с размерами платы более 200 -300мм. Китайские за 100у.е. по форме подходят, а по исполнению страшно брать в руки, да и по шуму большенство станков можно применять как орудие пыток - не встречал в прайсах нормирование этого параметра.
Знакомые нашли в сети подходящую модель за 2 месячных зарплаты - но их у нас в продаже нет, да и если сильно шумит нет смысла покупать.
Случайно увидел швейную машинку "Зингер" и вылет шпинделя приличный и всего12 у.е. просят.
Хочу спросить - делал ли кто сверлильнй станок из такого агрегата.
Прошу сильно не пинать - хорошего токаря не могу найти, да и свободным временем не располагаю.
С уваженим. Виктор.
