30.03.2006, 03:39 #1ShadanceГость
Помогите, кто может спроектировать схему
Выручайте,
нужно устройство, чтобы адаптирвать не штатную приборку в машину.
Будет иметь два разьема на кабеле, сантиметров по 10 с каждой стороны,
с одной стороны "вход", питание оттуда же, с другой "выход".
Естественно, небезвозмезно.
Функционально, устройство должно уметь следующее:
1. Успешно питаться от бортовой сети авто (12V, с помехами итд).
2. Иметь в своем составе инвертор 2шт:
вход: сигнал прямоугольной формы (TTL,5V), частота 0 - 100Hz.
выход: сигнал прямоугольной формы (TTL,5V)
3. Иметь на борту множитель частоты, коэфф умножения = 40.
вход: сигнал прямоугольной формы (TTL,5V), частота в диапазоне, где то 240 - 5000Hz.
4. Иметь на своем борту преобразователь (на базе "симметричного триггера"?)
на входе будет терморезистор, сопротивлением 150 - 30 Om, в зависимости от температуры.
выход: последовательность импульсов прямоугольной формы (TTL, 5V), длительноcть импульсов, всегда одинаковая = 40мс.
Интервал между импульсами зависит от сопротивления терморезистора (на входе),
от 1,205 секунды до 0,8 секунды, зависимость линейная.
Очень хотелось бы, чтобы проеобразователь имел на борту регуляторы, позволяющие корректировать работу.
Потому, как пока точно не известно какое именно сопротивление терморезистора (в интервале 160-120 Ом) соответсвует
времени между импульсами, равному 1,205 секунды (как бы нижняя точка линейного графика) и нужен регулятор,
чтобы корректировать конечную точку: 30-50 Ом на входе, и время между импульсами = 0,827 сек.
Кто может рассчитать это устройство?
На затравку, может поможет: видел в интернете схемку множителя частоты на K174XA12, так у нее вход и выход до 120мв... а как адаптировать не знаю, да и еще у нее питание 16в...Последний раз редактировалось Shadance; 30.03.2006 в 11:24.
30.03.2006, 06:22 #2
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Никто. Из Вашего описания ничего не ясно. Откройте, хотя бы, наставления по дипломному проектированию и посмотрите как делается техническое задание.
73. Андрей (RZ9CV)
31.03.2006, 13:41 #3ShadanceГость
Жаль, я разместил это же сообщение на 2х других форумах, и там люди поняли о чем идет речь.
Спасибо всем, кто прочитал мое собщение. Двое человек уже откликнулись, надеюсь они справятся с задачей.
14.04.2006, 11:09 #4
- 17.12.2004
- Севастополь
- 41
- 124
По-моему, легче штатную приборку переделать.
Dmitron
