19.03.2008, 12:44 #1High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Зачистка литцендрата
В CQHAM.RU радиолюбитель просит совета по способам зачистки. Таблетку ему уже предложили. В детские годы я для зачистки провода, в маленький колпачёк наливал немного тройного одеколона, поджигал, вносил в пламя провод и после обгарания изоляции опускал конец провода в колпачёк. Потом гасил огонь.Спирт содержащийся в одеколоне не давал проводничкам окислиться и никакого механического воздействия,проволочки не ломаются. Дальнейшее залуживание происходило как обычно - канифоль, припой. Я для входа в CQHAM.RU забыл свой пароль,записную книжку с собой не взял. У кого есть возможность, плиз, подскажите парню этот способ зачистки ! ---------------Спасибо ВЛАДИМИР! В CQHAM.RU информацию вижу.
Последний раз редактировалось RA6HM; 19.03.2008 в 13:17.
19.03.2008, 13:44 #2High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Комнатная сварка - нет ничего проще !
На тему соединения металлов ещё вспомнилось. Ну и пусть будет в этом -же окошке. Многие наверное видели какие соединения радиодеталей были в старых радиоприёмниках и телевизорах --- на сварке. А может и сейчас кое - где пригодился -бы этот способ { антенные хлопоты, монтаж ВЧ цепей в РА и т.д. }, там где нежелательны холодные пайки и нужна однородность соединения? Уголёк от старой батарейки или ещё от чего -нибудь и не слишком хлипкие накальные обмотки трансформатора ---- это всё что нужно для полного радиолюбительского счастья ! Давно уже пробовал на мелочёвке, получается !
19.03.2008, 14:26 #3
Я зачищал следующим образом.
Берётся отрезок хлорвиниловой трубки, желательно большого диаметра, на него кладется зачищаемый конец и паяльником ватт 70 водим по этому концу, пока не облудятся все жилы. Таким образом я лудил ЛЭШО 21х0,07.Анатолий (UA1ZHV)
19.03.2008, 15:18 #4High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Но потом желательно нейтрализовать продукты агрессивной хиической среды. К нам на ремонт приходила аппаратура, где уже менялись радиолампы серии ,,б,,. Обслуживающий персонал на местах, меняя радиолампы, на выводы надевал полихлорвиниловые трубки, хотя в ЗИПах были фторопластовые. Колба лампы нагревалась, в этом месте интенсивнее шла химическая реакция и выводы радиоламп отгнивали не в местах паек, а сразу за стеклом. ------ В электронагревательных приборах, тот -же эффект, если стоит полихлорвинил, у горячих концов провод разъедает. Если это не самопальные изделия,то в них применяют другую изоляцию.
19.03.2008, 19:28 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
А мы, в 70-годы, зачищали литцендрат обычной шкуркой-нулёвкой.
Борис
20.03.2008, 08:01 #6High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
20.03.2008, 10:20 #7Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
20.03.2008, 10:49 #8High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
20.03.2008, 11:27 #9Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
На одной свалке (к сожалению, теперь недоступной) видел контурную систему от какого - то передатчика на ДВ (типа Р-6ХХ, морской) - ребристый каркас из лакированного дуба диаметром сантиметров 30, обмотка - литцендрат толщиной с палец. Собирался отмотать немного, но случая не было.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
20.03.2008, 16:53 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
21.03.2008, 10:58 #11Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
Борис, это Вы серъёзно? Почему литцендратом именно транс мотать? Непрактично и места больше занимает за счёт шёлковой оплётки.
21.03.2008, 11:41 #12QRP
- 18.07.2006
- 41
Страшную тайну открою. Литцендрат как и обмоточные тонкие (до 0.2мм) провода ваще зачищать не надо! Эмаль прекрасно сгорает в капле припоя. Я лично именно так и поступаю. Только потом надо убрать остатки канифоли ацетоном или спиртом.
21.03.2008, 14:06 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Во-первых: шёлковая оплётка не такая уж и толстая,
во-вторых: мотал с десяток торов. Впечатление - достойное внимания,
и третье: никто не запрещает использовать самодельный литцендрат (без шёлка) из провода ПЭЛ, что позволит отказаться от дефицитного медного провода (шины) значительного сечения, да и руки обмотчика не так устанут выгибая медь.Борис
21.03.2008, 18:30 #14Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
Да, Борис, согласен, значительно мягче, чем сплошной провод, будет жгут. Я-то, грешным делом, сначала подумал, что Вы какие-то необыкновенные свойства литцендрата используете, мне неизвестные. Hi!
Вот только где ж достать сейчас толстый литцендрат?73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.03.2008, 07:18 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Да, совсем забыл сообщить, что транс намотанный литцендратом, под полной нагрузкой не "гудит", если конечно сердечник выполнен соответственно.
Думаю, что происходит это из-за перераспределения магнитного поля, вызывющего механическую вибрацию по всем жилам, т.е. вибрация слабее в n-жил-проводников.
Это промышленный вариант выполнения транса импульсного блока питания на 30А.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:04.
Борис
